[EE8]probleme tremblement côté passager
willkit Hors ligne
Newbie
28-01-2014, 13:23:43   -   [EE8]probleme tremblement côté passager
Bonjours à tous, voilà je vous explique j'ai une ee8 monter A2 avec boîte s80 Mon problème et que 1er,2ème la voiture semble normal mes quand je passe ma 3ème gros tremblement côté passager et sa depuis que j'ai instaler mes d2 (la voiture rabaisser) donc j'ai penser au cardan je les changer et toujours le même quand je remonte la voiture en hauteur plus rien sauf quand je prend des boss la voiture ce tasse et le tremblement revient jusqu'à quand la voiture remonte si quelqu'un a des eu ce problème... Merci bien à vous tous j attend vos réponse
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
Sujets : 19
28-01-2014, 13:31:32   -   RE: [EE8]probleme tremblement côté passager
tu t'es présenter ?
tu a bien remis un support de boite sur la s80 ? ou ? car je croit que il y a une histoire de support de boite sur les crx ee8 avec boite y2 il y a un découpe a faire et un support a replacer si mes souvenirs sont bon pour mettre une s80 ou une y21
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
(Modification du message : 28-01-2014, 13:32:43 par alex46.)
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
28-01-2014, 13:33:36   -   RE: [EE8]probleme tremblement côté passager
revois ton orthographe et j'essayerai de revoir ma réponse LOL
willkit Hors ligne
Newbie
28-01-2014, 15:24:01   -   RE: [EE8]probleme tremblement côté passager
Les supports on était changer celui de la boîte a été modifiée par l ancien proprio il a découper et ressouder le supports vue que lui aussi avais mis un b18c6 avec la s80 désoler pour l orthographe.. Merci bien à vous
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 1 804 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [EK3] rail de siège passager qui a du jeu Civixx 26 9 374 27-03-2019, 11:12:27
Dernier message: ElSma
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 4 940 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 9 889 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 2 130 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [eg8 1.5 vei] problème de vitre passager kenny44 2 1 915 05-10-2015, 20:14:05
Dernier message: kenny44
  [ED9] problème vitre passager Onizukkaa 0 1 539 05-06-2015, 11:15:58
Dernier message: Onizukkaa
  [ED9] problème vitre passager Onizukkaa 2 1 729 09-05-2015, 10:26:46
  [ee8] tremblement roue droite micka-eg 22 1 784 22-10-2014, 16:29:07
Dernier message: sheitan
  [RESOLU] EG Batterie déchargée à cause de la vitre passager G@ëLLe 18 4 149 20-03-2014, 21:57:17
Dernier message: boulbi92
