[ED9]. Problème démarrage
nico-d16z5 Hors ligne
01-06-2011, 07:45:42   -   [ED9]. Problème démarrage
Bonjour a tous
Depuis peu mon Crx fais des siennes
A la mise du contacte trois voyant s'alume batterie pression d'huile et moteur normal
le voyant moteur s’éteint au bout de quelque seconde normale
mai quand je lance le démarreur le moteur tourne mai ne démarre pas
autre phénomène constater d'habitude si la rue et calme et comme l'intérieur et vider on persoi le bruit de la pompe qui se coupe quand le voyant moteur s'éteins i a-t-il un relai ?
quelqu'un aurai t'il le schéma électrique de ce type de model
Crx 1991
1l6 16v (d16z5)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
01-06-2011, 07:58:51   -
main relay qui déconne faut refaire les soudure proprement et c'est reparti pour 100 000km...
tout les manuel d'atelier:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....79&start=0
01-06-2011, 08:03:21   -
est i se situe ou se relay sous le tableau de bord?
civic coupé ej8m1R
01-06-2011, 08:08:03   -
sur 4g honnettement je sais plus exactement à quel endroit mais oui c'est dans le tableau de bord.
jette un oeil dans le FAQ:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....39&start=0
Wink
histoire de voir combien ça coute neufs :
http://www.autodynamics-honda.com/hosh3sj4mare.html
01-06-2011, 08:32:12   -
merci impec je v regarder sa je vous tien au courant si sa remarche
01-06-2011, 21:30:12   -
impec grand merci Big Grin
  [CRX] Problème démarrage ed9 crx man10 5 1 850 01-06-2011, 16:23:36
Dernier message: CharlyCRX
  [ed9] problème de démarrage !!!Urgent!!! Mugen09 13 2 853 11-09-2010, 21:55:43
Dernier message: Mugen09
  [CRX ED9] problème de démarrage arno 5 1 785 30-07-2010, 00:50:41
Dernier message: Mount
  [CRX ED9] problème démarrage à chaud arno 20 7 291 23-01-2010, 13:41:36
Dernier message: Exostall
  [CRX ED9] problème de démarrage. pedro-24 14 2 849 17-09-2008, 21:07:50
Dernier message: pedro-24
  [ED9] probleme de démarrage/démarreur/alarme madmanagain 10 2 753 29-07-2008, 18:51:53
Dernier message: madmanagain
  [ED9] Problème de démarrage. arthur2 5 1 556 01-06-2008, 15:18:49
Dernier message: 220tbo
  [ed9] problème lors du démarrage à froid fdb35 5 1 302 27-05-2008, 07:31:00
Dernier message: mcle81
  [ED9] Problème démarrage à froid. shattitoons 15 3 051 29-03-2008, 10:22:36
  problème demarrage crx ED9, help!! AFROJAZZ 76 5 982 15-03-2008, 18:04:32
Dernier message: AFROJAZZ
