[EJ9] Problème bruit de roulement
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
05-02-2013, 15:58:06   -   [EJ9] Problème bruit de roulement
Bonjour à tous,
Je me permet de recréer un topic concernant un problème récurent, histoire d'y voir un peu plus clair.
Alors voila sur mon EJ9 (145000km), lorsque que je roule au dessus de 75/80km/h je commence a avoir un gros bruit sourd.
Se bruit s’amplifie avec la vitesse, qu'elle que soit la vitesse engagée (3, 4, 5 ou point mort), et la voiture se met à tremblée aux alentours de 100km/h. A 130 c'est juste l'horreur sa tremble de partout, le volant, les sièges...
Bref visiblement problème de roulement, et au vue du bruit cela semble venir de l'arrière droit. Cette aprem je pars vérifier mes 4 roues, verdict :
Roue arrière droite : Bruit de roulement, clairement pas énorme, mais lorsque l'on tend l'oreille on entend bien le roulement. Pas de jeu dans la roue et pas de vibration dans le ressort d'amortisseur.
Roue arrière gauche : Même symptôme que la précédente.
Roue avant droite : Pas de bruit de roulement, mais un bruit de frottement (disque sur plaquette je pense), et dès que j'arrête de tourner la roue elle s'arrête (normal ou pas ?). Pas de vibration.
Roue avant gauche : Même symptôme que la précédente.
Du coup j'aimerais un moyen d'être sur que ce soit mes roulements arrières, et non les pneus ou autres. Par ailleurs les pneus ont l'air en bon état (hormis un pneu à l'arrière légèrement écorché).
je vous remercie Wink
(Modification du message : 05-02-2013, 16:06:30 par ryfer.)
kev Hors ligne
honda civic ek4
05-02-2013, 16:21:57   -   RE: [EJ9] Problème bruit de roulement
vérifie si tu a du jeu c'est comme ça que j'ai su pour mon roulement avant Wink
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
05-02-2013, 16:27:32   -   RE: [EJ9] Problème bruit de roulement
Non pas jeu, sur aucune des roues Wink
J'ai aussi pensé à un problème d'équilibrage de roue.
  [EJ9 \ EK4] problème avec roulement sebastien8062 16 5 551 27-03-2013, 18:18:10
  [EK3] Problème roulement civicek309 3 2 166 13-03-2013, 10:35:38
Dernier message: TomCivic21
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 270 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [EJ9] Bruit de roulement arrière ! ryfer 36 15 565 15-10-2012, 15:01:00
Dernier message: ryfer
  [EK3 D15Z6] Bruit de cardan ou de roulement Civixx 5 5 313 06-04-2012, 19:52:56
Dernier message: Civixx
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 7 379 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [EJ9] Roulement butée d'embrayage takumifujiwara 30 16 144 07-07-2011, 09:52:55
  [ej9] roulement de roue Irl 2 1 800 04-04-2011, 00:10:20
Dernier message: Hondata
  [EG4] Gros bruit de roulement. CharlyCRX 19 6 042 13-09-2010, 22:34:46
Dernier message: CharlyCRX
  [ED9] bruit sourd de roulement chôv 8 3 153 01-02-2010, 21:00:59
Dernier message: push
