[B16B] couple de serrage
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
17-02-2012, 15:26:41   -   [B16B] couple de serrage
bonjour voila je voudrais savoir si quelqu un
connais le couple de serrage du carter d huile sur B16B
spectra Hors ligne
Sujets : 59
18-02-2012, 05:03:28   -
Idem ITR
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
18-02-2012, 10:10:33   -
ok mais c est combien ??
spectra Hors ligne
Sujets : 59
18-02-2012, 20:38:26   -
Télécharge le workshop de l'ITR 98
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
18-02-2012, 20:50:03   -
c'est 12Nm, donc si t'as l'impression qu'elles sont pas du tout serrées c'est tout à fait normal LOL
le couple de serrage est aussi important que l'ordre de serrage si tu ne veux pas de fuite ou de suintement dans le temps
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
18-02-2012, 22:30:15   -
power-of-dreams a écrit :c'est 12Nm, donc si t'as l'impression qu'elles sont pas du tout serrées c'est tout à fait normal LOL
ok merci part hasard tu n aurai pas l ordre
je ne peux par téléchargé je ne suis pas sur mon pc
spectra Hors ligne
Sujets : 59
19-02-2012, 08:33:21   -
L'ordre c'est un peu compliqué car il y'en a beaucoup et pour le couple de serrage je le fais au feeling car 12N.m c'est tout petit les grande clé dynamo ne le font pas, de toute façon avec une grande clé dynamo tu auras vite fait de foiré l'écrou .
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
19-02-2012, 12:21:45   -
suffit de le faire à la clé à pipe de 10 tenue verticalement, quitte à vérifier 500km plus tard si tu n'as pas de clé dynamo
[Image: serragecarter.jpg]
spectra Hors ligne
Sujets : 59
19-02-2012, 20:46:18   -
De mémoire ça va du milieu vers les extérieurs
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
20-02-2012, 00:40:14   -
:roll:
  [Honda FR-V K20A9] couple serrage volant moteur et embrayage. ED-07 3 228 20-12-2023, 15:37:26
Dernier message: ED-07
  [ALL] couple de serrage cache culbu PH@B 25 11 405 18-12-2015, 22:43:37
Dernier message: Seed
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 493 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16B] choix pieces d admission tonix 16 4 095 01-02-2013, 22:02:53
Dernier message: tonix
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 668 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 778 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [ed9] couple de serrage AAC? will_76 5 3 826 14-01-2013, 14:49:53
Dernier message: fred30100
  [b18c4]couple de serrage oliv79 2 3 183 30-12-2012, 10:08:00
Dernier message: oliv79
  [EP3] couple de serrage et vis de culasse PAPYCIVIC 4 9 708 13-10-2012, 23:42:03
Dernier message: benR
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 736 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
