[Civic d16z6]. Ecu P28 Boite auto?
EgMoon Hors ligne
Civic eg432
974 - La Réunion France
17-02-2013, 14:10:12   -   [Civic d16z6]. Ecu P28 Boite auto?
je voudrais savoir si il était possible de mettre un ecu de boite auto sur une civic manuel?
Es ce que sa pose probleme?
Il y a t-il des modif a faire?
Juste le plaisirs de conduire [Japan car]
(Modification du message : 20-02-2013, 22:25:14 par VEI.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
17-02-2013, 14:11:55   -   RE: Ecu p28 boite auto sur civic manuel
Meme cas, je suit.
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Sujets : 28
Réputation : 23
17-02-2013, 15:05:54   -   RE: Ecu p28 boite auto sur civic manuel
j'ai cru lire il ya quelques temps que sans modifs ct pas possible, d'autres plus calés que moi repondrons à ca ;-)
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-02-2013, 16:19:28   -   RE: Ecu p28 boite auto sur civic manuel
changer l'ECU ou modifier celui de la boite auto
Fonction recherche...
(06-02-2009, 19:12:41)breizh poowwaa a écrit : j'ai fait cette conversion auto-manuel, elle est relativement facile à faire, si tu as tout le matériel nécessaire, c'est à dire :
volant moteur, embrayage, boite de vitesse, émetteur-récepteur d'embrayage, pédalier, et le support de conversion, ainsi qu'un ECU de boite manu sinon il te faudra faire une modif afin de le convertir en manuel et donc de ne pas avoir de code défaut dû aux capteurs de la boite auto qui ne seront plus là avec la conversion.
au niveau temps, c'est faisable en une après midi Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5-...o-a-manuel
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5-...e-Terminee
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-02-2013, 20:14:36   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
  [EC9]Civic 1.4GL Huile boite auto papa pingouin 3 126 26-01-2024, 09:08:35
Dernier message: papa pingouin
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 372 815 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 7 505 12-04-2023, 15:36:49
Dernier message: Mister_Yannou
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 281 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 908 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 095 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 273 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [civic shuttle 4x4 1990] voyant S3 de la boite auto qui clignote Alcyoneus 3 2 260 21-01-2016, 14:10:59
Dernier message: Alcyoneus
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 925 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 287 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
