[EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse
Afro Samourai Hors ligne
09-06-2012, 20:20:29   -   [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse
Salut à tous.
J'ai un problème sur mon ej9 qui dure depuis plusieurs mois et je commence à sérieusement perdre patience...
Je vous explique:
Un beau jour je m'aperçois que mon compteur de vitesse ne fonctionne plus et que lorsque je met le contact, le voyant de la batterie de s'allume pas. J'ai rouler comme ça et résultat: arrêt du moteur en pleine route, alternateur HS donc batterie à plat.
Quelques semaines plus tard j'ai fais changer dans un garage mon alternateur (que j'avais acheter d'occaz) et j'ai demander à se qu'on me nettoie le capteur de vitesse qui se trouve sur la boite de vitesse. Après ça, tout est nickel, compteur qui fonctionne et alternateur qui charge.
Seulement après quelques semaines, je remarque que mon fusible d'alternateur saute constamment mais que l'alternateur charge tout de même... Bon j'en mais un avec plus d'intensité pour éviter qu'il saute mais rien à faire. En fait lorsque je démarre, le fusible ne saute pas, il saute que lorsque je roule. Même avec un fusible de 30A alors que normalement il faut en mettre un de 7.5A.
Je retourne au garage et on me dit que l'alternateur est en "court circuit" et qu'il faut encore le changer...
Bon j'en rachète un autre d'occaz toujours (parce que c'est 800€ chez Honda quand même...) que j'ai changer moi même, et toujours pareille. J'ai mon fusible qui saute et l'aiguille du compteur de vitesse qui s'affole toute seule alors que la voiture ne roule pas.
S'ajoute à ça le voyant moteur qui clignote légèrement...
Honnêtement je pige rien et je doute que quelqu'un y comprenne quelque chose à ce bordel mais si vous pouvez m'aider à vérifier la ou il faut se sera déjà pas mal Wink
Je vous remercie d'avance pour vos réponses Yes
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
10-06-2012, 15:56:23   -   RE: [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse
Slt,
J'ai eu un soucis similaire qd j'ai changé mon décata. Apparement, j'avais dénudé le fil de la sonde lambda et c'est ça qui faisait déconner le systeme...
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
10-06-2012, 19:51:55   -   RE: [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse
Alors déjà ne met pas un fusible 30A a la place d'un 7.5 a part si tu veux faire cramer ta caisse .
Le fusible protège ta voiture d'un défaut, il saute pas pour rien .
Vérifie tes masses et sort le schéma électrique de l'alternateur et contrôle les connections.
Le fusible est entre quoi et quoi?
Car l'alternateur est en direct sur la batterie (pour la puissance) .
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
(Modification du message : 10-06-2012, 19:53:09 par Coubi.)
legay44 Hors ligne
27-06-2012, 18:24:48   -   RE: [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse
ca mes deja arrive en en faite si tu suite le fil qui par du capteur de vitesse il passe sous la pipe d admission, et la paf le fil est denuder et ca touche une petite equerre, voila pour mon cas
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
02-08-2012, 11:37:09   -   RE: [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse
Du nouveau ? Tu as résolu ton problème Afro Samourai ?
J'ai sensiblement le même problème :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...-le-retour
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 121 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse Sam Sam 11 3 300 05-12-2012, 20:32:29
Dernier message: Sam Sam
  [EG5] Problème courroie / alternateur Grounch 6 4 155 02-11-2012, 22:25:18
Dernier message: Grounch
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 318 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 24 685 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [EJ9]. compteur johnb16a 5 2 289 15-07-2012, 20:35:43
Dernier message: vtecman34
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 013 23-03-2012, 20:36:30
  [EG5] Compteur de vitesse qui déconne extrq__ 36 12 862 01-02-2012, 19:39:29
Dernier message: BENJY
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 677 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [ej9] eclairage compteur+ infos vehicule raf420 4 1 853 03-03-2011, 20:43:08
Dernier message: sharkman
