[Ek4/B16A2] avis sur CAI Injen
mikek4 Hors ligne
06-05-2011, 10:59:04   -   [Ek4/B16A2] avis sur CAI Injen
bonjour à tous,
voilà j'aurais voulu avoir quelques avis et renseignments concernant les CAI injen par rapport au boite à air d'origine d'EK4 ? je ne demande pas un gain exceptionnel mais juste un mieux, sachant que la caisse est stock mise à part une ligne SRS et un décata Megan Racing qui prendront place d'ici peu.
cordialement, Mike
NeoMonkey Hors ligne
06-05-2011, 11:31:39   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1485703
Merci gravité, friction et aérodynamique, de nous procurer tant de mal à grappiller un demi kilomètre-heure en courbe.
mikek4 Hors ligne
06-05-2011, 11:42:18   -
voila justement ce que je ne voulait pas ... j'ai déjà chercher merci mais c'est pas ce que je veux savoir mais merci quand même
06-05-2011, 11:52:30   -
Je pense justement que si.
C'est une question qui revient dans chaque post parlant de filtre à air, de boite à air, ou n'importe quel type d'admission, on en vient toujours au CAI.
mikek4 Hors ligne
06-05-2011, 12:12:08   -
non justement j'en ai un peu marre à chaque voit que je voit un post qui ressemble à celui là voir la réponse suivante:
- boite à air mugen !!!
car je ne vais certainement pas mettre 500€ pour une boite en carbonne avec un filtre.
de plus c'est sur une EG la seule chose que je veux savoir si on lit bien (en aucun cas le prendre pour une offense c'est juste pour éviter les répétition de tous ces postes) c'est savoir si il y a améliorations ou pas par rapport à la boite d'origine de mon Ek, sur les bas régime plus particulièrement.
je sais très bien que ça ne vaut pas une vraie boîte à air étudié spécialement etc etc ... c'est pas vraiment ce que je veux savoir
je veux pas faire de la compèt ce n'est qu'une Ek, c'est juste ma caisse de tous les jours, le jour à la rigueur où j'aurais les moyen de pouvoir faire une pistarde je pourrais reconsidérer la question mais la je cherche pas vraiment à gagner des watts, mais juste un comportement un peu plus à la hauteur.
merci tout de même pour ton lien Smile je vais regarder plus en profondeur que la première page mais bon je me fais pas trop d'illusion Wink
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
06-05-2011, 12:26:49   -
J'ai ressenti un léger gain de couple sur mon ej,
Mais léger car ce n'est qu'un filtre a air après tout.
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
mikek4 Hors ligne
06-05-2011, 14:56:13   -
kev-esi a écrit :J'ai ressenti un léger gain de couple sur mon ej,
ok ok même léger c'est déjà pas mal, c'est déjà pas des pertes que tu as ressenti Big Grin merci bien
VIVA_HONDA Hors ligne
06-05-2011, 15:18:49   -
mikek4 a écrit :non justement j'en ai un peu marre à chaque voit que je voit un post qui ressemble à celui là voir la réponse suivante:
+1
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
mikek4 Hors ligne
06-05-2011, 15:41:18   -
j'ai une tête à mettre 500€ pour 3 ch ?? ça fait chère payer ! même en occase bizarrement c'est une pièce qui décote jamais c'est même bientot au prix du neuf ! c'est comme les pièces de DC2 et d'EK9 !
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
06-05-2011, 21:20:12   -
pourquoi ne pas simplement modifier le système d'origine afin de l'améliorer? et en plus ça coute pas chère.
Le problème d'un cai, c'est que meme si par miracle tu gagnerais du couple à bas régime tu gagnerais à allongé le temps de réponse donc au final, est ce qu'il y a vraiment un gain?
[Image: bloggi11.jpg]
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
06-05-2011, 23:21:00   -
Le gain est ressenti!! Mais pas a 40 km/h ,
Il faut que l'air arrive vite sur le filtre pour que la différence se sente.
vti_62 Hors ligne
07-05-2011, 00:44:05   -
J'ai mis un filtre kn dans la boite d'origine et viré la boite de resonnance de mon delsol et c'est nickel. C'est sur que tu ne gagne pas 10cv mais il y a un mieux. Apres j'ai jamais eu de cai... Voila! ;-)
Vaut mieux l'ouvrir et passer pour un con, plutot que de ne rien dire et qu'on en soit sur... Take the best fuck the rest!!
Big Grin
topic de ma bi*ch! http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...89#3299189
civic-forever Hors ligne
Réputation : 10
07-05-2011, 00:54:02   -
une boite a air promax c'est pas trop cher et c'est plutot sympa en terme de gain, j'ai ca dans mon ek4 avec un filtre apexi et un manchon relié au pc pour prendre bien l'air frais.
j'ai aussi une boite a air d'itr avec filtre spoon et un manchon d'admission tegiwa en silicone (ca capte moins la chaleur) mais j'ai pas senti de difference nette entre les deux sauf peut etre plus de bruit avec la boite d'itr!
07-05-2011, 02:11:49   -
perso jai une aem v2 sur mon b16 et je trouve que sa marche vraimant mieux !!
mikek4 Hors ligne
07-05-2011, 10:51:56   -
vti_62 a écrit :J'ai mis un filtre kn dans la boite d'origine et viré la boite de resonnance de mon delsol et c'est nickel. C'est sur que tu ne gagne pas 10cv mais il y a un mieux. Apres j'ai jamais eu de cai... Voila! ;-)
c'est déjà ce que j'ai fait virer la boite de résonnance blanche et monter une gaine d'apport d'air au niveau de l'antibrouillard mais bon j'ai l'impression que le temps de réaction a bas régime à augmenter ...
mikek4 Hors ligne
07-05-2011, 10:55:15   -
sinon ce que j'avais penser ... ce n'est qu'une suggestion ... c'est de mettre le filtre à air du CAI a l'intérieur de la boite de résonnance avec toujours une prise d'air en direct en face de l'anti brouillard comme ça en cas de grosse charge il y a une reserve d'air à l'intérieur de la boite mais bon je sais pas si la contenance de la boite de résonnance serais assez grande ...
mikek4 Hors ligne
07-05-2011, 10:57:10   -
mijy_ a écrit :pourquoi ne pas simplement modifier le système d'origine afin de l'améliorer? et en plus ça coute pas chère.
ba j'y ai également penser mais je préfère garder ma boite d'admission d'origine pour le jour ou elle sera remise full stock pour sa futur vente
  [EP3] soucis bruit CAI Jeremy67 5 2 399 04-01-2013, 01:44:48
Dernier message: Jeremy67
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 187 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 6 010 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 24 683 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [EJ9] CAI Tenzo R neon332 22 4 558 16-01-2012, 23:52:48
Dernier message: Mou X2
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 071 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 324 08-12-2011, 20:07:49
  [ej9]. CAI , sa vaut le coup ? stefcivic2k9 55 6 843 18-09-2011, 17:37:32
  [EJ9] CAI lequel choisir? takumifujiwara 9 2 851 26-05-2011, 09:44:20
  [ej9] infos CAI raf420 11 1 778 07-03-2011, 22:34:56
Dernier message: novaksaotome
