adapter des sieges recaro de civic 30th anniversaire sur EG6
street-racer Hors ligne
23-02-2006, 00:46:30   -   adapter des sieges recaro de civic 30th anniversaire sur EG6
bonjour à tout les courageux qui me repondront
Voila je suis en train d'acheter des baquets recaro (civic type R 30th) et le vendeur me propose de prendre ses glissieres
ma qestion est comment fixer les sieges?
Est ce les meme fixations?
Faut il fabriqué des supports?
quelqu'un a t'il déjà tenté la transplantation?
Mon soucis reside dans le fait que c'est un organe de sécurité
PS: C'est assez urgent je passe prendre les sieges samedi donc ça presse car le vendeur est loin et que je ne pourrai pas retourner chercher les glissieres ou platines après coup
je compte sur votre solidarité et merci d'avance Smile
23-02-2006, 00:49:25   -
je reprecise mon véhicule est une civic EG6 pour ceux qui n'auraient pas lu le titre topic Neutral
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
23-02-2006, 01:14:27   -
C'est des lesbiennes ? Smile
[Image: signat_jpcar.jpg]
23-02-2006, 01:17:36   -
apparemment lol
En fait ça doit etre une photo d'artiste mais si elle ne te plait pas je peux la changer
En revanche j'aurai préféré des solutions a mon probleme surtout que tu dois t'y connaitre un minimum en sieges vu ceux present dans ton eg
AU passage tres belle EG Big Grin
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
23-02-2006, 10:10:14   -
Je n'ai jamais essayer la modif que tu dis (avec les recaro) mais pour ma part j'ai concervé les rails d'origines en dépointant, disquant les attaches des sièges d'origines pour avoir deux support bien plat. Ensuite j'ai réussi à tomber en face avec les L de fixation de mes bacquets.
Petit détail, un seul rail sur les deux est piloté pour le réglage avant/arrière donc je te conseille de soit relier les deux rails avec des fers plats soit de passer le côté "fou" en fixe avec une simple vis qui traverse le rail de part en part.
A moins que tes futures sièges soient assez rigide pour éviter que ça bouge.
Mais ça se trouve, dans ton cas, les rails de la Type R se monte sur la Civic bolt on mais là il faut comparer car sur EG ils sont assez spéciaux pour les fixations.
PS: Il se fait plaisir l'artiste Smile
papeo Hors ligne
23-02-2006, 10:19:17   -
si tu as la possibilitée de prendre les rail sans surplus monétaire prend les, perso je ne pense pas que ce soit bolt-on pour les sieges de cette generation.
mais bon après c'est de l'adaptation, soit tes rails d'origine se fixent sur les sieges de la CTR ( ou alor tu devra les adapter au siege ), soit tu prend les rails de la CTR et tu reperce des trous pour fixer au chassis.
le probleme est que peu de personnes ont eu l'occasion d'avoir des sieges de CTR. deja pour des sieges d'ITR il y en a pas 36 qui ont cette chance, alors avec ceux de CTR....
Bonne chance Wink
mugenr Hors ligne
23-02-2006, 14:56:10   -   re
si ca peut t aider
un pote a monter des sieges de CTR normaux avec rails(les noirs avec un trou ds l appui tete) sur son EG6 avec juste une petite modif au niveau du trou pour les fixations au plancher.
MB3
+ P11GT
23-02-2006, 14:57:21   -
Merci beaucoup pour vos conseils même si à ce stade je ne sais pas pour qu'elle solutions opter..
cyvric m'a dit en mp que c'etait du bolt on mais je suis secptique car ce ne doit pas etre les memes fixations que dans une integra
J'ai vu sur showoff import des platines Tenzo universelles mais je ne sais pas quoi en penser! est ce que les glissieres de civic type R s'adapteront sur la paltine et est ce que cette platine est utile??
Si vous avez un semblant de reponse n'hesitez pas ça me permet d'avancer
23-02-2006, 14:59:36   -
Une fois monter je créerai un topic pour ceux voulant se lancer dans cette adaptation
A moins que je fasse un topic pour la voiture
De toute façon je vous ferai partager l'avancement des travaux Wink
shogun power Hors ligne
Sujets : 19
23-02-2006, 15:06:02   -
Explique nous bien: tu as les sièges de ctr 30a+ les rails qui était avec? Ou alors tu as les sièges nu et tu cherche a savoir quels rails il te faut?
23-02-2006, 15:09:46   -
En fait j'achete les sieges samedi et le vendeur me propose d'acheter les glissieres presentes sur sa caisse ou pas
En resumé le siege nu ou sieges plus glissieres d'origine
est ce que je suis assez clair?
Je ne sais pas quoi faire et l'echeance approche
S'il garde ses glissieres il les adaptera pour ces nouveaux sieges buddy club soit il prendra des D2 universelles avec fixation latérales pour ces sieges
Il faut que je trouve un solution d'ici samedi
Encore merci pour l'interet que vous me temoignez
23-02-2006, 15:14:49   -
Alors Shogun power t'en pense quoi?
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France
23-02-2006, 15:59:32   -
si sa peut t'aider, je vient d'adapter des baquet sur ma civic vtec ee9
avec les glissiéres d'origine, je t'explique car sa va pas etre facilz
si tu me suis :
j'ai acheter un kit de console universelle ektor compte =120€ pour les 2 siége!!!
avec il te fournissent les 2 barres que tu fixe direct au siége (elle sont reglable en large avec des contre plaque que tu serre par la suite) donc l'astuce c'est de le mettre dans le sens de la largeur, ce qui te permet de t'adapter au fix du siege
de ctr, puis avec le kit ru as des plaques qui font un U percés en haut et en bas, donc tu les coupes car elle sont longues pour etre a la hauteur que tu veux, aprés
tu prend un niveau pour voir si tu est droit par tous, ensuite vus que tu as tes contre plaque en forme se U sur ton siége et que tu les a fixer , tu le presente
directement sur tes glissiéres d'origine , et tu regarde ou sa tombe, si tu n'est pas en face des trous tu perce dans ta glissiére d'origine et tu le boulonne directement voir le pointer d'un coup de soudure pour pas qu'il bouge (attention : ton boulon qui est a l'interieur de la glissiére doit etre a téte plate car tu pourra plus faire coulisser ton siége!!) une fois que ta prix la bonne hauteur que tous et a niveau ta put cas tous fixer !! et le tour et jouet , bon une bonne journée de travail avec un pote !! si tu n'as pas tout compris , demande moi, pas de problem Smile !!!
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-02-2006, 16:11:55   -
Rien compris LOL
Tu n'aurais pas un truc genre photo ou schéma ?
CIVIC EK4
23-02-2006, 17:05:18   -
dj_spark a écrit :Rien compris LOL
dsl , je savait d'avance que l'on y comprendrait rien LOL
pas de tof ni de shéma, c'est dans ma téte Fleche
je ne promet rien, je vais essayer de faire des tofs ce week end !!!
TABLEAU DE CHASSE :
Sujets : 19
23-02-2006, 17:45:56   -
hondakulte31 a écrit :si sa peut t'aider, je vient d'adapter des baquet sur ma civic vtec ee9
si tu me suis :
je vais être honnète: je n'ai rien mais alors rien compris Shock . Concernant les sièges recaro de la 30ème anniversaire je ne les ai jamais vu en vrai donc je ne serais d'aucune utilité désolé. La seule chose : j'ai déja vu des sièges de ctr dans une eg6 mais je n'ai pas demandé au propriétaire comment il avait fixé son siège.En tout cas ses sièges étaient parfaitement fixés comme si c'était d'origine. Donc de toute façon tu peux achetter les sièges. Mieux vaut les prendre avec les rails d'origine fournis avec de toute façon.
CIVIC EK4
23-02-2006, 18:21:23   -
sinon 2eme solution plus simple, j'espere que vous comprendrait!! Oops!
tu prend 4 plaques en acier de 3mm env , je suis casi sur que les 4 points de fix
du siege de ctr sont pas les méme, tu fait un double percage sur la plaque, c'est a dire un pour la glissiére d'origine (eg6) avec un boulon et un ecrou et l'autre l'ecrou d'origine direct sur le siége (ctr), si le siége n'est pas de niveau tu le rattrape avec des petite cale entre (donc le boulon de fix au milieu de la cale!)
normalement si c'est bien fait sa devrait pas ce voir, etre aussi costau Big Grin
TABLEAU DE CHASSE :
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-02-2006, 21:36:58   -
Niveau stabilité et solidité c'est pas trop flippant vos bricoles là ? Confused
Fireball Hors ligne
Sujets : 17
23-02-2006, 21:47:32   -
T'inqiuiète mec je passe dimanche aprèm pour essayer d'adapter tout sa.
On va bien trouver une solution.
[Image: gallery2farticles2fkj5fwhiteek.jpg]
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
23-02-2006, 22:17:58   -
hondakulte31,
Merci pour tes precieux conseils!!!
la deuxieme solution je l'ai deja effectuée sur une de mes anciennes caisse (saxo vts) et je m'en etait sorti avec des fers plats.
Et je vous jure que c'est du solide! beaucoup plus que d'origine!! mais la je pense que ça va etre la galere!!! file moi le lien d'achat de tes platines ektor et compare avec les tenzo
voici le lien http://www.showoffimports.nl/customer/pr...288&page=1
Pour les photos fireball s'occuppe de les poster pour que ceux qui ne connaissent pas voient à quoi les sieges ressemble...
Cyvric m'a dit que pour les sieges d'ITR c'etait du Bolt On mais pour civic type R ça me parait pas etre la meme
J'ai pas encore démonté mes sieges d'eg les glissieres me semblent a plat ( ce qui est bien) mais une des fixations de sieges (coté Boite a vitesse) est la perpendiculaire donc je ne sais toujours pas
De toute façon je vais prendre les sieges et demonter un des miens pour voir si les glissieres me seront utile ou non ....
PS merci fireball pour les tofs ( desolé pour la qualité mais c'est celle du vendeur)
23-02-2006, 22:19:45   -
Continuer à me faire partager votre expérience tout est bon à prendre pour ce type de "BRICOLAGE" Cry
aujourd'hui j'ai fait les contres portes photos très prochainement...
23-02-2006, 22:23:07   -
mugenr,
Peut tu m'en dire plus sur ton copain et ces sieges de ctr ça m'interresse grandement!
Demande lui de quelle glissiere il s'est servi pour le montage svp..
Tenez moi au courant le plus vite possible car l'achat se fait après demain... Big Grin
Fireball Hors ligne
Sujets : 17
23-02-2006, 22:30:46   -
Voila je vous met les tofs des sièges pour mon pote.
[Image: ctr1smallmediumsmall9vc.png]
[Image: ctr2mediumsmallcustom7hz.png]
[Image: ctr3mediumsmall3xy.png]
[Image: ctr4mediumcustom9lo.png]
[Image: ctr5mediumcustom4ze.png]
Hatch EK3-Classe!!!
24-02-2006, 00:50:45   -
merci pour les tofs :top:
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
24-02-2006, 00:53:55   -
Si non t'as la patex Smile
24-02-2006, 01:20:38   -
tu sors ou t'es deja parti? Fleche
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
24-02-2006, 01:53:40   -
Je suis parti chez casto rayon colle forte lol
CIVIC EK4
24-02-2006, 10:58:28   -
j'arrive pas a trouver le lien!! dsl
je vais avoir le meme probleme que toi, je doit adapter des siéges d'itr
dans mon civic ee9 !! je pense que sa va etre la meme galére!!
TABLEAU DE CHASSE :
24-02-2006, 12:02:02   -
on fait comment le premier qui a monter tiens au courant l'autre?? :rock:
CIVIC EK4
24-02-2006, 12:54:21   -
street-racer a écrit :on fait comment le premier qui a monter tiens au courant l'autre?? :rock:
y a un peu se sa LOL
sauf que toi c'est siége de ctr dans eg6
moi siéges d'itr dans ee9 c'est pas pareil , j'ai - de place que toi,
par contre j'ai deja le montage de mes baquet donc y a plus cas transvaser et ajuster :P
TABLEAU DE CHASSE :
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 062 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [EG]Recaro speed:Quelle glissière? Takaïgo 14 6 338 02-07-2019, 21:15:34
Dernier message: barius
  [Civic Tourer 1,8 i-vtec] sièges avant filouspy 9 2 018 24-07-2018, 13:48:00
Dernier message: filouspy
  [civic ED7] Adapter anti-brouillard ? Brabus 61 11 150 14-06-2018, 23:12:06
Dernier message: T0MuX
  [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs akil974 14 5 173 09-05-2018, 07:52:54
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 887 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9 vle60 13 3 795 20-12-2016, 18:40:59
Dernier message: vle60
  [EG] Modifs pour adapter silencieux ITR? SUPRA 7 3 317 13-09-2015, 22:13:18
Dernier message: kenny44
  [D16A9] adapter pompe DA ec9 karmouch 11 2 204 28-03-2015, 11:33:57
Dernier message: B18
  [ej9] sièges recaro M-riic 1 734 09-12-2014, 02:27:38
Dernier message: AmiralJ
