[ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
Le-boudj Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
Réputation : 13
09-03-2013, 22:12:05   -   [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
Bonsoir à tous, voilà j'ai un gros souci...
J'ai fais cet après midi la révision de ma charrette, donc vidange Castrol GTX 10W40, bougies ngk type OEM, filtre a essence OEM, filtre a huile et montage de ma plaque sandwich par la même occasion.
Mais voilà, il y a un gros MAIS...
Je suis allez faire un tour et 50 Km plus tard, je m'arrête et un claquement est apparu peu a peu dans le moteur. Ça fait comme un clac clac, je suis donc retourné tranquillement au garage déposer ma plaque sandwich, et donc mon huile était toute cuivrée! Comme de la graisse a cuivre. Je change donc a nouveau mon filtre a huile et mon huile, le bruit est toujours là. J'ai rechangé les bougies et idem, toujours clac clac.
Quand j'ai changé mes bougies, un des puits de bougies avait de l'huile, et elle est tombée dans le cylindre.
Es-ce que ça aurait pu tordre une vielle? Car s'il y en avait 3 ou 4cl c'est le grand bout.
De plus, depuis le changement du filtre a essence, quand la pompe s'actionne quand je me le contact, j'ai l'impression qu'il y a un bruit pas comme avant au niveau de la rampe d'injecteurs...
Pourriez vous me dire ce que vous en pensé s'il vous plait?
(Modification du message : 10-03-2013, 01:02:45 par VEI.)
Rossignol Hors ligne
Golf 3 GTI
- Suisse
09-03-2013, 22:41:47   -   RE: URGENT [ED7] claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
Heu... késako, la plaque sandwich? Huh
Sinon, un claquement suite à une vidange, j'aurais tendance à te demander si tu as changé de viscosité d'huile, de marque d'huile ou de type d'huile (minérale, semi-synthèse, full synthèse)?
[Image: 32717326.jpg]
De retour en jap! Photos de la Rex >> ICI <<
Mig33 Hors ligne
09-03-2013, 22:50:34   -   RE: URGENT [ED7] claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
deja si tu avait de l'huile dans le puit de bougie, tu peu tomber ton cache culbu et changer les joints de puit de bougie et celui du cache culbu par la meme occasion, a moin que celui cisoit en bonne état
pour les 3 à 4 cl ca n'est pas super grave je pense, pour les prise de compression certain mette un peu d'huile quand les compression sont trop basse, ca permet de colmater et normalement d'augmenter les compressions. il faut pas qu'il y en ai de trop quand meme sinon il y'a des chance que tu fusille ton moteur.
par contre la couleur cuivrer dans l'huile ca ne me semble pas très normal, quand tu as re-vidanger tu as ressorti combien de litre d'huile?
(09-03-2013, 22:41:47)Rossignol a écrit : Heu... késako, la plaque sandwich? Huh
c'est ce que tu met entre le filtre a huile et le bloc moteur, et si je ne dit pas de bétise c'est pour mettre un mano pour la température d'huile ou la pression d'huile je ne sais plus lequel des deux
(Modification du message : 09-03-2013, 22:57:23 par Mig33.)
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
09-03-2013, 23:04:14   -   RE: URGENT [ED7] claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
c est pour mettre les 2 et un radiateur aussi
une couleur cuivre reviendrait a des coussinets de bielle
une photo et video pour le bruit?
Le-boudj Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
Réputation : 13
09-03-2013, 23:11:11   -   RE: URGENT [ED7] claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
Alors j'ai effectivement changé de marque mais pas se viscosité. Je suis passé de Total a Castrol.
Et oui j'ai monté une plaque sandwich en même temps ( permet de poser sonde de température et pressions d'huile )
Ça me perturbe réellement car c'est mon daily. En plus elle allait avoir 23 ans mercredi prochain et elle a peut être perdu son cœur ^^
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
Sujets : 19
09-03-2013, 23:11:41   -   RE: URGENT [ED7] claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
Pour l huile dans les puits de bougies sa c est pas grave un kit joint est c est repartit mais pour ce qui ai de l huile cuivré O_o jamais vu , malgrès que je suis un peu contre les plaques sandwitch et toute ses connerie ... je ne pense pas que sa vienne de la .
la pompe a huile fonctionne j éspère faudrait pas que sa soit sa le bruit entendu et pas la pompe a carburant et il ne faudrait pas que sa soit une partie du bas moteur qui se soit désagreger ( car je sais pas si chez honda il y a des composant en cuivre .
tu na pas mi un additif dans l huile par hazard ?
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
Le-boudj Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
Réputation : 13
09-03-2013, 23:14:50   -   RE: URGENT [ED7] claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
J'y ai pensais aux coussinets de bielles et c'est bien le bruit que ça fait en plus. Non mais je vais refaire le moteur et puis voilà. Je vais apporter le bas moteur chez un motoriste et tout faire refaire. Segment coussinet, ovalisation cylindre et je m'occuperais de la culasse et soupapes..
(09-03-2013, 23:11:41)alex46 a écrit : Pour l huile dans les puits de bougies sa c est pas grave un kit joint est c est repartit mais pour ce qui ai de l huile cuivré O_o jamais vu , malgrès que je suis un peu contre les plaques sandwitch et toute ses connerie ... je ne pense pas que sa vienne de la .
Nop j'ai absolument rien mît mise a part lhuile.
(Modification du message : 09-03-2013, 23:15:43 par Le-boudj.)
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
Sujets : 19
09-03-2013, 23:17:55   -   RE: URGENT [ED7] claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
technique a la con demarre le moteur prend un tournevis colle le au niveau de ton vilo est met ton oreille contre pour voir si sa vien du vilo .
Banditos Hors ligne
13-03-2013, 09:55:09   -   RE: [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
Esseye un reglage culbuteur on ces jamais
Le-boudj Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
Réputation : 13
13-03-2013, 13:15:01   -   RE: [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
(13-03-2013, 09:55:09)Banditos a écrit : Esseye un reglage culbuteur on ces jamais
Les jeux aux soupapes ont était fait il y a 1500Km, mais je pŕcje plus sur les coussinets de bielles malheureusement. Vu la limaille et la couleur cuivrée de l'huile après seulement 47Km...
Je depose le moteur samedi dans tous les cas. Ensuite japoorte le bas moteur chez un motoriste pour lui faire une métrologie complète ainsi que le changement de tous les joints et coussinets + cales. Je repartirais donc sur un moteur neuf. J'espère avoi une meilleure montée en régime en lui faisant un "blue print"
Sujets : 145
Réputation : 58
13-03-2013, 13:25:36   -   RE: [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
huile 'cuivrée' c'est un début de coussinets, désolé Confused
Le-boudj Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
Réputation : 13
13-03-2013, 13:36:01   -   RE: [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait .
Oh mais il y a pas de quoiSmile je m'y attendais de toute façon. Donc je ne suis pas surpris.
Merci à tous pour vos conseils, contrôle à faire et tout
  [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit Glurk 20 7 669 19-09-2012, 12:57:31
Dernier message: The Real Deal
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 9 769 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EJ6]. Claquement dans le moteur. ej6 vaillante 12 3 163 03-03-2012, 20:22:01
Dernier message: Nismo 200SX
  [b18c6] bruit moteur : grésillement/claquement. method'jap 14 5 110 15-02-2012, 20:37:49
Dernier message: CaRo92
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 11 804 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre s0ligan 3 7 124 17-09-2011, 00:45:39
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] claquement à bas régime qq mois après pose aac ITR samural 2 2 785 14-09-2011, 19:58:04
Dernier message: samural
  [BB8] Odeur d'huile aprés vidange Jack.sla 7 6 623 07-08-2011, 19:57:59
Dernier message: Jack.sla
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 6 950 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [d16z2]. Claquement moteur + sifflement roverd16z2 4 2 105 15-05-2011, 12:34:14
Dernier message: krome
