[S13] Problème maf électrique des idées ?
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
06-11-2013, 20:39:40   -   [S13] Problème maf électrique des idées ?
Bonjour, j'ai une s13 phase 1
_Turbo GT2871
_injecteurs 440cc r33 GTR
_Fmic
_Maf z32 jecs
_Calculateur RFI stage 3
_Distri neuve avec pompe a eau et galet
_Filtre essence neuf.
Le soucis : maf débranché => elle démarre au quart de tour une horloge elle bride a cause du mode dégradé mais aucun soucis.
Je branche la maf elle cale dans les 3 secondes qui suive et si j'accélère elle cale encore plus vite lol si je relâche la pédale elle tourne 1 ou sec de plus mdr ......
je vien testé avec la maf z32 d'un pote et même chocolat.....
X / signal ecu / masse / masse / +12V / X
si qqun a des idées ??
je pensé a la masse ecu qui serai mauvaise..... une piste a suivre ? l'ecu fait passer ça masse a quel endroit sur la voiture ?
[Image: mugen_logo.jpg]
(Modification du message : 06-11-2013, 21:48:25 par EG2_Style.)
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 512 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  [R33 GTST] Moteur cale tout seul o_O svp des idées ? EG2_Style 2 2 376 16-06-2013, 22:59:17
Dernier message: EG2_Style
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 280 12-05-2013, 00:38:25
Dernier message: boyou2
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 738 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 401 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 345 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 59 469 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 075 24-01-2011, 14:32:37
  probleme electrique S13 drift84 10 3 387 01-02-2010, 19:09:21
Dernier message: drift84
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 235 12-08-2009, 22:43:59
