[ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin
yoan73 Hors ligne
Newbie
28-09-2012, 17:45:00   -   [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin
bonjours a tous
je vais remonter mon moteur demain matin et je n arrive pas a trouver le couple de serrage du paliers du vilbrequin
est ce que quelqu un aurais sa sous la main ?
merci d avance
cordialement
(Modification du message : 28-09-2012, 20:43:58 par yoan73.)
Benjy San Hors ligne
honda
28-09-2012, 18:15:05   -   RE: b18c6 couple de serrage palier vilbrequin
pas de présentation = pas d'aide !
[Image: thecrossingbanner.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-09-2012, 18:19:49   -   [Modération] Présentation
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
L'équipe de modération
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
(Modification du message : 28-09-2012, 18:19:55 par 1337CRX.)
yoan73 Hors ligne
Newbie
28-09-2012, 20:45:02   -   RE: [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin
desoler je suis aller faire mes presentations je n avais pas fait attention Blush
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
29-09-2012, 00:00:35   -   RE: [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin
7.8 kg avec de l'huile moteur sur les filetages et sur les rondelles..
(edit: si c'est des vis oem)
(Modification du message : 29-09-2012, 00:01:12 par zorbek.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
29-09-2012, 09:54:11   -   RE: [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin
Le manuel que j'ai donne 6.5kg sur les 3 paliers du milieu et 7.4kg.m pour les 2 paliers exterieurs .
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
29-09-2012, 14:38:10   -   RE: [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin
(29-09-2012, 09:54:11)Coubi a écrit : Le manuel que j'ai donne 6.5kg sur les 3 paliers du milieu et 7.4kg.m pour les 2 paliers exterieurs .
exact! autant pour moi, les 7.8kg c'est pour le B18B..
en même temps, 6.5 kg ça me semble vraiment light
Shock
mais c'est bien ce qui est préconisé..
yoan73 Hors ligne
Newbie
30-09-2012, 13:48:53   -   RE: [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin
merci beaucoup de votre aide j ai enfin pu remonter ma civic
cordialement
  [Honda FR-V K20A9] couple serrage volant moteur et embrayage. ED-07 3 228 20-12-2023, 15:37:26
Dernier message: ED-07
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 709 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [ALL] couple de serrage cache culbu PH@B 25 11 403 18-12-2015, 22:43:37
Dernier message: Seed
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 159 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 31 070 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie bisounours13 4 2 800 11-02-2013, 23:59:16
Dernier message: nico1131
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 904 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 776 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [ed9] couple de serrage AAC? will_76 5 3 826 14-01-2013, 14:49:53
Dernier message: fred30100
  [b18c4]couple de serrage oliv79 2 3 180 30-12-2012, 10:08:00
Dernier message: oliv79
