[MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces
ex.vw.06 Hors ligne
19-10-2012, 06:01:12   -   [MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces
bonsoir,
j ai changer les jantes toles d origines en 14 par des 15 pouces alu de rover 400 et depuis je trouve la voiture particulierement inconfortable sur route deformees .elle secoue beaucoup plus et sur les dos d ane elle secoue vraiment bizzarrement .je n avais pas ce phenomene sur les 14 particulierment sur les dos d ane .
aussi en parlant des roues ,j avais un bruit de roulement avec les jantes en 14 ,et je pensais que c etait les pneus mais avec les 15 j ai le meme bruit en plus amplifiee ,est ce les pneus qui font cela (pneu bas de gamme dans les 2 cas) ou un roulement?
comment determinee?
aussi je trouve le volant un poil decale avec les jantes 15 un peu sur la droite quand je roule...
la voiture a 83000km et ses amorto d origine .
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
19-10-2012, 08:07:09   -   RE: [MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces
si tu as un bruit de roulement c'est un roulement ....
deja vu l'age de la voiture une MB1 tes amortos ddoivent etre rincé par le peu d'utilisation faite ... refait une geo avec les 15 ....
commande de HID > ici
ex.vw.06 Hors ligne
20-10-2012, 16:20:52   -   RE: [MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces
Apres verification ,en fait mes pneu sont en 185/55/15 alors que je devrais avoir 195/55/15 .
Vous pensez que c est ca qui fait que ma caisse est insuportable dans les bosses?Honnetement avec les jante tole en 185/60/14 ca n avais rien avoir!la ca bouge carrement dans tous les sens ,c est vraiment affreux!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-10-2012, 17:18:34   -   RE: [MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces
tu dois avoir une erreur quelque part ...
si d'origine tu es en 185/60/14 tu es dans la bonne correspondance en 185/55/15 .
si tu sents que c'est plus ferme regarde l'indice de charge du 15 et compare le au 14
et deja tu avais quoi en marque modele en 14 et 15 " ?
  [MB1] Montage silencieux arrière jaune 1 2 379 28-04-2013, 23:32:09
Dernier message: Myzerykord
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 073 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 6 829 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 600 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [MB1]quel jantes d autres voiture compatible? ex.vw.06 4 4 616 19-09-2012, 19:05:31
Dernier message: chps
  [ALL] jantes 14 pouces ou toles elargies raf420 15 7 554 03-04-2012, 14:04:34
Dernier message: gineto
  [Ep4]. 15 pouces avant et 16 arriere smgpowa 23 13 216 27-01-2012, 16:50:37
  [Mb1] augmentation du niveau de liquide de refroidissement vivi-92 23 13 927 26-07-2011, 19:48:37
Dernier message: slo94
  [MB6 / MB1]. Compatibilité ligne ? stuntman 22 5 182 13-03-2011, 14:11:13
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 058 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
