[ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
29-07-2012, 20:29:16   -   [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU
Après avoir utilisé la fonction recherche des dizaines de fois,
Je ne trouve pas de solution ,
Voilà le soucis depuis le début ,
On voulait faire la distrib et en changeant la pompe à eau une vis à cassée au démontage , on a alors sorti de le bloc car impossible de sortir la vis( un extracteur à casse au passage).
Donc bloc sorti direction usinage pour extraire la vis.
Je récupère le bloc on assemble la boite , on met en plus le radia d huile , un nouveau collecteur et on repose toutes les cosses rebranchees (enfin on pense) ,
On a testé 3 ECU, 3 main relay, 2 résistor box.
Le soucis qui reste Check engine reste allumé en continu et la voiture ne démarre pas.
Le main relay "clac", on a de l allumage et de l essence dans la rampe d injection, le faisceaux d injecteur à ete testé avec un multimètre est c est ok.
Donc la on seche.
(Modification du message : 02-08-2012, 15:15:23 par vianney59.)
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
29-07-2012, 21:50:21   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Distri décalée d'1/2 tour ?
Réputation : 31
29-07-2012, 22:27:53   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
On a refait tout les calages pour vérifier justement parcequ on c est mis le doute et distri bien calée
AS53 EE4 ED9 FK3
29-07-2012, 22:28:47   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
hum... faisceau ph1 / ph1 habitacle / moteur ?
camarade_seb Hors ligne
29-07-2012, 22:46:36   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
salut
es que t'aurai pas inversé des fils au niveau de la boite a fusible(moteur)
c'est gravé dans le plastique en anglais pour le repérage des couleurs
(Modification du message : 29-07-2012, 22:47:04 par camarade_seb.)
Réputation : 31
29-07-2012, 22:55:24   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Faisceaux phase 1 Partt il a pas bouge c est le même faisceau , le même moteur Charly
Oui camarade Seb le montage est bon dans la boire à fusible y'a un destrompeur pour le plus batterie
29-07-2012, 23:03:16   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
les autres fils je te parle : on peut les inversés
Réputation : 31
30-07-2012, 07:30:27   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Lesquelles la bornes de 3 ou le côté ou il y en a que 2 ( même si je suis sur pour cela ) a moins que tu parles d autres fils.
Réputation : 31
30-07-2012, 19:44:07   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Boîte à fusible baie moteur ok
Distri calée ok
Pompe en direct ok
Quand j enlevé la masse au thermostat plus de voyant mais démarré pas , les autres masses ne joue pas sur les symptômes
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
30-07-2012, 19:48:06   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Hum ya pas un capteur d'arbres a cam la dessus ?
A voir
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
30-07-2012, 20:25:11   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
tourne d'un demi toiu tes fils de bougies sur la tete d'allumeur et dis nous ...
16i16 pwaaaa
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
30-07-2012, 20:31:27   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Ha oui , pas bête Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Sujets : 23
Réputation : 14
30-07-2012, 21:53:09   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
ça m'est déjà arrivé c'est pour cela
16i16 pwaaaa
Réputation : 31
30-07-2012, 22:25:43   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Pourquoi tourner les fils de bougies ? Ils sont dans la position initiale et comme sur mes deux autres blocs.
Je le ferai je test tout car je cale franchement.
Sujets : 23
Réputation : 14
30-07-2012, 22:34:58   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
tu peux "être bien calé" niveaux distri mais avec un demi tour de décalage.
16i16 pwaaaa
Réputation : 31
30-07-2012, 22:41:13   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Dc 1 au 4,3 au 2 ...?
Sujets : 23
Réputation : 14
30-07-2012, 22:50:20   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
tu décale d'un si tu veux pour commencer, ça devrais pétarader puis encore d'un et là tu vois ...
16i16 pwaaaa
Réputation : 31
30-07-2012, 23:15:47   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
J ai essayer inversement de tous et pas de démarrage non plus bon j étais dans le noir dc pas évident de bosser , après j ai décalé que d in quart pareil.
Le relais claque pas à chaque fois pourtant tester avec la procédure du WS.
Je l au pas remis à sa place il est pendant je sais pas si ça joue
01-08-2012, 01:02:25   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Ça a bien l air de venir de la distri . Es tu bien sur du calage des arbres à cames . Vérifié tes compressions pour écarter vraiment ce problème
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
01-08-2012, 10:52:30   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Tu sens que le moteur est pret a demarrer , quil y a une combustion ou tu a plutot l'impression qu'il tourne dans le vide ?
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
02-08-2012, 10:07:37   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
mais jete la al' poubel !
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
02-08-2012, 12:18:16   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Et avec l'accent dech' nord !
Sac
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
(Modification du message : 02-08-2012, 12:18:38 par Tisous.)
Réputation : 31
02-08-2012, 15:13:58   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Il tournai mais pas d essence qui passe dans les injecteurs.
C était "juste" le faisceau moteur, il devait être sec et à pas aime être manipule.
02-08-2012, 22:09:14   -   RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU
Faisceau moteur sec ?
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 953 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 047 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 135 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 827 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 3 815 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 687 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
  [ed7 Phase 1] Jeu cardan/boite côté passager ? [VIDEO] dreodim 13 5 715 13-05-2012, 11:44:53
Dernier message: dreodim
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 184 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 887 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 11 414 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
