problème de ralenti sur skyline R33 GTS t
gogo08 Hors ligne
07-06-2011, 19:15:17   -   problème de ralenti sur skyline R33 GTS t
bonjour à tous,
voilà un ami à moi est l'heureux propriètaire d'une R33 GTS t, qui vient d'angleterre, la voiture avait vraiment le cancer il s'est un peu fait avoir Sad
il a donc decidé de tout refaire à neuf, donc il la passée en forgé a remis tout ce qu'il pouvait en pièces neuves: sondes, etc...
et depuis peu il l'a demarrer, la voiture tourne super rond, mais problème au bout de 10 min quand le ralenti redescend vers 700 trs la voiture cale d'un coup et après elle redemarre plus du tout!!
donc j'en appelle à vos connaissances et divers expériences afin de nous aidés!!!
il pète un cable juste ce problème et elle est sur la route Wink
merci d'avance
le nirvana commence à 5500tr/min!!!!!
Sujets : 145
Réputation : 58
07-06-2011, 19:20:43   -
la vanne IACV peut-etre?
qu'il regarde tout ce qui gere le ralentie, ça a l'air d'etre quand le bloc est chauds, au moment de passer de la phase 'enrichissement a froids" a normal.
FRAGHEUR Hors ligne
08-06-2011, 02:26:35   -
Post pour suivre
c en ignorant que l'on apprend
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 35
12-06-2011, 15:39:06   -
Il a passé un collecteur style greddy?? Car ya des réglage a faire
guyz ed9 Hors ligne
12-06-2011, 15:55:43   -
Salut, je précise cash se n'ai pas lié au problème que je répond mais tu dit qu'il s'est fait avoir le véhicule venait d'un particulier en angleterre oubien un pro qui fait l'import ?? merci ayant le projet de passé par un pro je préf savoir s'il y en a, aévité merci bon courage pour ton ami ;-) le plus dur est fait je pense :-)
gogo08 Hors ligne
16-06-2011, 14:16:35   -
guyz ed9 a écrit :Salut, je précise cash se n'ai pas lié au problème que je répond mais tu dit qu'il s'est fait avoir le véhicule venait d'un particulier en angleterre oubien un pro qui fait l'import ?? merci ayant le projet de passé par un pro je préf savoir s'il y en a, aévité merci bon courage pour ton ami ;-) le plus dur est fait je pense :-)
mon ami est passé par un particulier, mais ce même particulier était passé par un pro, il me semble que c'était JAP import Wink
gogo08 Hors ligne
16-06-2011, 14:17:48   -
ek jdm a écrit :Il a passé un collecteur style greddy?? Car ya des réglage a faire
non le collecteur est d'origine mais par contre il à changé le papillon!!
gogo08 Hors ligne
16-06-2011, 14:19:49   -
boyou2 a écrit :la vanne IACV peut-etre?
merci, il a tester l'IACV, il marche bien par contre sous le collecteur ya comme une membrane, elle est branchée par une broche; on sait pas trop ce que c'est, et c'est difficilement accésible
Sujets : 145
Réputation : 58
16-06-2011, 14:50:06   -
photo?
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-06-2011, 09:54:56   -
c'est 10min au ralenti ou 10 min de roulage ?
il devrai essayer de rouler avec pour voir si elle se coupe totalement ou si elle se met juste à mal tourner
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
gogo08 Hors ligne
18-06-2011, 10:23:09   -
c'est 10 min au ralenti, il a pas essayé en roulant
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
Sujets : 35
19-06-2011, 11:49:40   -
si il a changé le papillon le soucis viens du réglage du capteur de position le petit boitier noir sur le coté du papillon
gogo08 Hors ligne
21-06-2011, 19:16:16   -
ok, merci ek jdm; on a reglé le capteur de position a l'aide de la RTA, le reglage est nickel maintenant; par contre la voiture ne demarre plus; elle a juste demarrer après avoir initialisé le boitier et elle broutait genre elle tourne sur 4 pattes!
on ne comprend plus rien si quelqu'un a une idée?!!
merci d'avance Wink
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
22-06-2011, 12:50:14   -
Heuuu ya toujours le cata ?
Sonde à oxigène peut-être (il mesure à chaud et à froid)
Débimètre d'air aussi (yen a qui mesure la température de l'air)
Pour ta membrane, c'est clair qui si tu peux prendre une photo, ca aiderais (histoire de voir ce que c'est)
FlickR : http://www.flickr.com/photos/axe972/
https://plus.google.com/photos/108420904...679/albums
Rouler tout droit c'est bien mais rouler en crabe c'est mieux !
gogo08 Hors ligne
26-06-2011, 19:49:37   -
bon beh on a trouvé la panne; donc c'était un probleme d'ECU; apparement, il ya aurait plusieurs version d'écu dont la première qui serait différentes des autres car il ya aurait une bobine principale qui donnerait de la tension au bobine secondaire qui sont sur les bougies; or n'ayant que les bobines sur les bougies l'écu n'avait pas les bonnes info; on a remis un autre écu et ça marche niquel Wink
  [rb25 r33 ] Problème électrique. Jim78930 7 3 670 25-08-2013, 10:24:42
Dernier message: Oncle Fétide
  Présentation de ma Skyline R33 GTS-T [news Photos !] Pikakiki 23 12 231 14-11-2012, 01:30:49
Dernier message: Genux888
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 5 825 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  recherche garage pour entretient de mon skyline r33 yoyodu41000 1 2 608 16-01-2012, 20:56:22
Dernier message: Evolve
  Gts R32 future achat Question Monkey_BOMB33 6 2 200 07-04-2011, 20:55:09
Dernier message: Monkey_BOMB33
  infos diverses sur Skyline R33 GTS-T clyde_46 69 23 741 13-05-2010, 19:49:00
Dernier message: Tsuyo
  rempl. roulement de pont arr sur R33? clyde_46 4 2 364 28-04-2010, 15:58:12
Dernier message: boyou2
  Votre avis sur cette R33 GTS-T? clyde_46 8 3 592 08-03-2010, 13:43:24
  [nissan r33 gts T]comment la débridER ee9T 125 24 223 07-02-2010, 15:45:25
  [R33 GTS-T] question avant acquisition,entretien, prépa.... Mister_Z@z 48 14 906 31-08-2009, 13:08:55
Dernier message: folken
