gros soucis sur celica t23 ts
killexasd Hors ligne
celica ts/supra mk3 targa
56 - Morbihan France
23-01-2013, 00:55:52   -   gros soucis sur celica t23 ts
bon me revoilà confronter a un autre problème sur ma pitite titine d'amour mon moteur ne tourne plus normalement elle tourne que sur 2 ou trois cylindre, et fait le bruit d'un moteur de tondeuse a gazon avec ralentit ultra instable et sa sa m'ait arriver brutalement en ville pendant que je conduisait et de plus mon voyant de sonde lambda n'est plus fixe mais clignote une idée de ce que c'est car la je flippe a l'idée de raqué a mort
le pire je pense c'est qu'elle sort tout juste de révision ou tout était contrôler OK
donc que dois-je faire pour lui rendre la santé
sachant que je suis une brelle en méca mais que l'envie d'apprendre est là
merci d'avance pour vos réponse (détailler je l’espère histoire que j'arrive a suivre avec les termes technique)
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
23-01-2013, 01:19:21   -   RE: gros soucis sur celica t23 ts
comme ça , le truc du voyant de la sonde qui clignote , je dirais peut être qu'elle est mal branchée ou cablage abimé ou connecteur qui tient mal ...
La lambda renvoie des infos qui permettent en général (entre autres) à l' ECU de faire tourner ton moteur correctement ... donc peut être que ca vient de là ...
Et si elle sort de révision, te prends pas la tête , tu la remets chez Toy' c'est pas normal de tomber en panne en sortant d'un garage .
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
28-01-2013, 13:55:29   -   RE: gros soucis sur celica t23 ts
Résolu le soucis?
Combien de km ?a t'elle ?
[Image: signature-1.jpg]
28-01-2013, 14:45:59   -   RE: gros soucis sur celica t23 ts
bon ba problème presque résolu si je puis dire bougie ultra crade donc des neuve en remplacement et une bobine a changer la voiture a 216000 km avec un moteur de 130000 km
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
28-01-2013, 14:49:32   -   RE: gros soucis sur celica t23 ts
Si tu es encore catalisé méfie toi, sa aime pas du tout tourné comme une patate donc bien souvent quand la bobine foire, si on insiste un peu le cata rend l'ame peu de temps après .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
28-01-2013, 22:12:46   -   RE: gros soucis sur celica t23 ts
je roule plus en ce moment avec elle est au concessionnaire depuis samedi mais merci de l'info vu que je souhaite garder la voiture full stock c'est très utile ce genre de remarque Wink
  autoradio double dine celica t23 ts killexasd 10 8 226 24-08-2013, 14:31:56
Dernier message: eric niam celica
  [Célica t23 2003] Phare xenon Florian 1 3 614 24-08-2013, 14:17:45
Dernier message: push
  Bonjour besoin de conseil pour un moteur toyota celica t23 143ch please!!! Gorman 5 4 782 22-08-2013, 11:19:39
Dernier message: Bahamutfr
  [Celica t23] Branchement Autoradio ? Florian 6 4 505 19-08-2013, 22:21:29
Dernier message: celica49
  [ T23 2001] Des soucis avec ma Celica Flambeur 17 7 087 23-05-2013, 18:38:46
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  [celica t23] feux avant, quelqu'un connait ceux-ci?? orl9 11 3 952 10-05-2013, 00:18:46
Dernier message: orl9
  [celica t23] doute volume reservoir reel?? orl9 13 5 375 16-04-2013, 14:58:03
Dernier message: matt8695
  Collecteur échappement Celica T23 matt8695 0 3 387 16-04-2013, 14:54:05
  [celica t23] Quel admission choisir? orl9 15 6 322 16-04-2013, 14:49:28
  [celica t23] lugnuts? orl9 3 2 583 18-03-2013, 17:23:32
