Courroie Celica St182
Shinta67300 Hors ligne
08-02-2013, 21:53:51   -   Courroie Celica St182
Bonsoir,
J'ai fait récement l'achat d'une celica en assez bonne état mais j'ai deux choses à faire prochainement,
Changer la courroie de la direction, ainsi que la courroie de l'alternateur,
Le garagiste me conseille de les changer car elle serait pas en état tip top, j'étais parti pour faire retendre celle de la direction mais le garagiste me le déconseille d'autant que la courroie seul ne coûte pas grand chose
Voila seulement je ne trouve pas de site qui en vends, je peux l'acheter direct chez Toyota mais bon si possible je souhaiterais éviter de passer par Toy
Merci pour vos infos ou réponses,
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
08-02-2013, 23:41:19   -   RE: Courroie Celica St182
oscaro , webdeal auto Wink
sinon ta regarder chez norauto ? je sais que chez moi dans leur rayon distri et courroie il y avais celle de direction de sur déja alors surement celle turboalternateur , tu devrais verifier
09-02-2013, 00:10:57   -   RE: Courroie Celica St182
(08-02-2013, 23:41:19)Neoxys13 a écrit : oscaro , webdeal auto Wink
ok je te remercie j'ai trouvé quelque référence mais je crois que je peux pas poster les liens sur le site pour m'assurer que ce soit bien les bonnes,
Sur web deal auto j'ai trouvé :
-courroie de distrib référence Courroie trapézoïdale à nervures (d'accessoires) CONTITECH 3PK760
-courroie de l'alternateur je sais pas si c'est Courroie trapézoïdale à nervures (d'accessoires) CONTITECH 5PK1100 ou Courroie trapézoïdale ( d'accessoires) NPS M111A11 ( peut etre aucune des deux lol)
merci pour votre aide
(Modification du message : 09-02-2013, 00:37:21 par Shinta67300.)
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
09-02-2013, 09:25:04   -   RE: Courroie Celica St182
Déja est-ce que tu a la clim ou non ? les courroie sont differente selon que oui ou non Wink
09-02-2013, 10:36:17   -   RE: Courroie Celica St182
(09-02-2013, 09:25:04)Neoxys13 a écrit : Déja est-ce que tu a la clim ou non ? les courroie sont differente selon que oui ou non Wink
oui elle a la climatisation
sur le site toute pièce auto le vendeur me conseille
pour la courroie de direction Marque : ROULUNDS RUBBER Reference : 3K0760
pour celle de l'alternateur Marque : ROULUNDS RUBBER Reference : 5K1120
est ce bon pour vous?
car moi en regardant je tombais sur cela pour celle de l'alternateur Courroie d'accessoire à nervures
Ref : 5K1100
sinon cette référence sur oscaro Courroie trapézoïdale à nervures GOODYEAR : 5PK1100
et pour la courroie de direction Courroie trapézoïdale à nervures GOODYEAR : 3PK0763
mais aucune info sur la diff avc la 1120
(Modification du message : 09-02-2013, 14:00:54 par Shinta67300.)
Ced_S16 Hors ligne
Toyota Corolla AE86
Réputation : -1
09-02-2013, 14:22:49   -   RE: Courroie Celica St182
Pourrais tu me donner ton numéro VIN commençant par JT1 de cette façon je pourrais te confirmer les références de tes courroies ?
[Image: bannie10.jpg]
09-02-2013, 15:08:47   -   RE: Courroie Celica St182
(09-02-2013, 14:22:49)Ced_S16 a écrit : Pourrais tu me donner ton numéro VIN commençant par JT1 de cette façon je pourrais te confirmer les références de tes courroies ?
alors mon numero jt1 : JT164STJ200029925
merci pour ton aide
Ced_S16 Hors ligne
Toyota Corolla AE86
Réputation : -1
09-02-2013, 17:05:19   -   RE: Courroie Celica St182
Voila les références pour tes courroies :
REF par marque TOYOTA / GOODYEAR / GATES / QH
- BELT, V(FOR VANE PUMP) 44310A
90916‑02205 / 3PK0763 / 3PK763 / QBR3763
- BELT, V (COOLER COMPRESSOR TO CRANKSHAFT PULLEY) 88310A
90916‑02116 / 5PK1100 / 5PK1103 / QBR51100
[Image: diag_z10.png]
Voila, après tant que tu peut vérifier par rapport a la référence constructeur et que ça concorde c'est que c'est la ref a monter.
(Modification du message : 09-02-2013, 17:14:05 par Ced_S16.)
09-02-2013, 19:09:25   -   RE: Courroie Celica St182
merci pour ta réponse,
est ce que une des marques cité est mieux qu'une autre? plutôt se tourner vers goodyear ou gates ( pas trouver de pièce de marque toyota chez oscaro)
et comment as tu fais pour trouver ses références?
(Modification du message : 09-02-2013, 19:13:16 par Shinta67300.)
Ced_S16 Hors ligne
Toyota Corolla AE86
Réputation : -1
09-02-2013, 20:19:51   -   RE: Courroie Celica St182
Gates me semble une bonne alternative !
Après pour les références Toyota je les trouve ici :
ToyoDIY
09-02-2013, 20:35:13   -   RE: Courroie Celica St182
(09-02-2013, 20:19:51)Ced_S16 a écrit : Gates me semble une bonne alternative !
ToyoDIY
donc entre gate et good tu te tournerais vers gates ? ( je précise que je ne suis pas à quelque eur près)
et sinon vous conseiller quoi comme huile à ajouter?
(Modification du message : 09-02-2013, 20:35:32 par Shinta67300.)
Ced_S16 Hors ligne
Toyota Corolla AE86
Réputation : -1
09-02-2013, 20:42:40   -   RE: Courroie Celica St182
J'ai souvent pris Gates pour mes voitures,
après pour l'huile c'est pour ajouter(vidanger serais même judicieux en fonction d'ou tu en es sur l'entretien) moteur ou Boite ?
09-02-2013, 21:54:53   -   RE: Courroie Celica St182
(09-02-2013, 20:42:40)Ced_S16 a écrit : J'ai souvent pris Gates pour mes voitures,
Ben la vidange à été faite il y a pas longtemps 05/12/2012, ils ont mis de la 10w40 dc je compte mettre ca egalement la castrol 14F6FA 10w40
À rajouter quand le niveau diminuera, pour l'instant les niveaux sont nickel
(Modification du message : 09-02-2013, 22:13:26 par Shinta67300.)
Ced_S16 Hors ligne
Toyota Corolla AE86
Réputation : -1
10-02-2013, 11:23:39   -   RE: Courroie Celica St182
Ok, pour ce qui est de l'huile je suis pas trop pointu, vaudrais mieux que d'autres membres te conseil,
puis le 3S-GE je ne le connais pas non plus, donc si des connaisseurs passe dans le coin ils te guideront
certainement mieux que moi !
10-02-2013, 13:45:25   -   RE: Courroie Celica St182
(10-02-2013, 11:23:39)Ced_S16 a écrit : Ok, pour ce qui est de l'huile je suis pas trop pointu, vaudrais mieux que d'autres membres te conseil,
Merci bon la dans l'immédiat je vais faire la courroie de direction, de l'alternateur, le remplissage de la clim et acheter de l'huile
et début 2014 je m'occupe de la distribution car même si le véhicule à fait seulement 50000km depuis son changement, il date de 2002 et je crois que c'est un peu vieux ( sf si on me dis que c'est pas une urgence )
11-02-2013, 14:37:15   -   RE: Courroie Celica St182
Je suis passé dans 3 garages et il me conseille tous de faire la distribution car elle inclus le changement des courroies d'accessoires
En regardant sur oscaro j'ai trouvé ces références est ce les bonnes?
Kit de distrib Gates K015194XS
Pompes a eau SKF VKPC91604
Courroi direction Gates 3PK763
Courroi alternateur avec clim Gates 5PK1103
Est ce que tous ça vous parait bon , je n'ai rien oublier ou vous me conseiller une autre référence ?
jpsupra Hors ligne
11-02-2013, 19:59:58   -   RE: Courroie Celica St182
tout depend, si tu veux garder ta voiture ou pas,
si tu veux la garder prend du toyota,
si tu veux faire des economies de bout de chandelle et etre emmerdé apres prend pas chez toy
11-02-2013, 21:16:12   -   RE: Courroie Celica St182
(11-02-2013, 19:59:58)jpsupra a écrit : tout depend, si tu veux garder ta voiture ou pas,
ok merci le problème c'est que pour prendre du toyota il faut absolument commander chez eux, et je suis pas certain que les courroie et autre pompe soit de la marque toyota
merci pour l'info
Ced_S16 Hors ligne
Toyota Corolla AE86
Réputation : -1
12-02-2013, 14:16:11   -   RE: Courroie Celica St182
Pour reprendre ce que disais jpsupra, vaut mieux prendre chez toy direct si tu veut être sur !
Après pour ce qui est de la marque toyota appose ça marque, sur des produits tels que Aisin, pour la pompe a eau et autre périphériques !
Pour la ou les courroie se seras pareil, mais c'est ni plus ni moins que pour approuver la qualité de la marque utilisé !
Après comme on dit souvent les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
12-02-2013, 22:16:01   -   RE: Courroie Celica St182
(12-02-2013, 14:16:11)Ced_S16 a écrit : Pour reprendre ce que disais jpsupra, vaut mieux prendre chez toy direct si tu veut être sur !
Ok merci pour ces info, bon la je n'ai pas pris du matériel chez Toyota mais si jamais je suis mécontent de la qualité ce sera tant pis pour moi et je ferais pas l'erreur la fois prochaine
13-02-2013, 13:15:12   -   RE: Courroie Celica St182
Bonjour il y a bien tous ce qu'il faut pour refaire la distribution la?
26-02-2013, 20:24:58   -   RE: Courroie Celica St182
(13-02-2013, 13:15:12)Shinta67300 a écrit : Bonjour il y a bien tous ce qu'il faut pour refaire la distribution la?
Est ce que il y a tous ce qu'il faut pour refaire la distri? Elle y passe ce jeudi
01-03-2013, 03:13:43   -   RE: Courroie Celica St182
Verdict il manquait bien une pièce merci pour votre aide.
Je suis juste deg de devoir attendre 2 jrs de plus. !!! Sans oublier le coût supplémentaire
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 260 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 657 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 017 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 326 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 081 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 3 356 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 482 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Celica st182 Shinta67300 14 5 836 01-02-2013, 22:42:10
Dernier message: Shinta67300
  (celica st182/3s-ge) collecteur inox sanka 2 3 451 20-01-2013, 19:02:20
Dernier message: cotoCRX
  [Celica ST182] Suppression direction assistée fouman 13 18 194 17-12-2012, 18:18:20
Dernier message: LEFJI
