2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[S20] Ouvrir la boite de vitesse
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
25-02-2013, 20:12:42   -   [S20] Ouvrir la boite de vitesse
Bonsoir à tous.
J'ai un petit soucis qui nécessite vos lumières, messieurs les pro!
Un ami a acheté une S20 d'EG4 pour remplacer la S40 de son EK3. Mais avant de procéder au montage de la boite, nous avons voulu ouvrir celle-ci afin de nous assurer qu'elle était en bon état.
Et, c'est là que les problèmes commencent. Nous avons suivis ce tuto (https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tuto...s-synchros) pour la partie ''ouverture de la boite'' puisque celle-ci est déjà nue. Notre problème, c'est que nous avons retiré toutes les vis de 12 le long du carter, retiré le circlip et malgré tout, la boite ne s'ouvre pas.
Enfin si, mais pas moyen de l'ouvrir complètement, on arrive uniquement à créer une ouverture d'environ 2-3 cms et après, impossible d'aller plus loin...
On a donc vérifié que la boite était bien au point mort, des fois que ce soit ça qui pose problème, mais non, elle ne s'ouvre toujours pas.
Donc là, c'est un peu la galère, voilà pourquoi je fais appel à vous.
Merci pour l'aide Wink
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
25-02-2013, 20:19:02   -   RE: [S20] Ouvrir la boite de vitesse
Y'a la grosse vis a emprunte carrée a enlever, et a l'interieur de la cloche y'a une vis a dévisser aussi.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
D-Fazer Hors ligne
25-02-2013, 20:26:21   -   RE: [S20] Ouvrir la boite de vitesse
Sur le tuto il manque la partie ou on doit enlever les 2 vis qui poussent chacune un ressort et une bille vers les fourchettes de selection, le capteur de marche arriere...
EDIT: photo de la vis qui pousse la bille
[Image: DSC01999-1.jpg]
(Modification du message : 25-02-2013, 20:31:59 par D-Fazer.)
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
25-02-2013, 22:34:08   -   RE: [S20] Ouvrir la boite de vitesse
le plus simple pour voir si elle va bien c'est de la monter.
tu auras pas de soucis en l'ouvrant mais en la refermant.
il faut que tout tombe dans l'axe. des fois c'est long et chiant ou alors elle vient du premier coup.
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
26-02-2013, 01:05:02   -   RE: [S20] Ouvrir la boite de vitesse
Japanfan 34 indique avoir déjà retiré le circlips (le seul qu'il y est, se trouve sous la vis à emprunte carré) donc ce n'est pas ça.
D-faz (un p'tit UP au passage l'ami ;-) ) : il n'y a pas de bille de vérouillage sur les boite avec des fourchettes en alu (S20 - L3 P7 et autre) mais uniquement sur les boites munis de fourchettes en acier (S40 - S80 et d'autres encores...).
Si tu ne parvient pas a retirer le carter supérieur de plus de 3 cm, c'est parce que tu n'as pas retiré la vis de vérouillage du mécanisme de sélecteur qui se trouve sur le carte inférieur. Tu trouveras une emprunte héxagonale (alène de 8mm de mémoire) qui se trouve à côté du "bitoniau" de maintient de la fourchette (côté mécanisme d'embrayage donc).
PS : il faut normalement retirer cette vis en premier pour être tranquille, car sinon, l'huile restant dans le fond de la boite se déverse sur ton espace de travail.
Bonne mécanique.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
D-Fazer Hors ligne
26-02-2013, 02:38:06   -   RE: [S20] Ouvrir la boite de vitesse
Et voila, Ivan ( Bonjour à toi Smile )à tout dis et maintenant tu peux ouvrir les yeux fermés Wink
red_one Hors ligne
26-02-2013, 18:09:39   -   RE: [S20] Ouvrir la boite de vitesse
(26-02-2013, 01:05:02)Ivandu19 a écrit : Japanfan 34 indique avoir déjà retiré le circlips (le seul qu'il y est, se trouve sous la vis à emprunte carré) donc ce n'est pas ça.
Bonne mécanique.
+1 pour la vis et l'huile(j'en ai mis partout croyant qu'il n'y en avait plus). Big Grin
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
EG B18 - 3MPS
27-02-2013, 20:32:53   -   RE: [S20] Ouvrir la boite de vitesse
En effet, merci beaucoup Ivandu19, c'était bien cette vis de verrouillage que l'on avait pas retirée.
Donc ça y est, hier aprem on a ouvert cette foutu boite (pour se rendre compte qu'elle était nickelle d'ailleurs Sac )
Merci à tous pour l'aide Wink
(Modification du message : 27-02-2013, 20:33:14 par JapanFan34.)
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
27-02-2013, 22:42:13   -   RE: [S20] Ouvrir la boite de vitesse
nikel :-)
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 1 983 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 3 911 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 000 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [civic] boite S20 vs S40 kev 1 3 446 02-02-2012, 22:29:40
  [EG4]. boite S20 ou S40 ? jojo30 29 12 488 23-01-2012, 23:05:05
Dernier message: VEI
  [eg4] boite s20 HondaStyle 3 1 690 22-01-2012, 19:04:07
Dernier message: XovoX
  [EJ9] ouvrir une boite "S20" Florent974 5 3 699 16-01-2012, 19:59:20
Dernier message: niavlysj
  [EG4] Boite de vitesse S20 Nemes 3 2 652 07-10-2011, 21:00:18
Dernier message: Nemes
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 323 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [S20 - LSD OBX] default d'usinage & fiabilité ! gineto 66 10 162 02-04-2011, 13:48:05
Dernier message: DICOUIT
