[EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation?
orl9 Hors ligne
Sujets : 20
16-08-2012, 12:05:16   -   [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation?
Bonjour a tous, alors voila, mon d16 que je viens de changer. Il bouffe de l'huile, fume blanc-beige, crache de l'huile derriere (on dirait un pare choc arriere de tdi reprog a mort...), et pu l'huile cramé mais tous ça uniquement au desssus de 5500 tours...
Alors comment savoir si c'est un joint de queue de soupape (fuite sur une soupape d'echappement?), ou une segmentation?
zone rouge : lieu où une française s’'essouffle et où une jap' s'exprime.
situation sur une française : quelque tours plus haut que sur un tdi.
situation sur une jap' : 2000 tours plus haut que sur une française...
(Modification du message : 16-08-2012, 12:06:22 par orl9.)
faburisu
Unregistered
16-08-2012, 13:03:20   -   RE: [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation?
Sac
Répondre
orl9 Hors ligne
Sujets : 20
16-08-2012, 13:09:47   -   RE: [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation?
Nn je ne l'avais pas fait :/, je vais essayer des que je peux, et demonter mes bougies, mais il n'y aurait pas une perte de puissance flagrante en cas de segmentation?
D-Fazer Hors ligne
16-08-2012, 18:16:30   -   RE: [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation?
Segmentation ou guides de soupapes.
Les joints ne sont jamaais à remettre en cause Wink
orl9 Hors ligne
Sujets : 20
16-08-2012, 18:19:19   -   RE: [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation?
Comment ca?
D-Fazer Hors ligne
16-08-2012, 19:44:59   -   RE: [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation?
Ben j'en veux pour preuve que sur tout les moteurs honda que j'ai controlés, le jeu entre soupape et guide étais hors cote et ce apres 120.000 KM.
Ensuite plusieurs membres ici meme ont changé les joints de queues de soupapes en pesant bien faire et ca n'a malheureusement pas du tout résolu le probleme.
Donc voila, segmentation ou guides mais jamais les joints de queues..
orl9 Hors ligne
Sujets : 20
16-08-2012, 19:49:46   -   RE: [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation?
Ok... je connaissais pas du tout je te l'avoue :/
  [d16] guide de soupape grix 2 649 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 102 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 531 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 227 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 028 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Silencieux? orl9 7 2 012 08-08-2012, 16:29:17
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 357 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 2 988 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [EH9] intérieur adaptable eh9? orl9 7 2 902 29-02-2012, 05:29:04
Dernier message: T-jet060
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 7 594 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
