[all] boîte de vitesse
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
04-11-2013, 01:05:02   -   [all] boîte de vitesse
Bonjour
Depuis quelque jours je me pose une question qui peux paraître logique pour certains mais qui ne l'ai pas du tout pour moi:
Dans L'HYPOTHESE ou une boîte 6 vitesses existerais en série D pourquoi n'est il pas possible de pouvoir l'installer a la place d'une boîte 5 ? Par soucis de place ? De placement par rapport a d'autre pièces ? Ou une autre raison ?
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
Sujets : 145
Réputation : 58
04-11-2013, 01:24:43   -   RE: [all] boîte de vitesse
la place.
en bloc transversale, la longueur de la boite est conditionné par l'espace entre le bloc, et le longeron.
Hors, pour ajouter une sixième, il faut des arbres plus long, et que si tu regardes le couvercle de boite coté longeron, tu verras que l'esapce dispo pour ça est limite.
ah oui, j'oubliais, ce cas ne s'applique que sur les ensembles bloc/boite a la queue leu leu, hors, il existe des ensembles bloc/boite l'un derrière l'autre, un peu comme les bécanes, la, c'est plus trop un problème.
(Modification du message : 04-11-2013, 01:25:48 par boyou2.)
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
04-11-2013, 01:39:58   -   RE: [all] boîte de vitesse
Ok pour l'info merci boyou du coup tu peux locker mon post lol
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
05-11-2013, 00:49:15   -   RE: [all] boîte de vitesse
Je vais ajouter mon grains de sel quand même (histoire de faire chier Sac )
Boyou a raison, mais a également tort ^^. Il est possible, de gardé la même longueur de boite pour une boite 6, (après tout on a bien 6 rapports sur la voiture avec MA). Il suffit juste de mettre un inverseur sur la 1ère chose qui ce fait des fois il me semble, je me trompe? ^^
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
07-11-2013, 16:53:25   -   RE: [all] boîte de vitesse
Shock
Un inverseur ... T'as d'autres conneries comme ça ? LOL
La marche arrière c'est deux pignons fixes à denture droite, avec un pignon fou qui vient se mettre entre les deux pour faire tourner la boite dans le sens du moteur, ça ne peut servir à rien d'autre qu'à la marche arrière.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 07-11-2013, 16:54:02 par Myzerykord.)
Sujets : 52
Réputation : 9
07-11-2013, 17:08:06   -   RE: [all] boîte de vitesse
(07-11-2013, 16:53:25)Myzerykord a écrit : Shock
Autrement dit, un inverseur non??? LOL
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
07-11-2013, 17:11:11   -   RE: [all] boîte de vitesse
Semarre
*mange ses pop corn* Sac
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
Sujets : 52
Réputation : 9
07-11-2013, 18:54:39   -   RE: [all] boîte de vitesse
C'est fini vous 2 ><
Kartouche16 Hors ligne
08-11-2013, 15:44:49   -   RE: [all] boîte de vitesse
L'innovation me fais toujours rever xD
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Sujets : 145
Réputation : 58
08-11-2013, 16:20:08   -   RE: [all] boîte de vitesse
...Neutral...
Cupra 5F
Réputation : 28
08-11-2013, 19:31:14   -   RE: [all] boîte de vitesse
Et puis de toute façon, je te mets au défi de rajouter un pignon/inverseur comme tu veux entre les deux de la 1ère vitesse.
Sujets : 52
Réputation : 9
08-11-2013, 20:00:21   -   RE: [all] boîte de vitesse
(08-11-2013, 19:31:14)Myzerykord a écrit : Et puis de toute façon, je te mets au défi de rajouter un pignon/inverseur comme tu veux entre les deux de la 1ère vitesse.
C'est con pour toi car ça existe Sac
cocoland Hors ligne
09-11-2013, 13:02:32   -   RE: [all] boîte de vitesse
Moi j'ai la solution!J'ai la solution!!!!!!!!!!!!!!!!
Faut enlever un peu d'épaisseur sur chaque pignon, à coup de meule, bien sûr!
Tasser un peu les syncros à grand coup de marteau!
Et hop les derniers pignons rentreront pour faire la 6!
Sac J'le savais j'aurais du faire ingénieur! LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-11-2013, 13:19:01   -   RE: [all] boîte de vitesse
(05-11-2013, 00:49:15)takumifujiwara a écrit : Je vais ajouter mon grains de sel quand même (histoire de faire chier Sac )
pour quelqu'un qui n'a pas de diplome de mecano je dit magnifique !
tu devrais etre engagé en tant qu'ingenieur tout de suite sur le champs !Big Grin
commande de HID > ici
Sujets : 52
Réputation : 9
09-11-2013, 13:21:20   -   RE: [all] boîte de vitesse
Bah toi qui a bossé chez Renault, tu devrais le savoir en plus ^^. Avec leur boite à 3 arbres LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-11-2013, 13:26:36   -   RE: [all] boîte de vitesse
oui a 3 arbres tu viens de le dire une honda en a que deux d'arbre .... dc le pignon de 6 se fou en prolongation de la 5 ...
d'après toi pourquoi il y a un carter de 5 ? car ils ont déjà prolongé l'arbre de 4 pour la 5.....
Sujets : 52
Réputation : 9
09-11-2013, 14:21:31   -   RE: [all] boîte de vitesse
Ouaip. Mais bon, comme quoi, c'est pas impossible, c'est tout ce que je veux dire ^^.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-11-2013, 14:28:32   -   RE: [all] boîte de vitesse
c'est impossible de faire comme tu dit avec une boite a deux arbres ....
mais bon on va pas contrarier Big Grin
Cupra 5F
Réputation : 28
10-11-2013, 13:40:48   -   RE: [all] boîte de vitesse
C'est physiquement impossible Wink Réfléchis un peu pourquoi.
Sujets : 52
Réputation : 9
10-11-2013, 14:13:48   -   RE: [all] boîte de vitesse
Bon aller fini le débat ><!
Cupra 5F
Réputation : 28
10-11-2013, 14:35:38   -   RE: [all] boîte de vitesse
Bah non, ce serait trop facile haha ... T'as dit une connerie maintenant t'assumes Big Grin
Sujets : 52
Réputation : 9
10-11-2013, 17:13:14   -   RE: [all] boîte de vitesse
J'ai pas dit de connerie =P. Ca doit bien existé quelque part je suis sûr ^^.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
10-11-2013, 17:28:51   -   RE: [all] boîte de vitesse
non sa n'existe pas mise a part la M.A. sinon c'est 3 arbres oui mais sur un 2 arbres non .....
  [ALL] fuite boite de vitesse jaune 48 17 220 17-10-2015, 13:27:14
Dernier message: zorro39
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 1 982 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 2 998 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [Boite S20] Ouverture d une boite de vitesse. mugenr 2 2 301 09-04-2006, 15:42:53
Dernier message: nico42
