[eg4]quel diamètre de ligne et quel model?
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
20-03-2012, 08:11:58   -   [eg4]quel diamètre de ligne et quel model?
bonjour je voudrais savoir que est le bon diamètre de ligne pour une eg4 pour pas perdre de puissance et avoir une bonne sonorité??
vous me conseillez quel modèle merci
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-03-2012, 08:23:35   -
tout dépend ton budjet, ton utilisation, le volume sonore souhaité, et si tu compte conserver le cata ou pas ...
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
20-03-2012, 09:21:27   -
Le budget je sais pas trop mais jaimereais quel fasse un beau bruit mais pas non le bruit de la ligne buddy club spec 2 qui est trop fort et bien sur je mettrait une decata avec un collecteur 4/1 ou4/2/1. Après au niveau de l utilisation sa sera sur route avec un conduite plus ou moins sportive et peut être quelque sorti circuit!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-03-2012, 09:33:16   -
pour le diametre, ne dépasse pas 50mm, donc 4 possibilité du moins chers au plus chers :
- origine VTI (EG6/EK4) : perf+ / bruit d'origine
- sportex : perf++ / bruit prononcé mais pas abusé
- supersprint : perf++ / bruit faible, homologué
- sur mesure
andeyoh Hors ligne
20-03-2012, 19:10:25   -
Salut
Quelqu'un pourrait me confirmer si un intermédiaire de delsol vti d'origine passe sur Eg, avec decata ?
Et le fait de monter une ligne de serie B sur un serie D sa pose pas de problème, comme j'ai vue qu'au niveau du collecteur y avais une différence?
Si quelqu'un peut m'éclairer merci
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
20-03-2012, 19:39:07   -
Ça va sans pb. Pas de diff entre les lignes b et d'. que les collecteurs.
Sur delsol le silencieux est plus court mais la ligne est pareille.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
andeyoh Hors ligne
20-03-2012, 22:13:48   -
Ok merci Skeilz de ses précisions Big Grin
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 89 070 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 14 708 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 305 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [EG4] Ligne Ej2 sur Eg4 ? bst-91 4 2 094 23-09-2012, 20:33:24
Dernier message: bst-91
  [D16z6] Diamètre de la ligne d'échappement? NHKD 1 2 499 26-08-2012, 17:12:38
Dernier message: gineto
  [EG4] Voyant Moteur allumer Lambda help pour le model skyline2f2f 10 5 696 24-02-2012, 21:44:13
Dernier message: skyline2f2f
  [ EG5 D16Z6 ] Ligne d'échappement : le bon diamètre ... SENNAJAP 1 3 246 30-10-2011, 16:16:34
Dernier message: BabaHonda
  [ITR] diametre externe ligne d'origine EUDM earl88 5 2 489 05-04-2011, 07:06:28
Dernier message: ralphmalph
  [D16A9] Quel diametre pour ligne? JOE974 19 6 263 10-09-2010, 15:58:18
Dernier message: JOE974
  [EK4] Correspondance diametre collecteur->ligne?? scotch 8 3 075 02-09-2010, 18:38:47
Dernier message: madeinvtec
