[Mécanique] Démonter l'antenne ? [Help]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
08-07-2004, 20:46:34   -   [Mécanique] Démonter l'antenne ? [Help]
Yop,
j'ai péter mon antenne électrique Oops! en fait le tube métalique.
Donc maintenant je cherche à la démonter pour trouver quelle pièce commander.
Seulement voilà, j'ai beau regarder la doc je comprends pas comment ça doit se démonter. Cry
J'ai besoin de votre aide, sinon ça va se terminer chez Nissan avec une GROSSE facture à la clef Sad
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
chooselife Hors ligne
08-07-2004, 21:38:23   -
C'est pour gagner en Cx ? :top:
Non, jamais démonter. C'est par le coffre, en virant le capitonnage que tu y accèdes ?
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Sujets : 99
08-07-2004, 21:46:43   -
Non apparement il faut dévisser l'antenne puis enlever l'écrou en caoutchouc et après on peut tirer sur l'antenne.
Mais je comprends pas ce qu'il faut dévisser, si c'est juste le petit bout rond tout en haut de l'antenne ou toute l'antenne???
Et puis comme le tube en acier est à 70% sectionner, elle ne rentre plus entièrement donc je sais pas si ça peut marcher...
et j'ai peur de tout casser encore plus :-(
Sujets : 99
08-07-2004, 21:53:22   -
[Image: antenna1.gif]
[Image: antenna2.gif]
bambby Hors ligne
08-07-2004, 23:07:04   -
derriere l'emplacement du cric, tu as 3 boulons a virer afin de desolidariser le moteur de l'aile
t'as juste la place de passer une cle plate, du 10 si je me rappelle
ensuite, tu devisses le truc noir sur la carrosserie et tu sort l'antenne avec le moteur, par la trappe de l'emplacement du cric
tu vas en chier, mais c'est comme ca que j'ai fait pour lisser mon coffre arriere
tu as egalement une prise sur l'antenne a debrancher pour pouvoir la sortir
[Image: demontage.JPG]
les traits rouges te montrent les 3 boulons, plus la partie haute a devisser, les traits jaune, la liaison de l'antenne et la connectique electrique du moteur a debrancher
Sujets : 99
08-07-2004, 23:18:56   -
bambby a écrit :...
c'est ce que eux appellent "antenna base" ?
Tu as fais comment pour le dévisser STP?
bambby Hors ligne
09-07-2004, 03:29:26   -
avec une pince a bec, tu dois avoir 2 encoches sur l'espece de rondelle
edit : je viens de voir que c'est une S14 la tienne, apparemment c pas le meme montage sur les deux
Sujets : 99
09-07-2004, 16:31:18   -
Ok je vais essayer Smile
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
09-07-2004, 17:19:34   -
tu doit retirer le cerclage avec les deux encoche pour faire descendre l'antennes
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 097 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  ----RÈGLEMENT SECTION MÉCANIQUE NISSAN--- Oncle Fétide 0 3 071 21-08-2013, 21:08:50
Dernier message: Oncle Fétide
  [antenne gti-r] forest66 7 1 497 19-01-2011, 01:17:59
Dernier message: olipulsar
  [mecanique]Piston Nissan papa pingouin 4 2 484 16-06-2010, 09:13:07
Dernier message: papa pingouin
  (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci) piyou336 6 2 852 24-01-2009, 18:45:52
Dernier message: piyou336
  désactiver antenne électrique Komar 1 1 757 27-01-2008, 13:50:25
Dernier message: tibo
  Antenne à moteur sur RS13 UP !!! Cable ISO DriFstY 46 9 662 09-12-2006, 20:40:42
Dernier message: DriFstY
  [S13] Probleme antenne electrique MattTheSquale 10 4 233 20-09-2006, 19:25:45
  démonter ses injecteurs sur sr20de? help! calou56 4 1 750 27-04-2006, 12:37:56
Dernier message: boyou2
  Boost mécanique? KEMOUTE 02 8 1 788 29-06-2005, 08:48:16
Dernier message: albator.korn
