Boîte qui craque, vitesses qui accrochent :(
poto Hors ligne
21-08-2006, 03:55:12   -
[Nicco] a écrit :ensuite faut un vrai bras de bucheron canadien pour passer les vitesses :]
LOL
mécanisme d'embrayage HS
sinon pas besoin d'embrayage ni de synchro,il suffit juste de mettre les pignons de l'arbre primaire à la mm vitesse que ceux de l'arbre secondaire et ça s'emboite bien,mm trop bien Twisted LOL très pratique quand le cable d'embrayage pète ou fuite hydraulique ou pour faire le con LOL
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
Mecton Hors ligne
21-08-2006, 09:52:18   -
Citation :sinon pas besoin d'embrayage ni de synchro,il suffit juste de mettre les pignons de l'arbre primaire à la mm vitesse que ceux de l'arbre secondaire et ça s'emboite bien,mm trop bien Maléfique Mort de rire très pratique quand le cable d'embrayage pète ou fuite hydraulique ou pour faire le con Mort de rire
Quant tu parles de synchroniser la vitesse des arbres primaires et secondaires ca consiste en quoi ?
Pour rétrograder et faire passer les vitesses comme dans du beurre je connais bien la technique (inutile à part pour faire joujou) du double débrayage mais là tu parles d'une situation "sans embrayage" :roll:
Tu pourrait développer ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-08-2006, 11:11:18   -
L'accélérateur...
jimsed7 Hors ligne
21-08-2006, 13:06:09   -
comme on peut faire sur les motos vous voulez dire? jcroix qu'on appelle ca passer les vitesse a la volée c'est ca?
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
21-08-2006, 13:18:04   -
Effectivement, une fois les arbres synchronisés, tu peux passer tes vitesses sans débrayer (à la volée). C'est pas forcément évident à faire sur une voiture et il faut trouver les bons régimes moteur pour choisir le moment de passage de chaque vitesse.
(corrigez moi si jme gourre ^^)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-08-2006, 13:24:52   -
Moto et voiture c'est pas vraiment commun au niveau conception de boite.
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
21-08-2006, 13:26:23   -
dj_spark a écrit :Moto et voiture c'est pas vraiment commun au niveau conception de boite.
Effectivement, ça n'a même pas grand chose à voir mais je me rapelle du père d'un pote qui passait ses rapports à la volée sur sa vieille Ford Mustang ^^
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-08-2006, 13:31:33   -
Ca m'est déja arrivé de sortir une vitesse sans l'embrayage Shock et me rendant compte de mon erreur et comme je m'apprête déja à engager l'autre, j'ai plus vite fait de donner un coup de gaz avec le pied droit que de sortir mon pied gauche du repose pied pour aller chercher l'embrayage... et ça passe nickel LOL
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
21-08-2006, 17:20:07   -
le passage de vitesse a la vollée comme vous dites ne provoque pas une usure prématurée de la boite???
[Image: signature-1f967cb.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-08-2006, 17:54:18   -
Si c'est bien synchronisé non.
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 4 318 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 551 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 201 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 7 714 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [D14A1] PB de passage de vitesses jujuka33 4 1 895 06-06-2011, 23:31:31
Dernier message: jujuka33
  [CRX ED9] boite de vitesses regmugen 28 11 482 17-05-2011, 22:03:27
Dernier message: CharlyCRX
  [EE9] Boite de vitesses loony-q 1 1 392 09-05-2010, 20:51:38
Dernier message: zen-totoche
  [EG] Rondelles de boite de vitesses Noizman17 4 1 700 06-05-2010, 18:56:50
Dernier message: Noizman17
  [EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20 Michel Portal 1 2 066 11-01-2010, 14:57:49
Dernier message: Michel Portal
  [EE4-Shuttle 4WD] Vitesses ne passent plus - embrayage neuf eg6maxx 7 5 547 16-11-2009, 02:00:52
Dernier message: Kevjap
