[ed7] ralenti instable
honda toujours Hors ligne
08-12-2012, 13:09:59   -   [ed7] ralenti instable
salut j'ai un petit souci avec mon ed7 mon ralenti est un peu foireux quand je met un petit coup de gaz elle redescent en dessou de 500tr/m soit elle reprend sont ralenti a 850tr/m soit elle calle aucun default ecu demarre nikel
se probleme est ariver apres avoir fait mes jeu de culbu et mon allumage est a 16degres a peut pres un peu d'aide sera le bienvenu
10-12-2012, 15:55:04   -   RE: [ed7] ralenti instable
personne peut maider ?
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
10-12-2012, 18:23:04   -   RE: [ed7] ralenti instable
Un filtre a essence un peu vieux pourrais influer mais pas a ce point
Nettoie ton EACV ca prends pas longtemps et ca peut aider
Ton ralentit est peut etre un poil bas aussi il bouge un peu lors du reglage de l'allumage remonte le un peu pour voir si ca le fait encore
Fixe le a 1000 tr pour voir
Honda forever Cool
10-12-2012, 20:40:29   -   RE: [ed7] ralenti instable
jai netoyer cette aprem mais se qui est bisard cest quelle me le fait juste lors du demarage a froid ou a chaud et en roulant une minute ou 2 le ralenti redevient stable et en metent lalumeur dans nimporte quelle position jatin jamais les 1000tr mais se que je comprend pas cest pourquoi se probleme aparait juste apres avoir fait mes jeu de soupape
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 055 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 692 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 002 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 395 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 670 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 208 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 208 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [ed9] voyant moteur allumer et ralenti instable totony 41 8 989 24-04-2011, 13:08:53
Dernier message: totony
  [B16a2] probleme ralenti instable PH@B 25 12 565 01-03-2011, 18:31:03
Dernier message: plouf25
  [EJ9] Suite à un choc, ralenti instable Yeho 7 2 475 02-01-2011, 13:15:37
Dernier message: syp31
