Outils necessaire pour démontage train AV/AR
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
11-03-2013, 10:54:33   -   Outils necessaire pour démontage train AV/AR
Je me permet d'ouvrir ce topic n'ayant rien trouvé qui réponde a ma question !
Voilà je cherche a avoir une liste des outils (modèle et ref si possible) nécessaires au démontage du train AV/AR d'une S14.
Pour le train avant on part du fait que le moteur / boite n'est plus en place.
Donc je vous épargne le listing des outils "standard" que tous le monde a chez lui (tournevis / clé plate / clé a pipe / cliquet ...).
Le but est de partir des roue et tout démonter pour arriver au final a faire tomber les trains au complet.
Merci d'avance pour votre aide messieurs Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Sujets : 145
Réputation : 58
11-03-2013, 10:56:38   -   RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
aucun outil particulier, juste de bonnes douilles/cliquets, rien de bien compliqué, et un arrache rotule de qualité.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
11-03-2013, 10:58:55   -   RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
Ok, je pensais qu'il fallait quelques outils spécifique en plus.
Pour l'arrache rotule un modèle a conseiller ? Sachant qu'il en existe plusieurs de taille différente ?
Merci boyou Smile
Nicolay45 Hors ligne
Swap les K20 plus vite que son ombre !
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
11-03-2013, 11:08:29   -   RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
Pour l'arrache rotule, y'en a 2 à vendre chez nototo.
Evite celui là car c'est de la daube :
[Image: arrache-rotule-18-mm.jpg]
Par contre j'ai celui là, et rien à signaler Wink :
[Image: Arrache-rotule.jpg]
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
11-03-2013, 11:18:27   -   RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
Ok merci Nico Yes
Benjy San Hors ligne
honda
11-03-2013, 11:36:02   -   RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
ce type d'arrache est très efficace sur les rotules qui fond de la résistance
http://www.iachat.fr/index.php?id_produc...er=product
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Sujets : 145
Réputation : 58
11-03-2013, 12:44:06   -   RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
wai sauf que ce modèle a tendance a détruire les rotules ou leur soufflets.
Ne pas hésiter a tapoter avec un marteau/masse autour de la pièce femelle, au fur et a mesure de la compression de l'arrache-rotule, seul, il ne peut pas forcément faire le boulot, faut l'aider un peu.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
11-03-2013, 12:46:26   -   RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
ok c'est bon a savoir
Sujets : 145
Réputation : 58
11-03-2013, 13:21:55   -   RE: Outils necessaire pour démontage train AV/AR
autre chose, si tu veux taper sur le dessus de la rotule (la ou ya la vis) pose l'ecrou, sinon tu mates le filetage, et la elle est définitivement morte.
  Les outils indispensables ! alboubou 6 1 539 19-03-2012, 15:59:25
Dernier message: alboubou
  [S13]materiel necessaire pour pose d'un volant naru 8 1 835 24-03-2007, 14:58:19
Dernier message: naru
