[CRX]. Dépose crémaillère de direction.
arthur2 Hors ligne
30-12-2010, 23:20:31   -   [CRX]. Dépose crémaillère de direction.
salut,
je dolit enlever ma cremaillere de direction,et je c pas tro comen mi prendre jai deja vidanger le moteur,la boite,et vire le radiateur,colecteur,ligne complet pour avoir plus de place
power_of-a-dream2587 Hors ligne
30-12-2010, 23:38:41   -
C'est pas mal d'avoir fit de la place pour mieux travailler, mais il fallait juste déposer les deux biellettes de directions complète, et d'enlever le boulon qui sert la fixation de colonne de direction.. Ensuite tu fais glisser à droite et à gauche pour pouvoir la sortir!!
une fois tout déposer, tu verras, c'est tout con!!
arthur2 Hors ligne
31-12-2010, 00:49:25   -
elle se trouve ou les biellettes de direction,
vtec37 Hors ligne
31-12-2010, 07:55:27   -
arthur2 a écrit :elle se trouve ou les biellettes de direction,
Shock
es tu sur de savoir ou se trouve la crémaillére ? ce n'est pas compliqué mais surtout trés chiant est pas accessible.
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
stuntman Hors ligne
31-12-2010, 11:12:37   -
LOL LOL
dsl mais la !!!
puis vidanger la boite et le moteur je vois pas en quoi ça donne plus de place....
EP3, CRV,M3 et kangoo Big Grin
www.tintaddict.com
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
31-12-2010, 11:26:40   -
Un peu d'indulgence svp ! LOL
power_of-a-dream2587 a écrit :C'est pas mal d'avoir fit de la place pour mieux travailler, mais il fallait juste déposer les deux biellettes de directions complète, et d'enlever le boulon qui sert la fixation de colonne de direction.. Ensuite tu fais glisser à droite et à gauche pour pouvoir la sortir!!
Surtout que même moi j'ai pas comprit ton truc LOL Sac... Enlever les biellettes de directions ?? les biellettes sont derrière les soufflets de la crémaillère, un peu galère le truc si faut faire ça train et moteur monté Confused
arthur t'inquiète on sort le moteur avant, après la crémaillère on la sort direct encore monté sur le berceau, on va pas ce prendre la tête de toute façon faut la foutre à poil LOL.
[Image: photo113.jpg]
Beaucoup plus simple de démonter la crémaillère comme ça lol Smile
arthur2 Hors ligne
31-12-2010, 13:39:06   -
je prefaire pose des kestion (cone) que de faire de la merde apre joblige perssone a me repondre juste si tu veux depaner c tous
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
31-12-2010, 17:13:04   -
Wink
Mais t'inquiète comme je t'ai déjà dit sa me dérange pas au contraire, hésite pas à me demander.
Mais les gars préciser pour les biellettes svp Smile
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-10-2011, 21:11:19   -
de quel boulon parles tu ? dans l’habitacle sur la colonne de Dir, ou en dessous ? le boulon de dessous es pas la pour régler la dureté de la direction ou qqchose comme ca ?
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
25-10-2011, 21:18:03   -
La dureté de la direction ? euh t'es sûr LOL
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
26-10-2011, 06:48:19   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=150 enfin jme comprends
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
26-10-2011, 12:43:16   -
Ah cette vis là, désolé j'y était pas du tout je croyez que tu parlez des vis qui fait la fixation de la colonne de direction sur la crémaillère LOL ..
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
26-10-2011, 19:44:53   -
XD non, donc c'est bien de l'habitacle qu'il faut défaire a vis de la coulonne de diration !? Big Grin
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
26-10-2011, 19:51:42   -
Ouaip, t'en a 2, une tout en bas et une au milieu, mais pour enlever la crémaillère c'est seule du bas (logique-ment) LOL derrière le cache de merde en plastique noire
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
26-10-2011, 20:25:39   -
XD je crois que j'ai défait celle du haut XD
piske même en tirant comme un en***r malade ça viens pas :S
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
26-10-2011, 22:34:43   -
Lol, c'est quoi que tu veut démonter la crémaillère ou la colonne de direction ? car je visualise plus trop la colonne et je sait plus s'il y a une vis au milieu, pour le sûr t'a l'espèce de petit "cardan" tout en bas qui fait la liaison entre la colonne et la crémaillère, et t'a 2 vis dessus, faut enlever celle du bas si tu veut démonter la crémaillère. Car le cardan passe pas dans le trou donc c'est sûr tu peut tirer de toute tes forces LOL voilà en fait je viens de tout re visualiser LOL mr romantique et gentleman Mr Green Sac
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
27-10-2011, 06:36:27   -
MDR et comme un con***d c'est exactement ca que j'ai fait, Tiré comme un Abruit, même fait levier avec un basting en bois XD
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
27-10-2011, 21:15:16   -
LOL, fait comme je te dit sa devait aider Wink lol
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 478 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 692 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [EK9]. crémaillère tonix 17 4 367 19-10-2012, 09:19:49
Dernier message: tonix
  [ee9] problème dépose de boite Ké20 7 1 977 18-10-2012, 22:12:06
Dernier message: David2059
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 013 23-03-2012, 20:36:30
  [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ?? shaggy 8 3 391 11-02-2012, 12:26:31
Dernier message: gineto
  [eg6] question cremaillere bikerboy 5 1 277 22-01-2012, 15:38:54
Dernier message: niavlysj
  [ed7] compatibilité cremaillère ed7-ed9 yul34 11 4 210 08-01-2012, 23:19:18
Dernier message: foucouchima
  [ALL] Comment se démonte durite DA sur crémaillère? Flo Yaxx 8 2 458 29-10-2011, 18:41:44
Dernier message: Flo Yaxx
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 181 25-09-2011, 13:36:02
