[D16a9 --> Ej9] Swap info.
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
17-03-2013, 02:03:18   -   RE: [D16a9 --> Ej9] Swap info.
alors ca en es ou le swapp du d16? tu la finalisé ou pas ?
Honda's
ajiboul34
17-03-2013, 14:25:30   -   RE: [D16a9 --> Ej9] Swap info.
moi je viens de swap mon eg4 en D16A9 et j'ai complétement zappé la sonde de pression atmosphérique du coup code erreur 13 et rien ne se lance
au star pilote le moteur tourne bien 2sec donc tout est la sauf l'injection
Répondre
Alex civic D16A9 Hors ligne
25-01-2014, 20:02:37   -   RE: [D16a9 --> Ej9] Swap info.
bonjour à tous je possède une ej9 swapé D16A9 mon problème le faisceaux habitacle, je mais le contacte le cheak engine s'allume le man relay 'tac' quand je met le contacte la pompe a essence s'active mais reste activé avec le voyant cheak engine elle ne coupe pas merci .
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 320 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 099 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] info pour ITB ? Anonymous 102 18 400 18-08-2012, 23:56:26
Dernier message: DAV4WS
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 2 897 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 495 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 306 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [crx d16a9] besoin d'info swapp en H22 ou autre primo 56 6 012 16-09-2010, 23:40:57
  [ej9] swap B18C6 dans ej9 guillaume_62 5 3 275 14-09-2010, 19:57:31
Dernier message: mah'x
  [D16A9] Info pour distri et pompe à eau Frag 6 2 507 27-08-2010, 01:07:26
Dernier message: STAFFED7
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 902 15-07-2010, 15:48:46
