[EJ9] - Probleme d'essuie glace
dmtony Hors ligne
18-12-2013, 12:55:46   -   [EJ9] - Probleme d'essuie glace
J'ai une EJ9, et mes essuies glace (avant) ne fonctionne plus ! Sad
Il faisait assez froid, un peu de gel sur le parebrise, j'ai donné un coup d'essuie glace, pas de souci, et au moment où j'ai actionné le laveglace ... tout s'est arreté.
J'ai verifié le fusible, il est OK.
J'ai essayé de verifier la fiche qui va au moteur d'essuie glace, en branchant un voltmetre j'ai pas réussi à avoir quelque chose, même en démarrant la voiture et en tournant le comodo pour faire fonctionner les essuies glaces.
J'avoue pas bien savoir quelles connectiques tester dans la fiche du moteur ...
Quelqu'un a des idées ?
Edit : Je viens de voir que je me suis gouré de section ... quelqu'un peut remettre mon post dans la section Civic ? Je n'arrive pas à supprimer mon post ! Sad
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
(Modification du message : 18-12-2013, 12:58:45 par dmtony.)
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
18-12-2013, 21:36:10   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Comodo HS ?
[Image: nsx.gif]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
19-12-2013, 14:49:34   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Vérifié comment le fusible?
dmtony Hors ligne
20-12-2013, 12:35:00   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Je ne sais pas trop si c'est le comodo qui est HS.
Je ne sais pas comment le verifier.
L'essui glace arriere qui est sur le meme comodo, fonctionne.
Pour verifier le fusible, je l'ai retiré, controlé, mis un nouveau au cas ou etc ...
Sujets : 52
Réputation : 9
20-12-2013, 13:19:21   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Alimente l'essuis glace en direct Wink.
dmtony Hors ligne
20-12-2013, 14:35:09   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Alimenter directement le moteur de l'essui glaces ?
Tu sais comment faire ?
La fiche comporte 5 fils, j'avoue ne pas trop savoir comment c'est alimenté.
Sujets : 52
Réputation : 9
20-12-2013, 17:14:51   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Tu allimente depuis la sortie de ton commodo (voir quel tension c'est etc)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-12-2013, 17:24:01   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
euh pas etre méchant mais la c'est surrement le moteur qui a rendu l'ame ....
commande de HID > ici
dmtony Hors ligne
20-12-2013, 18:06:55   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Je pense aussi que ca vient du moteur, mais comment le tester ?
Quelqu'un aurait les infos sur la fiche/prise du moteur d'essui glace ?
Sujets : 52
Réputation : 9
20-12-2013, 18:07:45   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Chope le WS Wink.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-12-2013, 18:20:45   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
(20-12-2013, 18:06:55)dmtony a écrit : Je pense aussi que ca vient du moteur, mais comment le tester ?
tu veux savoir si c'est le moteur tu demonte la baie de pare-brise tu atteint la cosse et tu controle s'il y a du jus qui arrive si jus qui arrive prends une douloureuse pour un nouveau moteur d'essuie glace LOL
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
20-12-2013, 21:03:12   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Le lave glace fonctionne toujours, ça gicle ?
Ya pas un relai pour les EG ?
[Image: nsx.gif]
dmtony Hors ligne
21-12-2013, 15:19:26   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Le lave glace (avant) ne fonctionne plus non plus (arriere oui)
J'ai deja demonté la baie de parebrise et essayer de controler s'il y a du courant qui passe par la, mais j'ai rien vu. Je me demande si j'ai tester les bonne bornes justement.
Mais je vois pas où trouver l'information.
Je vais essayer de telecharger le WorkShop de ma voiture, mais si quelqu'un a l'info, je ne suis pas contre Smile
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
21-12-2013, 15:23:24   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
Le fait que le lave glace ET les essuie-glaces soient tombés en panne en même temps me font privilégier la thèse d'un commodo défectueux...
[Image: nsx.gif]
dmtony Hors ligne
21-12-2013, 21:51:46   -   RE: [EJ9] - Probleme d'essuie glace
C'est bon, ca s'est remi à marcher ...
J'ai bien trifouillé la fiche du moteur, et ca a refonctionner.
Je pense qu'elle a du se desserrer avec le temps (pas toute jeune la voiture), et s'oxyder.
J'ai nettoyer les contacteur.
  [FD3/Civic IMA] Problèmes essuie-glace Quattro 5 2 149 23-07-2016, 16:02:05
Dernier message: clemb16a2
  [EG] Rotule mécanisme essuie glace Francois_303 7 3 996 22-07-2016, 21:38:11
Dernier message: tdi killer974
  [ED] Cablage moteur essuie glace. Cali-Puma 3 1 414 26-04-2016, 14:49:37
Dernier message: niavlysj
  [EU8 EP2] lève glace côté conducteur jaspe34 0 706 07-11-2015, 09:21:19
Dernier message: jaspe34
  [EG4] Fonctionnement essuie glaces. nevets01 4 1 444 10-09-2015, 03:49:59
Dernier message: faburisu
  [EJ9] problème essuie glace IoanMyror RSC 15 5 347 17-01-2015, 10:43:21
Dernier message: Francois_303
  [ED7]. Essuie glace urgent : recherche rotule plastique. Brabus 20 8 903 07-10-2014, 13:48:56
Dernier message: yules
  [EK] glace retro convex ? gineto 9 3 496 15-07-2014, 21:15:36
Dernier message: lug19
  [Ep4/ALL] Essuie glace arrière qui essuie plus Ced 2 1 479 27-04-2014, 10:47:25
Dernier message: Ced
  [civic ek4] bouchon d'essui glace ar steph94 2 1 889 02-07-2012, 18:11:54
Dernier message: steph94
