[ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
colonel14 Hors ligne
10-11-2012, 18:09:35   -   [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
bonjour,
voila je viens de finir la pose de mon freinage COMPLET integra neuf. La purge a été effectuée correctement et deux fois pour éliminer tout doute.
Le mastervac fonctionne parfaitement et aucune fuite dans le circuit car toutes les durites sont neuves et vérifiées.
Par contre la pédale reste molle meme en pompant avec la pedale de frein.
donc si quelqu'un a déjà eu un cas similaire je suis preneur.
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
10-11-2012, 18:18:02   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
y'a des centaines de cas similaires et tu trouveras des réponses si tu prends la peine d'utiliser la fonction recherche
tu parles de freinage ITR neuf C'est a dire?
MV/MC neuf? etriers neuf?
(Modification du message : 10-11-2012, 18:18:24 par frank31.)
10-11-2012, 19:02:37   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
j'ai utilié la fonction recherche comme à mon habitude mais rien ne correspond à mon cas.
sinon etriers avant et arrière integra neufs et maitre cylindre et mastervac neufs également tout comme les durites goodridge donc je vois pas et les purges sont nickel.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
10-11-2012, 19:04:09   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
tu as fait un test routier dans ta cour ? la pedale ne durcit pas même moteur en route ?
commande de HID > ici
10-11-2012, 19:42:11   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
moteur en route c'est encore pire il n'y a plus aucune resistance au niveau de la pédale contrairement à l'arret ou une resistance existe mais pas de quoi s'emerveiller.
je songeais à un mauvais reglage de la tige de poussée du maitre cylindre mais je sèche quant à un eventuel réglage.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
10-11-2012, 19:52:18   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
pire ton master/maitre cylindre est H.S.
10-11-2012, 20:09:19   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
non mastervac ok c'est la partie maitre cylindre qui me gène. Donc si quelqu'un à eu un cas similaire je suis preneur.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
10-11-2012, 20:16:34   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
Tu as l'ABS sur EG9 ? Si oui, essaies de purger moteur allumé et dans le sens préconisé par Honda.
10-11-2012, 20:27:19   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
effectivement j'ai l'abs et je n'ai fait aucune purge par contre de ce coté ci. L'ABS peut il influer ainsi ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
10-11-2012, 21:14:07   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
oui il faut purger l'abs aussi par contre c'est avec l'obd qu'il faut le faire
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
10-11-2012, 21:48:12   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
j'ai rencontrer ce genre de probleme sur la voiture d'un pote, et au final c'etait enversement des etriers avant!! il a poser les etrier a droite et gauche et vice versa!!
sinon en faisant la purge tro rapidement on peu abimé les joint du maitre cylindre et sa fuit de la préssion a l'intérieur!!
Facepalm
C R X powerr
11-11-2012, 01:35:02   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
merci pour les retours d’expériences les gars je me penche sur les différentes causes possibles demain et je poste dès que j'ai trouvé la panne si ça peut aider d'autres dans le futur.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
11-11-2012, 12:35:04   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
Tu peux essayer ça :
- purger le MC en ne vissant pas ses raccord à fond
- purger le circuit complet moteur en marche
- rouler un peu et déclencher quelques fois l'ABS
- refaire une purge
Apparement, selon certains, c'est une procédure qui fonctionne, beaucoup ont ce souci de pédale molle suite à une purge/changement de frein.
Acura-crx Hors ligne
Honda CRX
68 - Haut-Rhin -
11-11-2012, 17:14:47   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
Oui c'est souvent le systeme ABS qui fou la merde suite à ce genre de manip ...
11-11-2012, 22:34:14   -   RE: [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac
en regardant mon montage de plus pret et en ecartant le maitre cylindre car celui était fonctionnel, j'avais zappé que j'avais mis des etriers de civic type r ep3 à l'arriere et non integra.
ce qui veut dire montage inversé gauche et droite et donc la vis de purge se trouvait tete en bas et non en haut. Résultat purge incorrecte. donc démontage des etriers pour pouvoir les purger comme il faut.
Résultat il restait de l'air à gogo alors que vis de purge tete en bas il n'y avait plus d'air lors de la première purge.
tout remarche nickel donc pour les prochains qui établiront ce type de montage ne pas oublier ce détail.
sinon merci à tous pour le suivi du post Wink
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 14 945 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [ALL] difference mastervac johnb16a 5 1 602 16-11-2013, 13:13:18
Dernier message: johnb16a
  [itr] mastervac rallyeman83 18 6 825 08-12-2012, 03:10:13
Dernier message: boutions
  [EE9] Mastervac HS ? Carlay 29 8 414 16-11-2012, 15:31:36
Dernier message: chocapic'S
  [ek3] maitre cylindre mb6 sur mastervac ek3 seyze 4 3 087 25-09-2011, 20:34:48
Dernier message: Pale rider
  [EG]: Mastervac EG4/5 vs EG6 ludoracingteam 1 1 120 28-07-2011, 11:30:14
Dernier message: civic62
  [ED7-ED9] Mastervac / Maitre cylindre Kounkoun78 16 6 524 02-05-2011, 22:04:58
Dernier message: fdb35
  [EG] repartiteur/mastervac compatibilité PH@B 7 2 262 09-12-2010, 14:59:52
Dernier message: angelofdeath
  [EG9] changement de compteur jemaz95 1 1 100 17-10-2010, 01:40:15
  [EG6] Soucis voyant ABS après changement freins SKYPPI 6 2 320 21-08-2009, 18:18:57
Dernier message: SKYPPI
