[ED9] Demarreur ne se lance pas
2JZ-nipon Hors ligne
Integra Type R DC2
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 29
27-06-2011, 10:35:23   -   [ED9] Demarreur ne se lance pas
Voilà, hier l'ED tournait niquel, aucuns soucis, mais ce matin quand j'ai voulu la démarrer, je tourne la clef, les voyant s'allume normalement, je tourne pour démarrer et là rien.
Les voyants ce sont ensuite allumer du façon faiblarde et de temps en temps ils s'allument normalement avec un bruit à gauche de la boite à fusible sous le compteur qui fais plusieurs fois d'affilé "tac tac tac tac..."
Je ne comprends pas, surtout que la batterie à l'air bonne et je vois mal comment elle aurait pus se déchargé dans la nuit ?
Une idée ?
Merci.
============ B16/D16/B18===========
[Image: gnDew8U.jpg]
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
27-06-2011, 10:43:17   -
Essaies avec une autre batterie.
Sinon, problème de masses / cables alimentation de démarreur (+)
Sinon, relais de démarreur
Integra Type R DC2
Sujets : 29
27-06-2011, 11:31:54   -
CharlyCRX, ok je vais regarder ça.
Juste au cas ou, je ne sais pas si c'est lié, mais depuis peux, mon compte tours fait le yoyo de temps en temps, pas tout le temps, mais ça arrive que sur certains trajets, il se décale de 2000 ou 3000 tour, mais fini toujours par se recalé au bon endroit...
AS53 EE4 ED9 FK3
27-06-2011, 11:32:42   -
Masses moteurs foireuses Wink
Integra Type R DC2
Sujets : 29
27-06-2011, 11:34:20   -
ok merci, bon je check ça dans l'aprem'.
AS53 EE4 ED9 FK3
27-06-2011, 11:38:03   -
2JZ-nipon a écrit :ok merci, bon je check ça dans l'aprem'.
fais de bons contacts masses avec une brosse métallique (électrique ou non) sur la carrosserie, change les cables au besoin, et ce sera au top tu verras.
Oublie pas de graisser tout ça avant de remonter.
(1 masse couvre culasse, 1 masse triple coté batterie, reliée à la boite).
kreo974 Hors ligne
27-06-2011, 11:39:55   -
CharlyCRX a écrit :Essaies avec une autre batterie.
+1
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
27-06-2011, 13:20:09   -
Pour moi c'est ou:
1) Masse
2) Allumeur
3) Main relay
Main relay ça va très vite à faire, un fer à souder un peu d'étain et en 15min, c'est fait, ça coute pas un rond et t'es au moins sûr de ce coté là Langue .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
29-06-2011, 21:11:15   -
Lonewolf, le main relay je l'avais ressoudé avant de le lui vendre Wink
et l'allumeur n'enpeche pas le demareur de tourner, donc 2 option batterie HS ou mauvais contact sur une masse ou sur une cosse
Integra Type R DC2
Sujets : 29
29-06-2011, 21:32:02   -
vtec81, Merci et je t'ai rep pour ton MP.
Je n'ai pas trop eu le temps de regardé, mais demain je fais ça.
LilVince212 Hors ligne
DC2k20 & DC2b18
30-06-2011, 09:51:33   -
CharlyCRX et vtec81 ont tout dit, j'avais eu la même sur mon ED7, genre un "clac clac clac" comme si c'était un arc électrique ou un bruit du genre.
Pour moi ça venait de la batterie qui était morte Wink
[Image: _dsc8172-banni-re-final-21cfeeb.jpg]
Integra Type R DC2
Sujets : 29
30-06-2011, 19:47:32   -
Bon alors, rien de nouveau, en début d'aprem' on décide de mettre en charge la batterie car elle était bien à plat, fin de journée, elle est chargé, on met le contact et là idem, rien...
Ensuite pour envoyer un peux plus de jus, on décide de laissé le chargeur, contact, les voyant sont vif, donc il y a bien du courant...mais un bruit au dessus de l'injection, coter plus prés du par brise, un petit Connecteur blanc avec deux fil se met à grésiller, enfin un bruit bizarre et le compte tour se cale sur 2 ou 3000 tours...
On va changer la batterie, car elle me parait morte.
Je serai fixé si ça viens de là comme ça.
Si jamais c'est pas le cas, on procédera par élimination
Integra Type R DC2
Sujets : 29
03-07-2011, 19:32:24   -
Résolu, c’était la batterie.
Merci pour l'aide, ça pourra toujours servir à d'autre Big Grin
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 16 692 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 489 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [EC9]Démarreur ou Batterie? stillrunning 3 1 781 27-09-2012, 21:57:02
Dernier message: VTI EK4
  [EG] Démarreur, alternateur, batterie ? vincema 31 12 792 27-01-2012, 23:44:54
Dernier message: vincema
  [Lude 3g] Démarreur grippé Ace Ventura 3 1 690 30-09-2011, 09:56:00
Dernier message: Ace Ventura
  [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur Wheell-R 13 5 616 24-07-2011, 13:31:26
Dernier message: Wheell-R
  [EE9] demarreur, compatibilité ? Ké20 5 2 074 12-02-2011, 09:22:29
Dernier message: lordame
  [B16A2] Le démarreur ne se lance pas - RESOLU ludoracingteam 16 6 291 29-10-2010, 00:51:37
Dernier message: 1337CRX
  [EC9] demarreur qui bugge que faire ? bruno006 1 1 286 18-10-2010, 09:21:02
Dernier message: sapporo13
  [ed9] swap b18c6 question papillon des gazs et demarreur aktarus 4 1 675 12-07-2010, 20:44:34
Dernier message: aktarus
