[EE8] Code Erreur
Lotr Laba Hors ligne
Réputation : 9
04-04-2011, 20:13:50   -   [EE8] Code Erreur
Salut à tous
Voila je possède donc un CRX Vtec B16A1
J'ai mon voyant moteur qui s'allume de temps en temps.
Jai un collecteur Supersprint
La sonde cosse verte est branchée sur le 1er Cylindre
La sonde cosse blanche est branchée sur le 2eme Cylindre
j'ai bien regardé et en faite il y a deux codes (Pour moi)
".." et "_ _ _ _ . . . ." donc 2 et 44 , je pense que ces codes sont liés.
http://img829.imageshack.us/img829/5171/plfg.mp4
Voila merci de m'en dire un peu plus sur ce qu'il faut faire !
http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
05-04-2011, 02:26:45   -
si tu viens de monter ton collecteur, tu dois avoir une fuite qlqparts... ca m'etait arrivé...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
05-04-2011, 03:26:54   -
Sonde cassée suite au démontage-remontage , assez classique ,
Honda ne les fait plus et c'était 600€ piece. Akr en vends mais je conseille pas trop c'est de la zoub Wink
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
05-04-2011, 11:10:16   -
reprog en open loop et pu de pb LOL c'est ce que j'ai fait Sac
Bernard Darniche
Réputation : 9
05-04-2011, 17:18:51   -
ok merci , sinon non je ne viens pas de le monter mais peu etre qu'il y a une fuite.
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 602 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 238 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 821 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 922 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 682 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 507 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 664 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 382 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 815 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 438 06-08-2012, 17:51:51
