[EJ9] dimension cataliseur
jamiroquai Hors ligne
06-10-2011, 13:20:55   -   [EJ9] dimension cataliseur
salut a tous,
je suis en train de refaire mon ej9 mais je suis encore bien novice au niveau honda
j'ai posé une ligne inox d'ocase du collecteur au silencieu mais il me manquait le cata, du coup j'ai eclaté celui d'origine pour laisser passer les gazes mais niveau bruit sa le fait pas du tout ^^'
apres pas mal de recherche j'ai trouver 2 types de tube afrique 38cm et 42cm
j'ai appeler le vendeur qui ma dit que les deux taille etaient possible
j'ai mesuré le mien qui fait 39,5cm du coup je pedale un peu dans la semoule
civic 1,4is dohc 1998 en boite automatique
une autre question est il possible de garder la boite de 1400 et de lui coller un moteur 1600 compatible avec la boite auto?
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
06-10-2011, 14:40:32   -   Re: [EJ9] dimension cataliseur
jamiroquai a écrit :il me manquait le cata, du coup j'ai eclaté celui d'origine
Question bête : tu vas faire comment pour passer le contrôle technique maintenant ?
Pour la longueur du catalyseur je te le dirais ce soir là normalement je suis censé être en cours et bosser Sac
Et les boites manuelles sur le 1,4L sont totalement différentes de celles sur les 1,6L des séries B.
Alors je pense que c'est pareil pour les boites auto.
Par contre si tu parles des 1,6L série D (en OHC et non DOHC comme les séries B), bah honnêtement j'en sais rien du tout.
De toute façon quand on fait un swap en général on change le moteur bien-sur ^^ la boite de vitesse, et les cardans.
Il te faut aussi des convertisseurs OBD-X vers OBD-Y (par exemple OBD-1 vers OBD-2 mais c'est juste un exemple, je me suis jamais bien renseigné la dessus)
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Sloubis Hors ligne
Honda Civic EJ9
06-10-2011, 18:32:06   -
Pour la boite de vitesse aucune idée.
La longueur d'un décata ou tube afrique pour une EJ9 c'est 42cm !
02 - Aisne France
Sujets : 30
06-10-2011, 18:34:49   -
Désolé pour la qualité de la photo, je l'ai prise dans mon sous-sol avec un tel.
Sinon j'obtiens 42cm et des poussières (rouillées d'ailleurs les poussières LOL).
A noter que ma voiture est une phase 2 et qu'il y a des différences au niveau du cata avec une phase 1, à commencer par un trou pour une sonde lambda.
[Image: photo225.jpg]
07-10-2011, 07:24:44   -
merci pour l'info Big Grin j'etait parti sur un 38 j'ai bien fait de demandé
pour le ct il y a toujour moyen de s'aranger Wink
j'ai fait passer ma titine avec des arceau sans aucune garniture avec un collecteur fendu en 2 LOL
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 538 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [ED7] cataliseur sur un D16A9. geof89 8 3 086 29-11-2012, 21:05:20
Dernier message: 1337CRX
  [Delsol EH6]. Dimension Jante ? CRX71 2 1 641 22-07-2011, 20:05:04
Dernier message: CRX71
  [EE8] urgent dimension de l'ecrou de rotule de direction EG2_Style 4 1 987 10-11-2010, 01:51:27
Dernier message: EG2_Style
  [EC9] dimension du haut parleur d'origne stillrunning 3 1 403 19-06-2009, 22:15:53
Dernier message: Molusk
  [Civic Coupé EJ1/2] Rech dimension du toit ouvrant + photos. civic-benji 2 1 534 26-05-2009, 11:34:09
Dernier message: civic-benji
  [ee8]dimension suite a un choc avant besoin d aide svp as53 2 1 188 26-01-2009, 22:48:17
Dernier message: as53
  [DelSol esi] PB cataliseur inox et veilleuse pour le CT zeusurfer 3 1 377 10-06-2008, 11:24:07
Dernier message: zeusurfer
  Civic EK3, Quel dimension jantes en 15" ? florianbotrah 1 1 694 04-03-2008, 15:57:11
Dernier message: gineto
  Dimension boite a air ARC??? Daaave 2 1 167 14-10-2007, 14:33:10
Dernier message: Daaave
