[EG6] mc+mv d'itr pchiii au freinage
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
09-09-2010, 23:24:17   -   [EG6] mc+mv d'itr pchiii au freinage
Voila je m'explique
j'ai des soucis depuis que j'ai monté un maitre cylindre et mastervac d'itr
quand je presse la pédale de freins légèrement (en roulant et à l'arrêt) j'entends un drôle de bruit un gros PCHHIIIIIIIII
du coup j'ai cherché d'où cela pouvait provenir
j'avais mon voyant d'abs allumé
j'ai découvert que ma pompe d'abs était hs
j'ai du coup carrément viré l'abs que j'ai remplacé par un répartiteur d'eg5
malgré cela j'avais toujours ce bruit mais pas systématiquement
j'ai fait plusieurs purges pensant que j'avais encore de l'air dans mon circuit
mais toujours pareil j'ai de temps en temps ce PCHIIIII
et parfois un leger KLOC lors de la remontée de la pédale
du coup je penche vers un mc ou mv hs
petite précision j'ai des durites avia goodridge aux 4 coins et j'ai utilisé du dot5.1 comme liquide de frein
qu'en pensez vous ?
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
10-09-2010, 01:32:16   -
Poste pour suivre Wink
(je vois pas trop ce que ça pourais être.... A part la durite qui part du MV au collecteur d'admi' qui serait percé ou mal remis....)
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
maxou62 Hors ligne
10-09-2010, 03:30:48   -
sa ne serai pas l aspiration du MV qui ferai ce bruits la ?
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
10-09-2010, 06:59:05   -
j'ai déjà vérifié
mais dans le doute je re-vérifierai
Shogun Hors ligne
10-09-2010, 07:01:34   -
l'etancheité entre le mc et le mv. j'ai eu le meme soucis...
vtk37 Hors ligne
10-09-2010, 08:27:46   -
+1, verifie que ton MC est bien fixer Wink
Honda Civic EC9 1989 - 188000km
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
10-09-2010, 12:28:51   -
ahhh l'étanchéité entre le mc et le vac
j'avais pas pensé à ça
je re-serrerai les vis qui tiennent le mc sur le vac pour voir
Shogun tu as fais quoi toi ? juste re-serré le mc ou carrément remplacé le joint entre les deux ?
Shogun Hors ligne
10-09-2010, 17:31:49   -
le joint entre les deux s'etait barré avant le montage..... mon probleme s'est reglé par la suite car j'ai mis un mc neuf du fait que le mien n'a pas tenu une semaine (occaz).
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 692 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [EG6] freinage arriere d'EP3 zorbek 5 3 506 27-05-2012, 08:15:04
Dernier message: zorbek
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 4 813 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [ITR] Freinage EBC sur Dc2 stan44 5 2 188 02-02-2012, 14:50:24
  [EG] Compatibilité freinage avant EG6/EK4 Ayumi 6 3 796 30-11-2011, 00:36:22
Dernier message: Ayumi
  [EG] jantes zenky type O ou Rota Zero avec freinage ITR fl0civic33 4 3 117 19-08-2011, 15:05:02
Dernier message: LiLR3D*974
  [EG]répartiteur de freinage ITR sur EG(photos) ou réglable?? frank31 17 5 107 06-07-2011, 21:26:02
  [swap] freinage itr probleme jerometls 9 3 006 04-07-2011, 13:40:01
Dernier message: jimmy07
  [eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15" bobbymacferrin 35 4 965 26-05-2011, 10:51:11
Dernier message: makuro
  [EG6] Question Freinage Gstorm 17 3 966 14-03-2011, 19:15:15
Dernier message: Gstorm
