[EG4] conversion boite auto > boite manuelle
xlr_8 Hors ligne
Réputation : 13
24-02-2011, 17:55:53   -   [EG4] conversion boite auto > boite manuelle
Hello,
Je n'ai pas trouvé de topic, je suis a la recherche d'infos pour une conversion de boite auto a boite meca
Que dois-je prévoir ?
Je dirais la boite évidemment (s20 ?) Son support coté moteur tringlerie, levier de vitesse
Embrayage, volant moteur, set de pédale (freins et embrayage) ...
Autre chose ?
Dois-je changer les cardans ?
Merci d'avance Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-02-2011, 18:18:07   -
y a pas le calculo aussi à prévoir?
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
24-02-2011, 18:21:33   -
Support moteur de boite "auto to manuel" chez Hasport ou hybrid.
xlr_8 Hors ligne
Réputation : 13
26-02-2011, 13:07:35   -
j'ai trouvé mes réponses la dessus, si ca peut servir a quelqu'un
http://www.hondacivicforum.com/forum/sho...hp?t=31774
par contre nulle part ils parlent des cardans, ce sont les memes sur boite auto et boite manuelle ?
  [Logo d13b7] informations conversion d16z6 DodoEj9 2 1 563 04-10-2018, 19:35:50
Dernier message: DodoEj9
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 645 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 187 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [Honda] Conversion à l'E85 possible? manu491 57 14 095 26-02-2013, 17:39:37
Dernier message: lolohks
  [ec9] boite auto par boite manuel??? boubou9302 13 4 977 31-01-2013, 10:32:00
Dernier message: draryuplayer
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 022 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [CRX AF 53] conversion injection => carburateur rsjapan 22 7 160 22-11-2012, 03:14:42
Dernier message: masty
  [b series]. Conversion boite séquentielle sss Nyckou 21 10 995 29-01-2012, 21:19:41
Dernier message: folken
  [EG4] Swap en MPFI avec une boîte auto sunny75 10 2 645 12-12-2011, 21:43:26
Dernier message: bass0507
  [eg/ek] compatibilités compteur boite automatique/manuelle vtecman34 1 2 690 21-09-2011, 15:03:05
Dernier message: vtecman34
