[EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
18-01-2013, 10:11:01   -   [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
bien le bonjour a tous et bonne année!!
voila une question me trote dans la tete,j'aurai voulu savoir si c'étai possible de garder sont collecteur d'origine,pour ensuite mettre une ligne inox?comme ceci!
http://cgi.ebay.fr/LIGNE-INOX-D60-CATBAC...1e64a37948
je vous remercie de tout vos conseil.
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
18-01-2013, 10:24:41   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
Slt a toi voisin oui tout a fait pas de souci par contre la ligne que tu veut c'est de la mrd "je ne dit pas ça pour vendre le mien",si tu veut moi j'ai un silencieux inox SRS g50 a vendre il a 200borne et il te faudra juste un intermédiaire pour compléter au cas ou.
Visible sur mon topic des petite annonce pièce détaché Winkje peut te le laisser moins cher au cas ou vu que tu est de chez moi Wink
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
18-01-2013, 10:41:55   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
alors tout d'habord je te remercie de ta réponse rapide est simple sans blabla Smile.
et merci pour ton offre,mais malheuresement je ne suis pas du 68 mais du 27 dans l'Eure Smile mais merci quand meme par contre j'aurai une autre question j'ai le plancher coter conducteur qui et humide,et au niveaux de la trape du capot j'ai une coulure couleur rouille beurk!avez vous des idée a se niveau la?
CTR FN2
Réputation : 17
18-01-2013, 10:47:41   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
Regarde tes trou evacuation passage de roue avant ou baie de pare brise si c'est pas bouché Wink
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
18-01-2013, 10:57:15   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
alors j'ai fait un test pour l'évacuation d'eau en dessous de la bais de parebrise avec une bouteille d'eau,et l'eau tombe bien au sol,pour se qui est du pare brise j'ai fait pareil mes avec une bouteille d'eau je pense que je verai rien,ou c'est tout simplement de la condensation car je sais que j'en ai en meme beaucoup!
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
18-01-2013, 12:29:35   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
emeteur d'embrayage qui fuit, du liquide de frein coule, attaque la peinture puis fait rouiller.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
18-01-2013, 14:19:53   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
Hmm ok et pk sa ne m'arrive que tres rarement la coulure ? Car c pas impossible mais si on se fit a la rouille alors je dois avoir un mega probleme car tous se qu'il se trouve derriere le tableau de bord et rouillé donc j'ai du mal a y croire et comment je peu voir sa?
eg-guig's Hors ligne
eg5
18-01-2013, 21:03:26   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
slt tu regarde ton emetteur d'embrayage donc au dessus de la pedale et tu regarde si il n'y a pas de gouttes tu peut soulever le joint cache poussiere pour mieux voire ..si c'est l'emetteur ta pedale d'embrayge doit etre un peut molle est regarde ton niveau de liquide car si c'est ca depuis le temps ca doit etre un peut sec
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
19-01-2013, 18:54:20   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
Merci guig´s j'ai bien regarder comme tu ma dit mais il n'y a rien c bien sec,et la pédale et nickel! Mais merci du tuyau Wink
CTR FN2
Réputation : 17
19-01-2013, 19:15:53   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
Alors arrose ta bais de pare brise de divers manière ave un jet d'eau et pas une bouteille,car les infiltration de flotte sont compliquer par moment car quand il pleut dehors cela tombe d'une certaine manière.
Avec une bouteille tu met trop d'un coup,commence par faire ça avec quelqu'un et regarde si tu voit qlq chose a l’intérieur aprés il n'y aura plus qu'a suivre le cheminWink
Peut être l’étanchéité du pare brise a voir.
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
19-01-2013, 20:08:22   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
J'y ai penser ,mais avec les température que l'on a je vais attendre un peu,par contre j'avais l'impression,lorsque j'ai démonter ma bais de pare brise que la colle etai mal foutu,j'ai travailler chez carglass et je n'est jamais vu sa car même la bais de parebrise étai un peu coller bref je verrai sa lorsqu'il fera meilleur dans les environ,en tout cas je vous remercie de votre aide et vous laissez tranquille avec mes question
Seb.VTEC Hors ligne
ST182 - EK3
77 - Seine-et-Marne France
16-02-2013, 13:35:00   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
Slt pour ta premiere question évite le no name par expérience, d'origine le collecteur d'une ek3 est de 39mm passer en ligne inox de 60mm c'est pas conseiller tu risque fortement d'avoir des pertes après Wink
Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous
sommes ce que nous accomplissons.
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
16-02-2013, 14:07:28   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
C'est surtout que sa ne monteras pas correctement, un joint conique de 39 a 60 sa étonnerais que se soit trouvable donc la se toute perf sera perdu a cause de la restriction du collecteur, de la fuite a l'échappement et de la taille du reste de la ligne
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
Seb.VTEC Hors ligne
ST182 - EK3
17-02-2013, 01:57:53   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
Oui, je sais j'aurai du mieux détaillé Big Grin
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
17-02-2013, 02:28:12   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
si tu c'est pour garder le cata, j'te conseil de prendre un collecteur inox et de mettre la ligne complète d'ek4 (avec le catalyseur) l' tu aura un vrais gain et pas de grésillement à 3000rpm.
C'est ce que j'ai sur la mienne et t'as vraiment un bon gain.
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
(Modification du message : 17-02-2013, 02:28:36 par iNeedB16.)
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
17-02-2013, 16:45:04   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
Quitte a garder le cata et prendre une ligne ek4 autant prendre collecteur d eg5 et le cata ek4 avec la ligne comme sa il est presque en 50 MM partout ( 47 le collecteur je crois, restriction en 42 a l'entrée de l'inter puis passage en 50 sur tout l'inter si je me trompe pas )
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
17-02-2013, 20:17:32   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
La ligne en 57 interne que tu as link et beaucoup trop grosse pour le moteur de l'EK3, si j'étais toi je partirais sur une ligne en 50, exemple: la dessus:
http://www.comptoirdutuning.fr/fiche-produit-76674.html
http://www.comptoirdutuning.fr/fiche-produit-76676.html
Civic84170 Hors ligne
Honda Civic 1.4iS (type EJ9 modèle 1999)
84 Vaucluse France
09-06-2013, 12:10:21   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
j'ai une EJ9 et je l'ai remise d'origine.
Du coup, je vend la ligne inox avec décata équipé de la sonde (pour éviter l'allumage du témoin "défaut moteur").
C'est du 50mm de diamètre: montées en régime fulgurantes et son d'enfer.
Je ne connais pas la compatibilité EK3/EJ9
Voici le lien:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/489199203.htm
Ciao
A 200 000 km, l'automobiliste lambda chiale.
Moi j'ai la banane... LOL
84 Vaucluse France
30-06-2013, 11:49:21   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
Salut à tous, je viens de renouveler l'annonce:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=21_s
A+
84 Vaucluse France
27-07-2013, 16:07:52   -   RE: [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox?
j'ai vendu la ligne d'échappement, inutile de me contacter.
Ciao...
  [EG4] Ligne d'origine, ces fixations sont elles normales ? Zaboon 9 1 246 22-01-2021, 21:16:38
Dernier message: Zaboon
  [EG4] Adaptabilité silencieux SK import spoon réplica ligne d'origine llupplo 2 1 938 25-03-2019, 01:49:15
Dernier message: Pascal78000
  [Civic EC9 debut 92] Quelle ligne inox Jim7334 1 1 142 24-05-2018, 11:50:12
Dernier message: TsoF
  [EK3]Taille Pneu jante d'origine? poket83 12 7 774 01-12-2016, 12:57:45
Dernier message: Miky9560
  [EK3] Montage ressorts d'origine sur B6? TsoF 11 5 756 03-10-2016, 11:03:32
  [EK3]silencieux intermediaire energy68 4 2 247 03-06-2015, 22:47:55
  [EK4] Contact Collecteur/ Carter, Silencieux/Barre anti-roulis WainlaiN 5 3 118 24-03-2015, 17:17:54
Dernier message: WainlaiN
  [EK3] Silencieux V-tec Power 1 1 320 18-02-2015, 12:37:06
Dernier message: jous
  [EK3] K&N - collecteur inox - decata - ligne Sportex 50mm - silencieux SS MAGNUM Kensou 73 24 685 04-02-2015, 21:16:53
Dernier message: Kensou
  [ED7]Help ! ligne inox ed7 Maamouth 0 2 113 10-01-2015, 23:02:30
Dernier message: Maamouth
