[ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
06-11-2013, 20:11:03   -   [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu
bonjour voila mon souci je possède une Civic ek3 1999 et cela fait 2 jour que mon fusible 7.5 des vitres électrique grille des que je mets le contacter d'où peut venir le problème
merci d'avance
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 27-09-2014, 16:23:22 par boulox84.)
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
06-11-2013, 20:19:31   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
(06-11-2013, 20:11:03)boulox84 a écrit : bonjour voila mon souci je possède une Civic ek3 1999 et cela fait 2 jour que mon fusible 7.5 des vitres électrique grille des que je mets le contacter d'où peut venir le problème
merci d'avance
Un de tes moteur est en cour circuit ou c'est le faisceau....
Un conseille, débranche les deux et actionne à vide puis rebranche l'un après l'autre...
Tu trouvera ton cour circuit...
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
06-11-2013, 20:24:30   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
cool je vais teste ca demain je te tiens au courant
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
06-11-2013, 20:29:36   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
(06-11-2013, 20:24:30)boulox84 a écrit : cool je vais teste ca demain je te tiens au courant
Avec plaisir, normalement tu trouvera ton souci rapidement Wink
Je paris même sur un moteur Cool
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
06-11-2013, 20:35:46   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
j'espère car je suis bloque avec les fenêtre ouverte j'ai du la mettre chez une copine car pas de garage
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
06-11-2013, 20:38:41   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
(06-11-2013, 20:35:46)boulox84 a écrit : j'espère car je suis bloque avec les fenêtre ouverte j'ai du la mettre chez une copine car pas de garage
Ha oui effectivement!!!!
Mais du coup tu va devoir débrancher l'alimentation directement au moteur donc il va te falloir un peu d'outillage et déposer les garnitures du coup Confused
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
06-11-2013, 20:43:32   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
pour ca pas de souci je suis équipe. en mécanique je mis connais un peut mais alors l'électricité se n'ai pas mon fort
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
06-11-2013, 20:46:16   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
(06-11-2013, 20:43:32)boulox84 a écrit : pour ca pas de souci je suis équipe. en mécanique je mis connais un peut mais alors l'électricité se n'ai pas mon fort
Ok ok alors c'est good, te voilà aiguillée maintenant Wink
Tien nous au jus Big Grin
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
06-11-2013, 20:48:05   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
pas de souci demain je fini a 14h je récupère direct ma voiture et je teste ca
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
07-11-2013, 19:26:00   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
salut bon j'ai teste les deux moteur et toujours le même souci juste une évolution car maintenant le fusible saute seulement quand je démarre donc j'ai déjà réussi a remonte les vitres mais mon souci et toujours bien présent helpOuinn
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
07-11-2013, 19:55:27   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
(07-11-2013, 19:26:00)boulox84 a écrit : salut bon j'ai teste les deux moteur et toujours le même souci juste une évolution car maintenant le fusible saute seulement quand je démarre donc j'ai déjà réussi a remonte les vitres mais mon souci et toujours bien présent helpOuinn
Il saute quand même les deux moteur débranchée?
Si c'est bien le cas regarde ton faisceau dans les charnières de porte car ce doit bien être un souci du faisceau en court circuit!! Wink
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
07-11-2013, 20:13:02   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
oui même les deux débranche des que je mets le voiture en route le fusible saute . demain je vais vérifier le faisceau que tu me dit et j'ai aussi un autre souci mais je ne sait pas si c'es lie a chaque fois que je laisse mon contacte allumer plus moyen de démarrer ma voiture comme si la batterie été décharger je la pousse elle démarrer Nikel et puis je peut éteindre la voiture direct et elle se rallume Sant souci ???? ca aussi ca ma l'air bizarre
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
07-11-2013, 21:39:46   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
(07-11-2013, 20:13:02)boulox84 a écrit : oui même les deux débranche des que je mets le voiture en route le fusible saute . demain je vais vérifier le faisceau que tu me dit et j'ai aussi un autre souci mais je ne sait pas si c'es lie a chaque fois que je laisse mon contacte allumer plus moyen de démarrer ma voiture comme si la batterie été décharger je la pousse elle démarrer Nikel et puis je peut éteindre la voiture direct et elle se rallume Sant souci ???? ca aussi ca ma l'air bizarre
ta batterie est tous simplement morte!!!
contrôle si en route elle monte à 14 volte et contrôle là avant de démarrer, si avant démarrage elle est entre 10 et 11 volte tu peu la changer Wink
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
07-11-2013, 22:06:29   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
Presence ou restant d alarme..., non?
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
07-11-2013, 22:16:01   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
non jamais eu d'alarme
et pour la batterie je vais vérifier demain
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
07-11-2013, 22:55:06   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
(07-11-2013, 22:16:01)boulox84 a écrit : non jamais eu d'alarme
Avec plaise Wink Join
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
07-11-2013, 22:57:30   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
en tous qu'a merci de votre aide Wink
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
07-11-2013, 23:42:29   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
(07-11-2013, 22:57:30)boulox84 a écrit : en tous qu'a merci de votre aide Wink
Wink
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
08-11-2013, 20:32:35   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
bon aujourd'hui temps pourri toute la journée donc je n'ai rien su faire Ouinn juste la batterie changer j'ai juste remarque une chose enfin se n'ai peut être qu'une impression mais mon fusible a l'air de mon bien s'enfoncer que les autre et a l'air de bouger a votre avis ca pourrais être une causse de faut contacte
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
08-11-2013, 20:46:22   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
(08-11-2013, 20:32:35)boulox84 a écrit : bon aujourd'hui temps pourri toute la journée donc je n'ai rien su faire Ouinn juste la batterie changer j'ai juste remarque une chose enfin se n'ai peut être qu'une impression mais mon fusible a l'air de mon bien s'enfoncer que les autre et a l'air de bouger a votre avis ca pourrais être une causse de faut contacte
Si tu a un multimètre met le sur résistance avec l'indicateur sonore! C'est pratique Wink
Tu le met sur les bornes borne du fusible et tu verra s'il est bon déjà!
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
08-11-2013, 21:12:06   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
oui j'ai un multimètre je vais vérifier demain mais le souci comme je dit précédemment je suis nul en électricité Blush et je ne sait pas sur quoi je dois le règle ou même se qu'il va m'indique si il et griller ou pas Blush
Honda ou Honda pas
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
11-11-2013, 11:11:08   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
il y'a un truc qui me parait bizarre tu dis dans ton premier post que c'est un fusible de 7,5A
tu à la trappe qui se trouve vers tes fusibles avec les emplacements marqués ?
car j'ai également un soucis comme toi mais c'est un fusible de 20A pour les vitres électriques donc vérifie de ce coté là aussi Wink
je suis ton post car sa va me servir à cerner mon problème Smile
(Modification du message : 11-11-2013, 11:11:26 par dam's42.)
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2013, 12:10:14   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
oui effectivement les fusible qui gère les vitres électrique sont des 20A et je vient de remarque que celui qui gère mais vitres électrique c est celui indiques toit ouvrant ?????? alors que je n'ai pas de toit ouvrant et la c est un 7.5a je n'y comprend plus rien a cette voiture
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2013, 14:50:38   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
un mystère ma voiture. se matin je remets un fusible j'allume ma voiture et la le fusible ne saute plus je part avec je mets mon clignoteur et la de nouveaux il saute je n'y comprend plus rien Huh
Honda ou Honda pas
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
11-11-2013, 15:46:23   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
je pense à une mauvaise masse, je suis pas très bon en elec auto mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit
vérifie ton faisceau au niveau des portière voir si tu à pas un fil dénudé qui touche la carrosserie
tout tes fusibles sont bien à leur place ?
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2013, 15:51:33   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
oui je l'ai vérifier mais fusible 1 par 1 mais la aussi je ne comprend pas comment ca se fait que mais vitres électrique soit gère par le relais de puissance toit ouvrant car j'ai mais 2 fusible de 20a vitres électrique et sur ceux la pas de souci
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
11-11-2013, 15:56:16   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
(11-11-2013, 15:46:23)dams42 a écrit : je pense à une mauvaise masse, je suis pas très bon en elec auto mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit
C'est ce que je te dit depuis un moment...!!!
Enléve le caoutchouc qui se trouve dans les charnières de tes portes et contrôle qu'il n'y a pas un voir plusieurs fils coupée qui se touche!!!
Je suis sur que tu va trouver ta panne Wink
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2013, 16:00:16   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
ok je vais vérifier ca je vous tiens au jus Wink
bon encore une fois obliger d'arrête a cause de la pluie !!!!
et dis moi supracar quelle serai pour toi la meilleur façon d'atteindre le caoutchouc dans la charnière démonter carrément l'aile ou Ya-t-il un meilleur moyen car impossible de l'atteindre désoler de poser toute c'est question mais tous se qui se trouve a se niveau je n'y ai jamais travailler
merci d'avance
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 11-11-2013, 17:19:30 par boulox84.)
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
15-11-2013, 16:09:05   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
bonjour bon vérification des fil cote conducteur 2 fil légèrement dénuder je l'ai et bien isoler au démarrage parfait le fusible ne saute plus et après avoir fait 200m de nouveau le fusible saute dégouter demain je vérifie la porte cote passager on ne sait jamais peut être qu'il y a aussi des fil de dénuder enfin j'espère que c'est ca
Honda ou Honda pas
nico06 Hors ligne
16-11-2013, 23:25:15   -   RE: [ek3] civic probleme fusible leve vitres
bizar ton soucis elec. maintenant t vitre fonctione normalement ?
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 022 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 910 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [EK4] Problème avec mon lève-vitre. Speedrunner 10 5 009 05-07-2019, 20:51:48
Dernier message: eg538
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 228 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 16 309 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [ep] leve vitre vitre cassé djarvell 4 1 807 28-06-2017, 22:12:38
Dernier message: nonovtec
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 810 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [EK3] probleme leve vitre Hdreamer 19 10 520 30-01-2017, 12:48:51
Dernier message: youn29
  [EG9] Problème vitres electriques et centralsation [Résolu] seb-eg3 4 1 907 28-01-2017, 14:05:31
Dernier message: seb-eg3
  [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres tonybigbore 9 3 941 10-11-2016, 19:55:02
Dernier message: tonybigbore
