je suis un boulet (debile inside)
Auteur Message
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 64
11-05-2004, 18:57:14   -   je suis un boulet (debile inside)
je viens de pommer l'ecrou antivol des mes jantes....
pas de commentaires merci.
si qqun a une dée, nue methode pour les virer......
noabe31 Hors ligne
11-05-2004, 19:05:34   -
si c'est des ecrous de marque stylway et que t'as eu la bonne idée de garder l'emballage (comme tout bon vendeur te conseillera de faire) , il y a le numero de clé inscrit dessus , donc tu n'a plus qu'à en commander une autre : environ 7€
sinon , vas dans un garage , on a pour la plupart un truc special pour les enlever ...
a+
pschiiiiiit ........
Sujets : 64
11-05-2004, 19:11:27   -
le vendeur ne m'a rien dit, et ca remonte a plus d'un an et demi now, ca fait un moment que j'ai plus d'emballage
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 157
11-05-2004, 19:27:01   -
Une solution..
Chauffer au chalumau la douille... enfin une douille sui "irait" eventuellement sur l'ecrou... et refroidire l'écrou.... (azote liquide.)
Ca devrait marcher..... Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 64
11-05-2004, 19:45:32   -
t'as de l'azote a dispo toi? pas moi Confused
MARCNSX Hors ligne
11-05-2004, 19:55:12   -
merde c'est pas cool çà, y a la bonne vieille méthode du marteau et du burin mais là y a un risque d'y abimer aussi un peu les jantes
Sujets : 157
11-05-2004, 19:56:26   -
dadou1981 a écrit :t'as de l'azote a dispo toi? pas moi Confused
Tu demande dans les boites de rectifications moteurs...
(genre pour poser des sièges de soupapes... etc..)
gevkarl Hors ligne
11-05-2004, 20:00:27   -
souder une barre de fer??
sinon parai ke certains ki tiennent une "boutique d'entretient" (midas....) on des genre de "pass" je suis pas sur du tout
[mode boulay on]
sinon tu la laisse au milieu d'une cité le soir tu retire les autres boulons et le lendemain tes jantes seront devenues des parpins LOL -->ayé chui dehors
[mode boulay off]
G3ck0 Hors ligne
11-05-2004, 20:18:38   -
^^ c'est exactement ce à quoi j'ai pensé =D
et sinon c pour quoi faire ????
tu veux les changer ou alors c juste si tu envisage de changer une roue ??
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 51
11-05-2004, 20:39:26   -
si certains garages peugeot ont une cléf a la con qui sert aussi a ca. tente le coup
[Image: img1620aq.jpg]
BESOIN DE PIECES EN DIRECT DU JAPON AU MEILLEUR PRIX ? > MP !!!
Sujets : 64
11-05-2004, 20:49:07   -
non, c'est juste que mes roues sont bloquées et que c'est debile, je voulais virer les flasque de protection des disques, purger mon liquide et je pe pas, suis comme un con, je ve virer ces ecrous definitivement, j'en remettrais pas.
qui s'est deja fait braqué ses jantes ici? en plus, y a pa de téci pleine de vilains chez moi donc....
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 13
11-05-2004, 21:06:51   -
Braquer des jantes ? Jamais vu.
Sur les Kosei K1 faut dejà une clé spéciale pour démonter les boulons d'origine alors je me fais pas de soucis Wink
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 67
11-05-2004, 22:16:09   -
Méthode du garage ou je travaille pour l'instant :
souder un écrou normal sur l'écrou anti-vol à la semi-automatique.
Mais bon encore faut-il avoir une semi Wink
Sujets : 51
11-05-2004, 23:44:27   -
lol
moi je connais un mec qui en fait son biz du vol de jantes Confused Confused Confused
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
11-05-2004, 23:47:45   -
ça me fe penser que j'en ai tjrs pas moi d'ecrous antivol :roll: remarque si c'est pour les paumer aussi ... Sac
francis Hors ligne
78 Yvelines France
12-05-2004, 00:57:16   -
1 si tu peut serrer au moin d un card de tour les trois autre ecroue
2 fraper avec un jet (ou une ralonge de clef a douil)1/2 c est le mieux sur l ecrou antivol voir meme y adjoindre du WD40 ou degripant de bonne caliter
3 prendre un poinsson et un darac et tenter de desserer
autre solution
si l antivol a une statur un peut comme ca "/\" ou "II" trouver une ou des douilles et les sacrifiés en les frapant a force avec un darac et tanter de les desserés tout en aillant re serrer d un card de tour les trois autre ecrous ou goujons
le faite de resserer les trois autre ecrous ou goujons relache legerement l antivol ...
sinon comme il a ete dit plus haut , y souder dessus une bar de metale , mais attention au echange termique , les roulements n aime pas trop...
allez bon courage
amuse toi bien...
SK_Flowne Hors ligne
Sujets : 104
12-05-2004, 07:36:25   -
Marteau et burin, ça marche super bien et avec les outils adaptés et du doigté tu n'abimes pas tes jantes.
C'est des vis qui se montent sur le moyeu (pas de problèmes) ou c'est des boulons qui se montent sur des goujons (plus compliqué) ?
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 64
12-05-2004, 10:36:46   -
c des boulons sur des des goujons
vu que je serre pas comme une ane, vais tenter de serrer les 3 autres davantages
Clem R Hors ligne
Sujets : 50
Réputation : 30
12-05-2004, 11:03:17   -
icedfluid a écrit :Braquer des jantes ? Jamais vu.
ah bon quel clé spécial???
j'ai ces jantes la et ce sont des boulons normaux
phenomene-1 Hors ligne
12-05-2004, 11:58:55   -
euh c kel type de boulon antivol??? parce qu'il existe un tas de model different et une methode adapté a chacun!!!
eventuelement la marque ou le lieu ou tu l'a acheté!
si c des mcguard(empreinte en "etoile" affleurante) t sacrement dans la mer.. :o
si c des dial/gn/farad (empreinte en sailli) la methode de la douille perdu entré en force est une bonne solution qui te coutera que le prix de 4douille.....
si c d modeles a téton vas y o burin...........
fait le tour d garage et d centre auto tu trouvera certainnement un specialiste pour ton pb Twisted Twisted Twisted
mand_o Hors ligne
12-05-2004, 12:04:05   -
tout d'abord tu sers les trois autres écrous.
Ensuite tu as soit le fait de souder une barre dessus, soit tu utilises les genre de pâtes/colle qu'il faut malaxer avant d'appliquer (j'ai plus le nom en tête...voir pub à la télé...).
La deuxieme solution est très éfficace et simple d'utilisation Wink
Sujets : 64
12-05-2004, 13:33:09   -
j'ai resséré les trois aut ecrous, j'ai reussi a en recuperer un. coup de bol, y a un numero dessus, j'ai foncé a feu vert, ils devraient pourvoir me commander l'embout, sauvé! enfin presque
MARCNSX Hors ligne
12-05-2004, 13:37:50   -
tant mieux si çà marche
G3ck0 Hors ligne
12-05-2004, 13:50:42   -
AH ben je suis content pour toi
mais pense y la prochaine fois lol
Cap
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 60
12-05-2004, 13:59:56   -
question: Comment ça marche les écrous antivol ? C'est quoi le principe ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
vg30dett
Unregistered
12-05-2004, 14:14:39   -
Ca marche tres bien, ca
[Image: etc120.jpg]
Répondre
sepi Hors ligne
Sujets : 33
12-05-2004, 14:29:40   -
IloveJapan2 a écrit :question: Comment ça marche les écrous antivol ? C'est quoi le principe ?
Personnelement, j'avais une vis avec la tete canelée, mais la disposition des canelures sont différente sur chaque jeu vendu. pis il y avait la douile adaptée, ke tu foutais sur ta clé en croix. Pareil ke dadou, j'ai paumé cette douille, g donc pris une douille hexagonale Facom ke g enfoncé à coups de masse sur cette ptain de vis ki etait heureusement en alu tout mou. puis g chauffé la douille pr la faire sortir. Sans prob, g pas sacrifié la douille Smile !
Sinon, sur la prélude, j'avais juste un écrou avec 3 trous dedans, vissé sur le goujon. la clé adapté avait donc 3 ergots.
Enfin, je trouve ça assez daubique ces trucs anti vol, ça t'emmerde plus qu'autre chose!
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
12-05-2004, 16:02:28   -
vg a raison cette clef tu la trouve a peut pres partout
sinon tu chauffe avec le chalumeau et si tu a pas d'azote essaye de l'air dec en bombe que tu aurra prealablement secouer et retourener ( tu en trouve partout c pour netoyer les clavier de pc)
Sujets : 64
12-05-2004, 16:04:44   -
Citation :pense y la prochaine fois lol
y aura pas de prochaine fois, je vais pas les remettre
alors pkoi depenser de la tune dans un embout? poké j'ai pas envie de ruiner mes jantes en essayant de sortir des ecrous a la barbare, e tpi je pourrais les revendre le prix de l'embout
