[EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help
tdi killer974 Hors ligne
08-09-2012, 18:08:26   -   [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help
Bonjour à tous.....
J'ai un petit soucis avec mon Rex en ce moment. J'explique:
Je roule tranquille sur l'autoroute lorsque soudain, j'ai le voyant orange" témoin d'anomalie moteur" qui s'éclaire. Et là, la voiture deccélère, je ne peux rien faire Langueale:
du coup, je me mets sur la bande d'arret d'urgence, regarde un peu, rien d'anormal à première vue. j'essaie de redemarrerde suite mais rien. Une dizaine de minute après, çà repart :cheers:
15 min apres, alors que je roule tranquillement... Rebelote!
je m'arrete, puis çà redemarre au bout de quelques minutes et çà repart. çà me l'a fait 3 fois sur 75km.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de soucis? çà peut etre quoi selon vous?
Merci pour votre aide!!!
je précise que la voiture demarre normalement à chaud comme à froid. Merci
(Modification du message : 09-09-2012, 15:58:19 par tdi killer974.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
08-09-2012, 18:38:08   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Et il dit quoi le code erreur affiché ?
13-09-2012, 23:22:53   -   RE: [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help
comment faire la procédure pour les codes erreurs stp? j'ai fais une recherche et j'ai pas trouvé. J'ai refais les soudures du main relay mais çà continue.... personne n' a eu ce problème?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-09-2012, 07:32:33   -   RE: [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help
C'est dans les FAQ pour le code erreur : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...16-02-2011
14-09-2012, 17:40:24   -   RE: [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help
ok merci!
je viens de faire la procédure et j'ai un 1er signal ( je suppose que c'est pour me dire qu'il y a un probleme), puis 1 long et 5 courts. c'est surement le code 15 alors( j'ai un doute a cause du 1er signal).
et 15 signifie: "pas de signal d'allumage". Pourtant la voiture demarre bien a chaud comme à froid...Quel est ce probleme? Que faut il changer svp?
je viens de regarder un peu l'allumeur, j'ai donc enlevé le cache en plastique pour voir. pas de rouille, pas de vert de gris, pas de crasse mais une partie en fer sur le doigt d'allumeur qui a l'air d'avoir chauffé un peu. est-ce normal?
j'ai vu aussi que le code erreur n'apparait plus pour l'instant. La led ne s'eclaire qu'1 fois quand je mets le contact. Help merci!
(Modification du message : 14-09-2012, 18:28:43 par tdi killer974.)
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 681 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 940 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 609 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 854 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 015 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 056 07-08-2012, 14:36:47
  [eg6]probleme voyant moteur lolo51 9 4 144 25-05-2012, 07:31:56
Dernier message: lolo51
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 767 13-05-2012, 12:44:03
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 405 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [EG4] Voyant Moteur allumer Lambda help pour le model skyline2f2f 10 5 696 24-02-2012, 21:44:13
Dernier message: skyline2f2f
