[Toutes]. AEM CDI pencils coil.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
15-02-2010, 17:32:41   -   [Toutes]. AEM CDI pencils coil.
http://www.aemelectronics.com/ignition-c...-coils-20/
C'est une question pour les gros préparateurs du forum, apparemment ce produit apporte un plus, qu'en pensez vous messeirs les préparateurs !
The cool effect you don't expect !
boomers Hors ligne
15-02-2010, 21:18:31   -
bin y faut pas avec le système pour passer en 1 bobine par bougie façon S2000, legend etc ?
[Image: boomersproject001pq2.jpg]
ludeur un jours, ludeur toujours
http://www.hondapreludeclub.net/forum/index.php
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-02-2010, 21:30:48   -
ZEeD, aucun interet sauf si TRES gros setup.
Apres, c'est fun je trouve, mais ca coute cher a mettre en place et a gerer apres.
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
15-02-2010, 22:11:25   -
C'est bien pour turbal de + de 500ch je dirais. (et encore y'a des coil packs)
Sinon pour les moteurs HC qui prennent beaucoup de tour (+ de 9500 et 13:1) c'est un avantage net par rapport à l'origine.
[Image: 1275774636.jpg]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
15-02-2010, 22:15:03   -
humm réponses interessante
mon futur set up HC reste vers 12:1 de rv statique, et dapres la base map de RM 9375 tours max
j'avais pensé a ces pieces suite a notre transaction mobyfab !
a la base j'etais parti pour refaire l'allumage a neuf chez msd.
mobyfab Hors ligne
15-02-2010, 22:34:30   -
ZEeD a écrit :humm réponses interessante
en fait l'allumage d'origine envoi environ 25Kv si mes souvenirs sont bon. Sachant qu'avec 13:1 de rv il faut environ 27Kv pour faire une éteincelle suffisament balaise... (en bougies standard!)
l'autre probleme d'origine est qu'il y a une seule bobine, à 10000 elle n'a pas beaucoup de temps pour se recharger, et la puissance de l'eteincelle diminue d'autant plus.
sinon pour B16 tu peu utiliser des bobines crayon de CBR 954.
pour ton setup une grosse bobine de chez MSD + bougies irridium feront largement l'affaire et tu te fera beaucoup moins chier.
les bobine crayon comme dis c'est vraiment pour les setup extremes.
une truc beau que tu peu faire en HC c'est ITB + 8 injecteurs Big Grin
ça reviens pas si cher avec des injecteur OEM, mais bon c'est extreme aussi !
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
15-02-2010, 23:00:50   -
mobyfab ++100
uniquement utile pour un gros gros set up ex"avec un gros rv" allumage gérer par l'ecu avantageux pour éviter les auto combustion dans les chambres avec un rapport volumétrique très haut
Réputation : 16
15-02-2010, 23:03:16   -
puis trouve quelqu'un pour la carto qui est capable de gérer ca c'est comme les 8 injecteur il ne fonctionne pas simultanément 4 pour les bas régime"proche soupape" et 4 pour les haut régime "ex en parapluie"
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
15-02-2010, 23:13:49   -
mobyfab a écrit :une truc beau que tu peu faire en HC c'est ITB + 8 injecteurs Big Grin
too fucking loud !!
Réputation : 16
15-02-2010, 23:18:44   -
too fucking loud !!
in french please LOL Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
15-02-2010, 23:23:48   -
Je profite du topic pour demander, les MSD coil et compagnie qu'on voit sur les setup turbo "raisonnables" ça sert ?
Mettons pour un 4 pattes Honda qui rupte à 7500 et qui sort moins de 400ch y a t-il un intérêt (faible ? normal ?) ou aucun ?
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-02-2010, 23:30:47   -
Aucun (Dans le cas ou tout est OK, allumeur, faisceau et bougies)
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
15-02-2010, 23:37:09   -
Merci Wink
  [toutes] valeurs lambda AEM UEGO Hacketo 13 2 740 15-06-2014, 15:52:00
Dernier message: Hacketo
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 323 08-12-2011, 20:07:49
  [ee8]sonde large bande aem ou innovate? jo 5 6 176 16-09-2010, 19:55:59
Dernier message: cotoCRX
  [EK4] probleme regulateur de pression d'essence AEM Hot Will's 7 5 555 23-11-2009, 03:48:08
Dernier message: Bilouss_972
  [EG] Coil Over DD_MotorSport 4 1 229 17-08-2009, 14:27:38
Dernier message: kimken
  [EK4] Coil over DaZ_91 38 5 878 19-04-2009, 03:39:50
Dernier message: Whiplasher
  [ee9] installation sonde aem large bande hijodelaluna13 2 1 869 18-01-2009, 21:58:19
Dernier message: hijodelaluna13
  [FAQ Honda] Installation Coil overs Vampirres 98 19 609 02-01-2009, 21:17:13
Dernier message: japanstyle
  [EK4] coil over Dropzone besoin d'avis jibe13 3 1 435 05-09-2008, 21:50:11
Dernier message: wade
  [EP3] Ice box comptech ou CAI AEM ? SUBPOWER 35 6 776 05-08-2008, 07:31:10
Dernier message: COCO74
