[D15] Collecteur d16
pandax Hors ligne
12-05-2010, 12:06:22   -   [D15] Collecteur d16
Bonjour à tous !
Voilà j'ai une eg4 VEi equipée d'un petit 1.5 vtec-e asthmatique ..
J'aimerais donc l'aider un peu à respirer !
J'ai la possibilité de toucher une ligne eg6 complète à pas cher, mais il me faudrait aussi changer le collecteur !
Je veux rester dans de l'oem, pas envie d'avoir de soucis au ct, j'en ai déjà assez LOL
Ma question est-donc la suivante : collecteur de HB obligatoire ?
Un collecteur de D16Y8 ( EJ8 - coupé ) passe-t-il ?
Merci d'avance ! Big Grin
petite question subidiaire : collecteur d16 - ligne b16 = compatible ?
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ?
cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ...
JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
12-05-2010, 12:10:02   -
Petite question conne, mais quelle différence entre ton collecteur sur ton D15 et un collecteur OEM de D16 ? (4/1 contre 4/2/1 ?).
Sinon, coupé ou HB, ce sont normalement les meme.
Pour la ligne d'EG6, ca se montait sur le cata de mon coupé (D15B7) donc pas de raison que ca ne se montent pas sur la tienne.
[Image: signature.png]
pandax Hors ligne
12-05-2010, 12:16:58   -
Juste la taille des conduits Smile
( en théorie, ceux du d16 devraient être plus gros LOL )
Je doute que juste monter la ligne d'eg6 soit réellement bénéfique ...
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
12-05-2010, 16:30:59   -
La ligne sera toujours un peu que l'origine, mais c'est sur qu'avec un collecteur en plus et un silencieux adapté, ca ne serait pas plus mal.
Après, pour le collecteur, tout ce que je sais, c'est que sur D15B7 c'est un 4/1 et sur le D16Z6, c'est un 4/2/1. Au niveau des conduits, aucune idée. A l'intérieur du col de cygne du D15, il y a un conduit qui n'est vraiment pas gros pour les gaz !
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
12-05-2010, 16:32:19   -
Collecteur de D16y8 compatible, diamètre de sortie genre 43-45, ligne d'eg6 diamètre 48. Le tout passe, le top étant de decatalyser également.
Il faut savoir qu'une ligne d'eg6 a besoin d'un decata de 42cm. Une ligne de gen5 ( eg ) serie D a un catalyseur de 38cm de longueur. D'ou le problème. ------------> decata reglable.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
pandax Hors ligne
12-05-2010, 17:53:37   -
Skeilz a écrit :Collecteur de D16y8 compatible, diamètre de sortie genre 43-45, ligne d'eg6 diamètre 48. Le tout passe, le top étant de decatalyser également.
Merci pour cette réponse plus que complète Big Grin
Et je comptais vider le cata, vu que je souhaite garder ma ligne d'origine Wink
Question suivante :
Un collecteur d'admission de d16 apporterait-il également un gain (significatif) ?
Apercu du "monstre" monté d'origine sur le D15Z1
[Image: t_bild_035a_171.jpg]
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
12-05-2010, 18:02:40   -
significatif non, pas autant que sur une ej6 ou une ej9.
pandax Hors ligne
12-05-2010, 18:10:46   -
Skeilz a écrit :significatif non, pas autant que sur une ej6 ou une ej9.
D'accord, merci Wink
sharkriup Hors ligne
Réputation : 6
13-05-2010, 23:06:07   -
Attention en vidant ton catalyseur, toi qui parle de problèmes avec le CT... Si tu le vides, ça sera considéré comme décatalysé, et tu passeras plus au CT !
Quelqu'un pour confirmer mes dires ?
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
pandax Hors ligne
14-05-2010, 09:06:05   -
Moi Big Grin
Et comme dit plus haut, je garde ma ligne d'origine catalysée pour le ct Wink
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 920 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 299 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [D15] D15 A6? thomas.f 7 1 845 26-10-2012, 20:04:59
Dernier message: Myzerykord
  [D16] Collecteur 4/2/1 Tri-Y INOX VTJIM 25 11 738 17-04-2012, 19:19:15
Dernier message: gineto
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 3 743 18-02-2012, 10:57:57
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 784 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16] Echappement sport sur collecteur origine? Heyachi 12 2 722 10-03-2010, 00:00:18
Dernier message: m-tec-powaaa
  [D15 D16] Collecteur Inox 4 2 1 ebaymotors Civixx 14 6 627 22-02-2010, 09:25:15
Dernier message: hondaman45
  [D15/D16] Diamètre des puits de bougie du cache culbut GC106XT 2 2 222 18-02-2010, 18:33:25
Dernier message: GC106XT
  [Ligne] Correspondances D14 > D15-D16 VTJIM 1 1 411 28-11-2009, 13:16:24
Dernier message: Skeilz
