[technique ] comment faire une purge de freins si bloc abs?
zenabi Hors ligne
Sujets : 17
30-01-2012, 13:09:57   -   [technique ] comment faire une purge de freins si bloc abs?
j'ai pas trouvé quoi que ce soit sur le sujet donc je prefere poster .
y'a t'il quelques techiques que ce soit pour faire une purge du liquide de frein si jamais mon tromblon est equipé d'un abs?
merci les gens.. Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
30-01-2012, 13:16:36   -
Si ABS classique, zéro différence.
SI ABS bizarre type ALB chez Honda avec circuit additionnel, bonne chance. Sac
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
zenabi Hors ligne
Sujets : 17
30-01-2012, 13:21:15   -
Blista a écrit :Si ABS classique, zéro différence.
circuit abs toy , je ne saurais t'en dire plus , je vais faire quelques recherches Wink
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
30-01-2012, 13:23:15   -
j'avais fais un post pour honda pour les circuit ALB (pas ABS)
regarde sur ta pompe si il y a une vis de purge.
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
30-01-2012, 13:25:51   -
Essaie de trouver la RTA de ton véhicule, ce sera indiqué. Et tu auras l'ordre de purge exacte.
Certains blocs ABS ont des purgeurs. Regarde dessus.
En général en purgeant de façon classique on arrive toujours à s'en sortir. Ne pas hésiter à faire plusieurs passages Wink
[Image: signature_site_ttm.gif][Image: signature_arobase.gif]
zenabi Hors ligne
Sujets : 17
30-01-2012, 13:27:46   -
thopp a écrit :Essaie de trouver la RTA de ton véhicule, ce sera indiqué. Et tu auras l'ordre de purge exacte.
j'aurais du y penser avant... faut que je me la trouve celle ci Wink
je vais regarder si sur la pompe j'ai une vis de purge . Fleche
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
30-01-2012, 19:57:33   -
de preference sous pression
Ni surtout pas vider le bloc ABS quand on a pas les fiches de diag
Sinon c'est du classique
zenabi Hors ligne
Sujets : 17
30-01-2012, 23:57:32   -
ok ca marche je ferais peut etre un DIY si je m'en sors pas trop mal Wink
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
31-01-2012, 18:52:01   -
+1 pour la rta si tu peu avant de te lancé , sur certaine voiture il faut la valise .
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
31-01-2012, 22:01:10   -
Plus précisément si ALB, la purge du circuit principal est similaire à tout autre véhicule (en respectant bien sûr l'ordre de purge), par contre la purge du circuit ALB nécessite des outils spéciaux (chez Honda en tout cas)...
[Image: q9bx.jpg]
Honda Prelude 3G 2.0i16 4ws [BA414-B20A7] x2
Honda Accord 4G 2.2i 4ws [CB755-F22A3]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
02-02-2012, 12:31:00   -
tu veux dire que si par exemple je change mes durite de freins je purge normal a la pédale apres et c'est tout ? aucun risque qu'une bulle d'air passe dans le bloc ALB?
je suppose que c'est parcque les éléctrovanes sont fermées ?
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
02-02-2012, 12:48:55   -
Exactement !
Sauf rare (mais ça arrive) souci d'électrovannes (solénoïdes). Mais déjà ça devrais se manifester avant la purge, tu aurais des soucis de freinage.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
02-02-2012, 12:49:52   -
Voilà, tu a compris.
Heureusement qu'il ne faut pas purger les 2 circuits à chaque fois, sinon ce serait vraiment galère! Wink
Edit : Blista, MDR.... Il est partout!!!!
[Image: q9bx.jpg]
civic vti EG6
02-02-2012, 21:32:09   -
Merci a vous deux pour l'info Wink
  Comment faire baisser les émissions de CO2 d’une voiture ? Goose 0 1 066 23-09-2020, 21:03:02
Dernier message: Goose
  Le launch control ? comment faire? louised7 23 33 361 13-01-2015, 17:31:47
Dernier message: alboubou
  [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire rsebconcept 16 14 297 30-09-2013, 21:05:17
Dernier message: nico06
  [FREINS] monter freins LEXUS sur HONDA EG nato66 4 1 865 16-03-2013, 20:25:14
Dernier message: nato66
  Comment faire un rodage maniak007 24 35 929 09-10-2012, 22:43:16
Dernier message: TurboR
  [entretien]purge des freins avec abs roma 1 2 538 13-08-2009, 19:58:01
Dernier message: SOHC76
  [Moteur] Comment faire du couple ? madeinvtec 34 14 691 25-12-2008, 12:22:32
Dernier message: Fixman
  Durites de freins renforcés et controle technique tj 12 4 600 16-06-2008, 18:46:14
Dernier message: tj
  Comment retailler des pneus ou chez qui le faire faire Jibe 9 16 707 12-04-2008, 08:44:58
Dernier message: Jibe
  comment faire une boite a air psycho 4 4 698 23-06-2007, 10:55:16
Dernier message: TyNoS
