[Bseries] Température d'eau sortie de culasse.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
11-04-2011, 19:15:43   -   [Bseries] Température d'eau sortie de culasse.
Bonjour, j'ai un mano de température d'eau avec la sonde branchée sur la durit supérieure.
En fonctionnement normal, il indique 90-95°, en embouteillage il indique 105° avant le déclenchement du ventilo.
Hier, j'ai constaté que sur circuit la température stagne à 105-110° (l'aiguille du tableau de bord n'indique rien d'anormal) Confused
Du coup, je sais pas trop quoi faire...gros radia? Ventilo plus puissant? Additif ? Confused:
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
benR Hors ligne
11-04-2011, 19:24:59   -
un radiateur plus gros oui Wink
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
spirox Hors ligne
11-04-2011, 20:29:37   -
Prend aussi une sonde pour que ton ventilo déclanche plus tot Smile du style 80°.
benR Hors ligne
11-04-2011, 21:07:49   -
spirox a écrit :Prend aussi une sonde pour que ton ventilo déclanche plus tot Smile du style 80°.
le ventilo,ca reste du secours on va dire!
et avant de penser au secours,il faut qu en temps normal,ca marche comme il faut Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
11-04-2011, 22:32:39   -
je pense que ton mano raconte n'importe quoi , perso le ventilo se déclenche à 90-95°C
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
11-04-2011, 23:06:07   -
Coubi a écrit :je pense que ton mano raconte n'importe quoi , perso le ventilo se déclenche à 90-95°C
Oui, mais 90-95 mesuré ou ?
Sur le workshop ils disent 90-95° pour le déclenchement ventilo à l'entrée du liquide dans le moteur (sortie du radiateur). Mon mano mesure la tempé en sortie de culasse.
Toujours est -il que du coup mon ventilo doit tourner en permanence sur circuit et que ça ne ramène pas la température en dessous du seuil de déclenchement.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
12-04-2011, 00:43:16   -
Ah bah ton mano déconne pas alors Smile . Comment tu sait que ton ventilons tournes ?
Moi sortie culasse
Mécanique HONDA
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-04-2011, 07:55:25   -
Coubi a écrit :Ah bah ton mano déconne pas alors Smile . Comment tu sait que ton ventilons tournes ?
Moi sortie culasse
Au bruit, a basse vitesse je l'entends se déclencher. D'après le workshop sur Ef-Ed le ventilo se déclenche plus bas: 88-90°.
La pression est plus faible aussi (0.9b contre 1.1 sur ma MB).
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
12-04-2011, 09:24:39   -
Sur mon ee mon ventilo déclanhe d'apres mon mano à 97 - 98 °
Perso je vais monter un radiateur d'huile Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-04-2011, 09:43:23   -
flointhecho a écrit :Sur mon ee mon ventilo déclanhe d'apres mon mano à 97 - 98 °
J'ai déja un radia d'huile car elle montait à 140° sur circuit...de là à penser que la MB6 n'a pas été concue pour les trackday... LOL
Sujets : 47
12-04-2011, 09:49:11   -
Ton circuit d huile monte pour que ton LDR soit a 110°?
[Image: rrr10.png]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-04-2011, 10:09:47   -
flointhecho a écrit :Ton circuit d huile monte pour que ton LDR soit a 110°?
Pas compris... Confused
Sujets : 47
12-04-2011, 10:20:38   -
Moi non plus je ne me comprend pas desfoi LOL
Ton circuit d huile monte a combien pour que ton LDR soit a 110°?
[Image: rrr10.png]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-04-2011, 10:48:32   -
L'huile monte a 120, apres je n'ai qu'un demi radiateur d'eau (comme les EG) et le fait d'avoir mis le rad d'huile dvant ne doit pas arrqnger les choses.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
12-04-2011, 11:11:29   -
RA272 a écrit :L'huile monte a 120, apres je n'ai qu'un demi radiateur d'eau (comme les EG) et le fait d'avoir mis le rad d'huile dvant ne doit pas arrqnger les choses.
tu as quelle taille de radia d'huile ?
The cool effect you don't expect !
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
12-04-2011, 11:15:54   -
RA272 a écrit :Sur le workshop ils disent 90-95° pour le déclenchement ventilo à l'entrée du liquide dans le moteur (sortie du radiateur). Mon mano mesure la tempé en sortie de culasse.
Donc niveau enclenchement ventilo pas de soucis ,
Apres si t'as du mal a descendre en tempé une fois le ventilo en marche , c'est que tu refroidis pas bien .
Soit radial d'huile gène , soit manque LDR , soit radia trop petit par rapport a l'origine .
Je connais pas les MB mais une honda qui chauffe pas normal .
T'était obligé de mettre un demi radia ?
Ton bloc est stock ?
Mécanique HONDA
Sujets : 47
12-04-2011, 11:18:44   -
+1 radia d'huile trop petit ou pas efficasse t'a la clim que tu as mis le rad d'huile devans le rad d'eau ou il y a vraimant pas de place sur MB
[Image: rrr10.png]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
12-04-2011, 11:21:56   -
Oui sur les MB6, il y a la clim, la disposition ressemble à une eg6/ek4 équipé d'une clim.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-04-2011, 12:43:19   -
ZEeD a écrit :Oui sur les MB6, il y a la clim, la disposition ressemble à une eg6/ek4 équipé d'une clim.
Même dispo effectivement, même radiateur que sur Eg-Ek, mais avec un B18 et une voiture plus lourde...cherchez l'erreur.
Le radia d'huile est un 19 rangées, il me fait gagner 20°.
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
12-04-2011, 13:15:57   -
te reste plus qu'à virer la clim et mettre un radia d'ITR...
je branche bientôt mes manos, je pourrai te donner mes valeurs à titre de comparaison.
p't-être qu'effectivement déplacer le radia d'huile devant le radia de clim c'est plus intéressant d'un point de vue refroidissement du radia d'eau, mais ça t'allonge encore ton circuit d'huile
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-04-2011, 13:27:02   -
ralphmalph a écrit :p't-être qu'effectivement déplacer le radia d'huile devant le radia de clim c'est plus intéressant d'un point de vue refroidissement du radia d'eau, mais ça t'allonge encore ton circuit d'huile
Bin oui, c'est ça qui me gênait à la base...
Voila mon installation pour ceux qui veulent voir la largeur du radia d'origine et le positionnement de la sonde sur le circuit:
[Image: dscf0262u.jpg]
steph94 Hors ligne
Sujets : 28
12-04-2011, 13:39:18   -
moi j'ai constater la même chose que toi sur mon EK4.
Pareil sonde en sorti de culasse et le mano m'as afficher deux fois une"surchauffe" (lumière rouge qui s'allume) mais comme elle dépasse les 100° de très peu je m'inquiète pas.
Après une fois que je roule (au dessus de 30km/h, et avec personne devant) j'ai plus de soucis, ça redescend "direct" à 70°/80° (mon calorstat est bloqué en position ouverte, ça me soulait cet hiver mais j'en suis bien content maintenant Big Grin )
Mon huile, elle n'a jamais dépassé les 110° pour l'instant, bon je fais pas de circuit non plus donc elle n'as pas d'utilisation vraiment intensive Wink
Pour ce qui est du radia plus gros, j'hésite parceque j'ai peur de reffroidire de trop en roulant.
Par contre je pensais à un ventilo plus puissant pour mieux évacuer la chaleur mais je ne sais pas si ça existe Wink
Par contre j'ai trois question :
_quelle est la valeur maxi pour la temp. d'huile
_quelle est la valeur maxi pour la temp. d'eau
_quelles sont les valeurs pour la pression d'huile (perso moteur chaud au ralenti je suis à un peu plus d'1b et pied dedans je suis vers 5b ou 6b)
Merci d'avance Wink
A+
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-04-2011, 13:46:37   -
Valeur maxi pour l'huile, je dirais 140° pour une bonne synthèse...tes pressions sont correctes quoique 1b au ralenti c'est très léger.
pour l'eau ça dépends vraiment à quelle pression fonctionne ton système.
Sur le site "Philippe Boursin", j'ai trouvé cette courbe du point d'ébullition du LDR en fonction de la pression du bouchon de radia:
[Image: pdgrefr1.gif]
Sujets : 47
12-04-2011, 13:59:07   -
Perso je dirai même avec du LDR au dessus de 100° tu as un probleme
La tps du LDR doit monter jusqu'au déclanchement du ventilo et aréter
Si elle continue refroidissement insufisant de l'huile et du LDR
Ce truk de bouchon taré plus fort c'est bon pour dépaner mais franchement pas fiable pour le moteur
PS: perso en pretion je suis à 0.8 bar au ralantis :x
[Image: rrr10.png]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-04-2011, 14:30:11   -
flointhecho a écrit :Ce truk de bouchon taré plus fort c'est bon pour dépaner mais franchement pas fiable pour le moteur
x
je suis d'accord, n'empêche que c'est le choix qu'a fait honda sur la MB6: bouchon taré à 1.1b d'origine. Confused
il me semble que sur les autres civic c'est 0.9 non ?
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
12-04-2011, 14:32:08   -
flointhecho a écrit :Perso je dirai même avec du LDR au dessus de 100° tu as un probleme
tu fais pas circuit pour dire ca LOL
Sujets : 47
12-04-2011, 14:38:50   -
C'est claire que c'est souvent la seul solution mais quand je voi certain monter des bouchon taré a 1.5 en léssant des durites d'eau qui on 20ans LOL
Le probleme aussi c'est que avec du LDR à 120 ° et l'huile a 150°
La dilatation des metaux n'est pas du tout la même qu'avec les 2 fluides à 80°
Apres je suis tout a fait daccor qu'on fait ce qu'on peut avec nos brouettes
[Image: rrr10.png]
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
12-04-2011, 15:04:06   -
je suis d'accord avec toi pour les durites de de 20ans avec un bouchon taré a 1.5b. a la derniere session circuit j'avais mis au préalable l'additif mocool pour le LDR, j'ai meme pas dépassé les 100°c. a voir a la prochaine session les mois prochain.
RA272, si tu changes ton ventilo d'origine par spal, je te conseillerais de prendre un ventilo qui développe le plus de watt possible (le faisceau d'origine est largement surdimensioné d'origine tu peux y aller ) et de l'installer avec un "fan shroud"
au moins il aspire sur la totalité du radia et non pas sur le diametre du spal.
[Image: YMAR020-2T.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-04-2011, 16:25:22   -
Le choix est cornelien: ou je reste comme ca et le moteur creve de chaud sur circuit, ou je met un radia d'integra et c'est moi qui creve de chaud sur route l'ete. LOL
benR Hors ligne
12-04-2011, 16:27:03   -
te faut trouver le moyen de mettre un gros radia et deplacer celui de clim Wink
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 170 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 939 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [Bseries] Ressorts Soupapes Guizounetj 1 2 223 02-04-2014, 17:07:24
Dernier message: lilwarrior
  [Bseries] mix de collecteurs OEM TurboR 2 1 916 19-03-2013, 23:07:48
Dernier message: TurboR
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 193 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [Bseries] cardans 500hp cyvric 9 3 307 18-04-2012, 20:32:46
Dernier message: remouz51
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 019 09-02-2012, 22:46:56
  [ee8] capteur température d'eau Murena 5 1 971 17-07-2010, 23:29:49
Dernier message: Murena
  [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau Sp62 11 4 122 20-05-2010, 21:31:00
Dernier message: novaksaotome
  [EK3] Pb temperature d'eau et voyant econo flofloS13 18 3 263 11-03-2010, 19:41:21
Dernier message: Tyr03
