lovetheory
15-07-2010, 14:09:49 - réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13
Bonjour, voila j'aimerais savoir sur nissan s13 , a combien souffle le turbo en pression max (0,6?), je parle sur un moteur d'origine avec le t25
et aussi si quelqu'un connait la valeur d'angle préconisé par nissan pour le capteur d'angle d'AAC ça serait sympa...
Nissan s13 89
vespa px millénium
Vespa 150sprint 1964
Un demi vespa px 125 et une demi super 5 xd
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
15-07-2010, 14:55:26 -
0.7
15°
R_34
15-07-2010, 20:46:36 -
Merci d'être passé et bon courage pour la suite.
boyou2
Sujets : 145
16-07-2010, 08:34:04 -
FYI c'est specifié dans la RTA
90% des questions ont leur reponses dans la RTA
lovetheory
16-07-2010, 13:30:50 -
merci^^ mais je ne l'ai pas en entier la rta et chez nissan , il ne savent pas....(ça le fais pour le constructeur)
Nissan s13 89
vespa px millénium
lovetheory
16-07-2010, 13:32:28 -
mon turbo souffle dans les 0,56 ; et il possible que ma wastegate soit percée?ou je dis une connerie xd
Nissan s13 89
vespa px millénium
lovetheory
16-07-2010, 13:39:56 -
bah justement pas trop xd, et ça peut ètre ça qui ferais une petite instabilité du ralentit?....
Nissan s13 89
vespa px millénium
lovetheory
16-07-2010, 13:42:04 -
et pour les joints ils sont neufs donc bon....et je me disais que pour 170cv ct bof!... :x
Nissan s13 89
vespa px millénium
lovetheory
16-07-2010, 13:45:36 -
surtout qu'un turbo neuf...ça fais bobo cucul, ou alors en échange standard, parce qu'il aurait dans les 200 000kms que ça ne m'étonnerais pas, mais les ailettes n'ont pas de jeu
Nissan s13 89
vespa px millénium
boyou2
Sujets : 145
16-07-2010, 13:52:40 -
m'etonnerait pas que ce soit la legendaire fissure autour de la soupape en effet,comme l'a remarque Folken
surtout avec 200 000km dans les dents
lovetheory
16-07-2010, 13:56:51 -
donc le mieux c'est un complet turbo neuf ou juste la soupape?
Nissan s13 89
vespa px millénium
boyou2
Sujets : 145
16-07-2010, 14:17:45 -
c'est pas 'juste' la soupape,c'est le corps chauds qui est fendu.....
soit tu te trouves un corps chauds seul,soit turbo complet
mais a ta place,avec 200 000km,je ne prendrais pas de risques......
lovetheory
17-07-2010, 20:44:36 -
ah ok merci, la je ne suis pas sur de comprendre, quand vous dites "carter chaud " vous parlez de l'escargot d'échappement du turbo? (turbine d'échappement)
Nissan s13 89
vespa px millénium
boyou2
Sujets : 145
17-07-2010, 21:19:27 -
vui
lovetheory
19-07-2010, 12:57:48 -
ah ok, merci....mais ça démonter le turbo, comment est ce que l'on fait pour trouvé si ça viens d'une fissure dans le corps ou si c'est la wastegate qui merde?
Nissan s13 89
vespa px millénium
boyou2
Sujets : 145
19-07-2010, 13:23:31 -
c'est lié en fait
la soupape de décharge repose sur le corps chauds du turbo,son 'siege'
si son 'siege' est fendu,ca fuit....
sur la photo en dessous,le gros ronds rouge montre la soupape de décharge,le petit rond rouge te montre ou se fissure GÉNÉRALEMENT le corps chauds du turbo:
si c'est la waste-gate,CAD la partie commande de soupape(le champigon doré en haut de la photo) tu le tests avec une pompe a velo muni d'un manometre de pression
si ca bouge,ca fonctionne,sinon,soit la membrane est dechirer,soit c'est grippé.
lovetheory
23-07-2010, 09:34:08 -
ah ok merci , donc je vais voir ça et je vous tiens au jus
Nissan s13 89
vespa px millénium
boyou2
Sujets : 145
01-08-2010, 12:22:57 -
mwai
sauf que pour debiter la pression perdu par ces fissures,il tourne plus
donc tu penses qu'il va bien,mais la plupart des turbos qui ont un pied dans la tombe,marchait bien.....5mn avant......
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
16-08-2010, 13:21:25 -
folken a écrit :boyou2 a écrit :mwai
donc tu penses qu'il va bien,mais la plupart des turbos qui ont un pied dans la tombe,marchait bien.....5mn avant...... Je suis pas trop d'accord avec ça.
Le fuites, c'est comme si la WG fermait mal, c'est pas comme une fuite à l'admission qui là le fera forcer pour tenir le débit
Par contre, oui, tu vas charger de plus en plus tard.
il débiterais meme moins, car la wasteuh gaîteuh sert avant tout pour diminuer le régime de rotation des turbines pour diminuer la pression
Bernard Darniche
