[EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
Réputation : 6
09-12-2012, 17:28:22   -   [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap
Bonjour les JPCistes,
j'aurais besoin d'une info afin de terminer le remontage de mon faisceau Obd2!
En fait il me reste 2 connexions à brancher, 1 des 2 est l'ECT (sonde température moteur après le thermostat) (mais laquelle car les 2 connexions sont les mêmes) et donc je ne sais pas ou va l'autre connexion....LOL
La 1ère cosse appartient au même bout de faisceau que la cosse de la sonde TPS (position papillon)
La 2ème appartient au même bout de faisceau que la sonde MAP, la tempé d'air à l'admission, la tête d'allumage, le soléno de Vtec...
Il s'agit donc des 2 cosses identiques, une des 2 est l'ECT!!
et très proches dans la baie moteur.
Quelqu'un pourrait m'aider??
D'avance merciSmile
(Modification du message : 09-12-2012, 17:29:23 par LukesHND.)
mallyauto86 Hors ligne
10-12-2012, 08:55:21   -   RE: [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap
celle que tu veut c'est celle sur le bout avec la soleno VTEC il me semble.
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
Réputation : 6
11-12-2012, 20:05:48   -   RE: [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap
ça y est problème résolu!
en fait c'est au niveau du retour d'air dans le collecteur d'admi, depuis le canister d'essence!
Je n'avais pas passé le faisceau suffisamment loin en-dessous du collecteur d'admi ce qui fait que la cosse se trouvait pas au bon endroit, il manquait 10 bon centimètres entre la cosse et le solénoide Confused et je cherchais au niveau du papillon etc etc....
au niveau de la pièce n°8 sous la durite n°16
[Image: E__0102.jpg]
(Modification du message : 11-12-2012, 20:09:30 par LukesHND.)
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
Réputation : 6
12-12-2012, 19:24:43   -   RE: [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap
Bon en fait j'ai dis de la merde!!LOL
Mon faisceau est bien en place, en fait j'avais connecté le faisceau du soléno à l'iacvFacepalm et donc le faisceau de l'iacv se trouvait pas sa connectique
résolu en 30sec
Piaf
12-12-2012, 19:56:56   -   RE: [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap
Lol c'est souvant des connerie comme sa ou on a du mal. j'ai mis 3 heures a trouver que j'avais inverser 2 files de bougies sur l'alumeur quand j'ai remonter mon moteur, petage de plomb pour rien quoi.
  [honda]avis pour remontage de piéces razel 4 2 491 02-10-2015, 10:41:21
Dernier message: razel
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 082 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 694 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 530 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 359 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 215 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 3 008 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 652 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 598 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 7 944 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
