[Ec9] Broute en dessous de 4000 tours
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
11-02-2010, 20:06:44   -   [Ec9] Broute en dessous de 4000 tours
Voilà, elle broute moins à froid, mais plus elle chauffe plus elle broute.
Pied au plancher au dessus de 4000 tours ça va mieux, mais la conduite est pas vraiment cool, à fond tout le temps quoi.
C'est une caisse achetée y'a 1 mois à peine, bougie changées par des ngk, les anciennes étaient très noires, filtre à air remplacé, il devait être d'origine.
Trouvé le workshop en anglais, mais j'y pipe que dalle... Des idées ?
(Ce n'est pas ma voiture, celle de mon cousin)
[Image: nsx.gif]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-02-2010, 20:34:15   -
message édité ^^ dit une grosse boulette mais pas eu le temps de supprimer xD
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
11-02-2010, 20:37:56   -
Y'a ça sur un double carbu ?
Le truc, c'est que les réglages de carbus, j'y connais rien, la vis de richesse, je sais même pas où elle est...
[Image: nsx.gif]
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
Réputation : 6
11-02-2010, 21:10:49   -
J'avais le même symptome sur mon ancienne EC9, c'est apparu juste après mon changement de bougie, elles n'ont pas du lui plaire ou alors elles avaient un défaut de fabrication, toujours est-il que quand je remettai les anciennes, le problème disparaissait
taliban A9 Hors ligne
45 - Loiret France
Réputation : 6
11-02-2010, 21:32:41   -
va pas plus haut Sac
nan plus sérieusement vérifie le gap au bougies par rapport a tes anciennes et un bon petit réglage carburateur sa devrais aider Wink
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
11-02-2010, 21:35:25   -
Verifie la bonne correspondance de tes bougies, ensuite verifie ton faisceau et la tete/rotor d'allumeur Wink
Un petit test simple mais qui fait mal au doigt, moteur allumé, touche tes different fil de bougie puis la tete d'allumeur, si tu te prend une chataigne, ta trouvé LOL
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
11-02-2010, 22:19:12   -
regarde si tu n'as pas de l'humidité dans le distributeur d'allumage.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
45 - Loiret France
Réputation : 6
11-02-2010, 22:34:42   -
David2059 a écrit :Verifie la bonne correspondance de tes bougies, ensuite verifie ton faisceau et la tete/rotor d'allumeur Wink
sa sent le vecu tu serait pas un peu sado LOL
MaX93 Hors ligne
11-02-2010, 23:42:35   -
salut,
vous préconisé quel type de bougies pour l'ec9?
merci Wink
Mazda 3 MPS
12-02-2010, 00:07:09   -
Lol non j'aime ca LOL
VENDU Facepalm
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
12-02-2010, 13:07:42   -
Sinon, vu les bougies noires, je pense à un mélange trop riche, quelqu'un pour me dire où est la vis de richesse et comment faire le réglage ?
[Image: nsx.gif]
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
12-02-2010, 13:13:32   -
Je post pour suivre
MaX93 Hors ligne
12-02-2010, 13:14:40   -
MaX93 a écrit :salut,
merci Wink
up Oops!
Kartouche16 Hors ligne
12-02-2010, 13:18:57   -
nettoyage complet + changement de tous les joints avec le/les filtres a essence + reglage (niveau de cuve, syncro des 2 papillon, et richesse).
Et la ton ec9, elle tournera bien!
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
12-02-2010, 13:30:23   -
Pour les bougies, j'ai mis les ngk bkr6e-11 comme ils disent dans le manuel de la boite à gants...
[Image: nsx.gif]
MaX93 Hors ligne
12-02-2010, 13:53:02   -
merci toumpa Wink
edit- sur oscaro il me trouve cett ref la, ca irait ou non?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=522548
Shogun Hors ligne
12-02-2010, 14:16:47   -
toumpa,
MP! Wink
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
12-02-2010, 14:23:58   -
MaX93 a écrit :merci toumpa Wink
Ouep, bk et bcp c'est idem
[Image: ngk.gif]
[Image: nsx.gif]
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
31-05-2010, 09:31:01   -
Problème réglé.
Réglage richesse sur les 2 keihins, merci Shogun Wink
Remplacement faisceau d'allumage.
L'ec9 a retrouvé toute sa forme :!:
[Image: nsx.gif]
  [EC9] Voiture broute. bip-bip 14 3 448 06-03-2013, 00:16:04
Dernier message: prjct-civic
  [D16Z6] Soufflement au dessus de 4000/5000RPM NHKD 1 1 604 17-02-2013, 13:04:47
Dernier message: Myzerykord
  [EG4 D16A9] D16 qui broute Japan import 10 4 113 11-01-2013, 18:58:03
Dernier message: Japan import
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 497 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EC9]Broute quand on accélère Civic72 20 7 589 25-05-2012, 12:58:25
Dernier message: jujuka33
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 7 927 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
  [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7 Wheell-R 8 1 980 12-03-2012, 14:02:37
Dernier message: Wheell-R
  [EG5] aiguille température dessous du milieu extrq__ 161 19 734 04-03-2012, 15:37:27
Dernier message: oGUH
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 208 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [EE8]elle broute jusqu'au vtec!!! thewantedkamikaze 9 3 556 29-10-2011, 14:11:21
Dernier message: thewantedkamikaze
