[EG4] Voyant moteur et autre petite question
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
Sujets : 20
Réputation : 6
06-12-2012, 12:37:02   -   [EG4] Voyant moteur et autre petite question
j'ai récemment acquéri une civic EG4 et j'ai quelques soucis et vue que je ne m'y connais pas encore beaucoup je viens vers vous.
Alors j'ai mon voyant moteur qui c'est allumé.
En regardant dans le forum j'ai vu que l'on pouvais donc voir les codes erreurs.
J'ai le code erreur
3 TRACEZ le circuit défectueux de sonde (pression absolue diverse) ou sonde débranchée/défectueuse
22 Circuit défectueux de commutateur de pression d'huile de VTEC ou commutateur de pression d'huile débranché/défectueux
48 Circuit défectueux de sonde de LAF (carburant maigre d'air) ou sonde débranchée/défectueuse
Le code 3 correspond à quoi, Car pour moi la je ne comprend pas trop.
Pour le 22, j'ai vue que cela pouvais venir du solénoïde du VTEC mais je n'ai pas bien saisi non plus.
Et pour le 48 je suppose que c'est une sonde, mais ou ce trouve t'elle et à quoi elle correspond?
En tout cas si vous pouvez m'éclairer pour tout sa cela serait sympa.
D'avance merci!
Les choses que l'on possède finissent par nous posséder
(Modification du message : 06-12-2012, 19:12:34 par nevets01.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
06-12-2012, 13:27:08   -   RE: [EG4] Voyant moteur
3 : capteur MAP, sur l'admission au niveau du papillon
22 : solenoide vtec, fixé sur la culasse coté admission/allumeur
48 : sonde lambda, sur collecteur ou ligne d'echappement
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
Sujets : 20
Réputation : 6
06-12-2012, 13:54:25   -   RE: [EG4] Voyant moteur
Merci de la réponse rapide; Je vais regarder ça tout à l'heure, et au passage j'aurais une autre question mais faut que je fasse une photo!
Rebonjour,
alors encore merci pour les infos, je suis allez voir sur l'EPC pour avoir les réf des pièces:
pour le capteur MPA j'ai trouvé sa : http://www.oscaro.com/capteur-pression-d...334-3947-p
pour la sonde lambda http://www.oscaro.com/sonde-lambda-ngk-0...3829-485-p
En suivant les référece de l'EPC.
Par contre pour la sonde lambda il marque nobmre de conduite 5, alors que je n'ai que deux fils qui arri ve, et comment savoir si elle est chauffée?
Une autre petite question, j'ai une pièce qui se balade dans le compartiment moteur, je l'ai refixé mais je ne sais pas a quoi elle sert et surtout il y a une cosse de cassée, si vous pouvez me dire ce que c'est?
[Image: mini_985296IMG0552.jpg]
[Image: mini_896669IMG0553.jpg]
D'avance merci!
(Modification du message : 07-12-2012, 11:20:30 par nevets01.)
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
Sujets : 20
Réputation : 6
07-12-2012, 11:21:07   -   RE: [EG4] Voyant moteur et autre petite question
Un petit UP
  [eg4] swap b16a2 : petite question micka-eg 35 9 620 21-11-2012, 18:34:40
Dernier message: hardlover
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 450 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EG4] Voyant Moteur allumer Lambda help pour le model skyline2f2f 10 5 696 24-02-2012, 21:44:13
Dernier message: skyline2f2f
  [EG4] Voyant batterie masty 18 4 800 24-02-2012, 13:58:02
Dernier message: slo94
  [EG4]. Voyant moteur ... morganhondacivic 1 1 142 19-11-2011, 01:42:56
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 359 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
  [D16Z2] Monter autre moteur, sans trop de changements? roverd16z2 1 1 448 17-05-2011, 11:46:48
Dernier message: flointhecho
  [eg4] probleme voyant moteur Kipsoo 3 1 519 03-02-2010, 21:49:44
Dernier message: Kipsoo
  [eg4] URGENT voyant du temoin de controle moteur Kipsoo 25 2 407 22-01-2010, 13:30:21
  [eg4] probleme voyant injection Kipsoo 2 1 330 21-01-2010, 01:04:19
