[eg6] URGENT PROBLEME DE DEMARRAGE BESOIN D'AIDE
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
02-04-2011, 19:51:15   -   [eg6] URGENT PROBLEME DE DEMARRAGE BESOIN D'AIDE
Bonjour
J'ai besoin d'aide ma civic eg6 ne veut plus démarré quand je mais le contact les voyant s'allume ensuite des que je tourne la clef pour démarré rien on entend juste un clac comme si il y avais plus de jus,a plusieur reprise la il n'y a plus aucun voyant qui s'allume ni les feux.Donc la je ne vois pas du tout ou sa pourrais venir en sachant que aucun fusible a sauté,batterie neuve ainsi que l'alternateur.Si quelqu'un aurrait eux un probleme similaire ou des subjection sa serrais cool.
Merci d'avance
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-04-2011, 19:51:55   -
main relay ?
commande de HID > ici
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
02-04-2011, 19:57:53   -
Regarde aussi la masse entre la batterie et le chassis, défois la vis ce dessers un peu et piouh plus de jus !
Taimana Hors ligne
02-04-2011, 20:06:30   -
J'avais eu le même soucis et c'était ma cosse de masse qui avait un faux contact...
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
02-04-2011, 20:28:31   -
Après re vérification la civic à redemarre comme sa sans soucy j'avais deja changer le relay d'injection mais possible que sa soit sa car occasion j'avais penser au démarreur sinon merci nitro mais je pense pas que c'est pas la masse entre la batterie et le chassis j'espere juste que sa ne me le refera plus sinon faudrait que je teste plein de chose en tout cas merci a vous tous. Smile
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
02-04-2011, 21:09:08   -
c est surement un probleme de masse ,quand ca t arrive encore , prends les cables ,ceux avec les grosses pinces .et tu le met du - de la batterie au demarreur par ex et tu seras fixé de suite si c est un probleme de masse.
nikofmx Hors ligne
02-04-2011, 21:38:10   -
masse, sure et certain Wink
[Image: signqv9.jpg]
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
03-04-2011, 22:51:50   -
B18 a écrit :c est surement un probleme de masse ,quand ca t arrive encore , prends les cables ,ceux avec les grosses pinces .et tu le met du - de la batterie au demarreur par ex et tu seras fixé de suite si c est un probleme de masse.
C'est sensé faire quoi quand tu fait se teste la?
Sinon pour l'instant elle me le refait plus merci en tout cas pour votre aide Big Grin
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-04-2011, 22:56:46   -
si c est une mauvaise masse du moteur au chassis ou de la batterie , tes lumiere de tdb reviendront normal et la voiture demarre.
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
04-04-2011, 14:05:27   -
ok tres bien oui sa doit etres surement cela merci pour l'info.
vti_62 Hors ligne
04-04-2011, 21:45:27   -
J'ai deja eu le tour et en plus la voiture calait en roulant avec le tableau de bord en mode sapin de noel... Cosse de masse desseree sur le dessus de l'alternateur...
Vaut mieux l'ouvrir et passer pour un con, plutot que de ne rien dire et qu'on en soit sur... Take the best fuck the rest!!
Big Grin
topic de ma bi*ch! http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...89#3299189
vti_62 Hors ligne
04-04-2011, 21:45:38   -
Big Grin
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 676 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [ej2/ b15b7] multi-probleme besoin d'aide Aznmao30 18 4 371 13-02-2013, 00:58:33
Dernier message: Aznmao30
  [ED9-EG6] Projet piste : choix evolution poid besoin d'aide EG2_Style 3 3 256 05-02-2013, 11:22:23
Dernier message: flointhecho
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 447 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [EG4] Urgent! Pb de montage ligne eg6 et silencieux inox bass0507 10 4 224 25-03-2012, 15:01:06
Dernier message: bass0507
  [EK4 ou EG6] besoin d'aide nico-68 44 6 825 01-03-2012, 12:07:00
Dernier message: cetv
  [eg6] besoin d'aide problème de vitesse tonyaz 14 2 471 28-01-2012, 16:41:52
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 10 1 659 02-01-2012, 17:37:24
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 7 1 330 27-11-2011, 16:11:09
  [EG6] Problème de démarrage -> moteur blocké Taimana 31 5 032 09-11-2011, 16:36:56
Dernier message: dam's esi
