[eg4] Montage ligne d'échappement eg5
italia Hors ligne
30-07-2011, 17:30:18   -   [eg4] Montage ligne d'échappement eg5
Bonjour à tous
J'ai une eg4 pour le quel j'ai acheté un collecteur 4/2/1 et un déca je souhaite monté un intermédiaire et un silencieux d'une eg5.Cela est il faisable et adaptable ?
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
30-07-2011, 18:58:17   -
italia, oui cela est faisable,c'est du bolt on,tu n'as aucune modif a faire,moi j'ai un eg5 et j'ai pu monté un silencieux d'eg6 sans souci,la seul chose a prévoir c'est un joint conique qui va entre l'intermédiaire et le silencieux.
sa ka wouléééééééééé
italia Hors ligne
30-07-2011, 19:33:55   -
timal45 a écrit :italia, oui cela est faisable,c'est du bolt on,tu n'as aucune modif a faire,moi j'ai un eg5 et j'ai pu monté un silencieux d'eg6 sans souci,la seul chose a prévoir c'est un joint conique qui va entre l'intermédiaire et le silencieux.
Un grand merci à toi Wink
XovoX Hors ligne
31-07-2011, 12:46:03   -
Silencieux EG6 sans souci oui, mais les lignes EG5 et EG6 sont différentes en longueur...
mais sinon lignes + silencieux EG3/4/5 c'est sans souci Wink
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
31-07-2011, 14:01:32   -
toute les lignes d'eg hb ont la meme forme et la meme longueur,il y a juste le diametre interne qui change.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
31-07-2011, 17:00:46   -
ducoup te goure pas en commandant les joints d echappement (par rapport au diametre) ... Wink
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
XovoX Hors ligne
31-07-2011, 22:36:07   -
l'ensemble cata+inter a la même longueur, les inters ont une longueur différente Wink
le cata EG6 fait 42cm et EG3/4/5 fait 39cm
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 11
31-07-2011, 23:48:24   -
attention! au cas ou.. si c'est une VEI le cata est dans le collecteur Wink
si c'est une LSI pas de soucis!
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
01-08-2011, 11:40:29   -
calleg3 a écrit :ducoup te goure pas en commandant les joints d echappement (par rapport au diametre) ... Wink
normalement quelque soit le model le joint est le meme,hier sur le vei de ma femme j'ai monté un joint prevu pour vti sur on intermédiaire oem.
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 89 057 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données Flo Yaxx 34 12 452 03-05-2014, 11:15:56
Dernier message: zino
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 14 704 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [EJ9] ligne echappement ESI? Florent974 1 2 751 30-12-2012, 12:10:36
Dernier message: Michel Portal
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 619 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [EJ8] bruit moteur et surement ligne d'echappement l3tr4ngl3ur 23 8 639 07-10-2012, 12:05:47
Dernier message: l3tr4ngl3ur
  [EG4] Ligne Ej2 sur Eg4 ? bst-91 4 2 093 23-09-2012, 20:33:24
Dernier message: bst-91
  [ek3] ligne d'echappement neuve bruyante (gresillement) miroshima 14 7 621 27-08-2012, 14:04:17
Dernier message: miroshima
  [D16z6] Diamètre de la ligne d'échappement? NHKD 1 2 497 26-08-2012, 17:12:38
Dernier message: gineto
  [EG6] retour d'avis ligne echappement igravis 1 2 520 29-07-2012, 22:46:31
Dernier message: VEI
