orl9
- France Messages : 178
Sujets : 20
28-04-2014, 19:46:01 - RE: reprogrammation lexus is 200
Ça couterais presque moins cher de faire importer une is300 US ça se trouve :/.
zone rouge : lieu où une française s'essouffle et où une jap' s'exprime.
situation sur une française : quelque tours plus haut que sur un tdi.
situation sur une jap' : 2000 tours plus haut que sur une française...
folken
- France Messages : 13 959
28-04-2014, 20:11:19 - RE: reprogrammation lexus is 200
(28-04-2014, 19:20:13)nato66 a écrit : normalement c'est le même moteur que les supra, atmo, donc ça doit monter.
C'est pas dit, il parait qu'une boite de sr20 de s14 (longitudinal) va pas sur un sr20 de sunny/primera (transversal).
Les trous seraient pas aux même endroits sur les 2 blocs.
Mais bon, on arrive bien à y mettre des boites de z32 ou z33 une cale d'adaptation, un arbre sur mesure, et roule.
La caisse de l'IS200 et IS300 c'est pas les mêmes ?
Parce que si oui, les pédaliers d'IS200 se montent dedans, de même que les éléments intérieurs pour habiller le levier.
Pour la bande thermique, ça sert aussi à garder le collecteur chaud, et des gaz chauds s'évacuent mieux que des gaz plus froids.
Mais est-ce que la différence de puissance est perceptible ? Pas sûr.
S'il n'y a rien de sensible à la chaleur autour, tu dois pouvoir t'en passer. Le maitre cylindre est de l'autre côté donc déjà ça de moins à se préoccuper.
(Modification du message : 28-04-2014, 20:12:30 par folken.)
lexus971
Banned
28-04-2014, 20:49:57 - RE: reprogrammation lexus is 200
je demander ça parce que dans le compartiment moteur c'est plus chaud que avant et de plus il n'y a aucune protection , on se brule assez facilement, c'est pas pour un bien de puissance que je demamde mais juste pour savoir si ça ne va pas détériorer le collecteur, parce que sur celui d'origine il n'y avait rien, juste une protection en tole
Je ne savait pas que la boite de la supra pouvait s'adapter sur la is 300, auel est le cout pour opération de se genre parce que si le prix est raisonnable je vend ma is 200 pour acheter une is 300, le seul truc qui m'empechai l'achat d'une is 300 c'est la boite automatique
lexus971
Banned
28-04-2014, 21:42:04 - RE: reprogrammation lexus is 200
Je vais regarder un sur les forum, mais il me semble qu'il ne parle pas beaucoup de se type de modification et encore moins des prix . Je suppose qu'il faut resouder des pattes de fixation, modifier aussi l arbre de transmission et toute le gestion électronique. Mais qui peut faire ça, parce qu'un simple mécano ne le fera pas
Par contre certain on mis moteur et boite de supra dans une is 200
(Modification du message : 28-04-2014, 21:44:23 par lexus971.)
lexus971
Banned
30-04-2014, 21:04:33 - RE: reprogrammation lexus is 200
Pourquoi nous on a pas le droit au is 300 boîte Manuel, nous sommes pas assez bon conducteur ou quoi
Grounch
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines - Messages : 92
01-05-2014, 17:38:52 - RE: reprogrammation lexus is 200
Bon topic, j'ai acheté une IS200 il y a quelques mois également et j'en suis plus que content. Mais c'est vrai que niveau puissance elle arrete pas d'en demander plus! (ou alors c'est moi)
(24-04-2014, 09:40:44)lexus971 a écrit : poste double din avec gps, rabattement automatique des rétroviseurs lors de la fermeture de la voiture et inversement, caméra de recule sur l'écran centrale. Donc si tu a besoin de renseignements n'hésita pas Ca m’intéresserait beaucoup d'avoir des infos sur les rétros rabattables (possible de remonter les vitres aussi j'imagine). Egalement sur la camera de recul (où tu l'a placée?). Je prévoir un double din pour remplacer le poste d'origine hs et du coup brancher la cam dessus.
(26-04-2014, 12:56:21)Hot Wills a écrit : Il y a quelques temps, le compresseur s'est vendu ainsi que nombreuse pièce perf. Tu l'a laché a combien? J'en cherche un aussi en ce moment, c'est la seule upgrade qui en vaille le coup sur cette voiture.. Mais hyper rare
lexus971
Banned
02-05-2014, 19:43:45 - RE: reprogrammation lexus is 200
salut tous le monde, moi je n'ai pas posé le boitier puisque je ne l'avais pas trouvé, donc j'ai acheté un relais bistable MYK électromécanique avec deux diodes et après c'était juste un question de branchement.
Pour la caméra de recule je l'ai installé entre les deux lumières de la plaque, je voulais garder la serrure pour pouvoir fermer le coffre.
J'ai supprimé l'ancien poste par un poste double din DVD, MUSIQUE, GPS et j'ai aussi supprimé l'amplificateur qui se trouve derrière la boite à gant. Comme la fiche de l'ancien pour ne s'adapté pas sur le nouveau il a fallu que je les repère, les coupes et les soude à l'etain.
Grounch c'est mieux que tu installe ta caméra sur le poste double din que tu va poser, le plus souvent il y a une sortie caméra. Pour la fermeture des rétros demande le boitier à hot will's parce que mon branchement sera trop compliqués. Par contre il faut que tu trouve un adaptateur pour brancher le nouveau poste sur la fiche du poste d'origine.
IL EST IMPORTANT QUE TU GARDE LA CARTE DU POSTE D ORIGINE, POUR POUVOIR FAIRE MARCHER LE GPS CENTRALE, SI BIEN SUR SI ELLE EST EQUIPE DU GPS CENTRALE. PARCE QU IL Y A DEUX FILS QUI SERVENT POUR LE GPS, IL ME SEMBLENT QUE C'EST DEUX FIL NOIR.
salut hot will, il y a encore des personnes qui vendent d'occasion les compresseur TTE ?
grounch aurait tu des photos de ta voiture parce que je la trouve bien avec les jantes blanche ?
salut nato66, c'est sûr à l'époque lexus n'avait pas beaucoup de succès, mais je ne comprend pourquoi au état-unis cette marque à réussi à percé pourtant il y a plus de marques de voiture en amérique qu'en france, parce que c'est vrai que les français aiment beaucoup les marques allemandes et française. Aujourd'hui lexus arrive de plus en plus à percer en france parce que se sont de très bonne voiture
(Modification du message : 02-05-2014, 19:54:29 par lexus971.)
guiguilexus37
Lexus IS 300 L-Tuned
44 - Loire-Atlantique France Messages : 136
02-05-2014, 20:59:46 - RE: reprogrammation lexus is 200
Salut à tous
Salut hot ça va bien très cher
Pour répondre à tout ça
Pour les reprog de 200 ou gagne des perf c'est très cher une 300 est mieux
Pour le passage en boîte mécanique sur 300 il faut une boite modèle R154 de supra mk3 et calculateur et tout le reste
Moi je roule dans une 300 USDM mais boîte auto le prix de l'import est cher
Il faut déjà trouver une 300 boîte mécanique en bonne état donc 7-10000 euros et après transport et homologation donc au final un coût entre 13-16000 euros ça fait cher
Pour parler du compresseur il y en a de temps en temps en vente sur le groupe Facebook du modèle dernière à 1500 euros tu arrive vers les 200 ch mais c'est le seul modif avec volant moteur allégé à faire pour pas trop cher
Pour les boîtier de rétro ya un membr du forum lexis qui les fait toujours à la demande
Quand on goute a UNE lexus on a du mal a s'en passer
Ex IS 200 pack luxe GPS "01 1C6 cuir beige ( 2005-2006 )
Ex IS 200 pack GPS "00 1C0 cuir noir ( 2008-2009 )
Ex IS 300 Sportcross pack luxe GPS toe "01 1C0 cuir noir ( 2009-2011 )
Ex GS 300 1C0 pack luxe GPS toe "01 1C0 cuir noir ( 2011-2011)
Lexus IS 300 L-Tuned TOE "02 1C0 cuir beige ( 2012-........
lexus971
Banned
02-05-2014, 21:51:21 - RE: reprogrammation lexus is 200
Salut guigui Comment ça sur facebook ?
Grounch
Lexus IS200 '99
03-05-2014, 00:12:57 - RE: reprogrammation lexus is 200
(02-05-2014, 19:43:45)lexus971 a écrit : Pour la caméra de recule je l'ai installé entre les deux lumières de la plaque, je voulais garder la serrure pour pouvoir fermer le coffre.
grounch aurait tu des photos de ta voiture parce que je la trouve bien avec les jantes blanche ? Merci, j'adore aussi ça élargit un peu avec les flancs un peu tendus.
Une autre photo, je créerais un topic plus tard.
Tu parles d'un adaptateur pour le remplacement du poste d'origine? Ca se trouve ou? J'ai deja prévu la facade pour un double din mais rien concernant les branchements..
La caméra au dessus de la plaque ça me semble une bonne idée. Y a un bon angle de vue? Et tu aurais une photo du résultat?
Sinon j'ai pas de GPS, c'est une IS avec presque aucune option. Mais moins de problèmes du coup!
lexus971
Banned
03-05-2014, 08:52:56 - RE: reprogrammation lexus is 200
Salut grounch, j ai posé une dizaine de photos de toutela voiture
Va dans presantation de vos voiture après tu va à la page 7 et tu chercheTITRE NON CONFORME lexus971
Et la tu verra la camera de recule dans l ensemble
Pour la camera elle a un très bonne angle je vois très bien, mais si tu veux j en ai une toute neuve, je ne l'ai pas utilisé car elle n était pas compatible avec l ecran gps lexus c est une plaque entière qui se pose sous la plaque d immatriculation et la camera se trouve sur le haut de cette plaque, la camera se règle en hauteur. Voici un lien pour la voir http://www.materiel-hi-tech.fr/cameras-r...ersel.html
Pour se qui de l adaptateur ce ne sera pas nécessaire puisque tu n'as pas de gps et tu ne dois pas avec d amplificateur. Donc tu peut tout simplement repérer les fils les couper et les rebrancher sur le poste din
(Modification du message : 03-05-2014, 09:19:24 par lexus971.)
guiguilexus37
04-05-2014, 21:36:50 - RE: reprogrammation lexus is 200
(02-05-2014, 21:51:21)lexus971 a écrit : Salut guigui Comment ça sur facebook ?
Le groupe s'appelle Altezza - Toyota rs200 as200 / lexus IS 200 300
Et la c'est européen et plus encore et le gars mettent en tous sorte de pièce donc des compresseur TTE
Grounch
Lexus IS200 '99
07-05-2014, 17:51:39 - RE: reprogrammation lexus is 200
(03-05-2014, 08:52:56)lexus971 a écrit : Salut grounch, j ai posé une dizaine de photos de toutela voiture
Pour se qui de l adaptateur ce ne sera pas nécessaire puisque tu n'as pas de gps et tu ne dois pas avec d amplificateur. Donc tu peut tout simplement repérer les fils les couper et les rebrancher sur le poste din Sympa ta lex (ça apporte quelque chose la boite a air carbone?) mais je trouve que la caméra dépasse trop, pas assez discret. J'aurais plutot vu ce genre de caméra integré au dessus de la plaque entre les éclaireurs.
Aucune idée si j'ai un ampli, tout ce que je sais c'est qu'elle sort un son très correct d'origine (et avec un bidule K7-AUX en plus..)
lexus971
Banned
07-05-2014, 18:49:38 - RE: reprogrammation lexus is 200
salut grounch, pour la caméra je ne savais pas quel été aussi grosse, sur photo elle faisait plus petite, il été trop tard je ne pouvais pas la renvoyer donc je l'ai posé comme même.
combien d'enceinte a tu dans ta voiture ? la mienne a 8 haut parleur c'est pour cela qu'il y a un ampli
Parce ce que si tu n'a pas d'ampli tu a juste à enlever le poste d'origine, repérer et souder les fils sur le nouveaux poste, par contre si tu a un ampli il faut débrancher l'ampli, repérer les enceintes qui sont brancher sur l'ampli et les brancher sur le nouveaux poste
Moi j'ai enlevé la boite à gant car l'ampli est derrière, j'ai enlevé la cosse qui été branché sur l'ampli, et après j'ai repéré les fils de chaque enceinte + et -, j'ai testé chacune des enceintes avec une autre voiture pour savoir quel fil été branché sur quel enceintes.
Tu es d'ou ?
Pour la boite ça n'apporte pas réellement de gain, un peu plus de bruit et on ressent un peu plus la mise en route du vvti. Ou j'ai ressenti plus de performance c'est quand j'ai changé l'échappement ( collecteur et data ) avec un volant moteur allégé et un embrayage renforcé.
(Modification du message : 07-05-2014, 18:53:40 par lexus971.)
Grounch
Lexus IS200 '99
07-05-2014, 19:21:56 - RE: reprogrammation lexus is 200
6 il me semble, sur la plage arriere et 2 sur chaque portière avant. Et j'ai rien vu en démontant la boite a gants en changeant le filtre a polen, donc surement pas d'ampli.
T'as sacrement investi dans ta lex!
Ca vaut le coup niveau gains le reste? Tu dois avoir une montée en régime plus souple j'imagine.
Sinon je suis dans le sud des yvelines.
lexus971
Banned
09-05-2014, 07:30:10 - RE: reprogrammation lexus is 200
salut grounch, si tu n'a pas d'ampli les enceintes doivent aller directement sur le poste d'origine donc tu a juste à démonter repérer les fils ( +, -, les enceintes deux par haut-parleur, et si t'on poste fait dvd il y aura un fils à brancher sur la masse pour que tu puisse regarder des films )
Pour les modification je suis très content, meilleur montée en régime, meilleure réponse, magnifique sonorité, seul bémol j'ai un peu perdu du couple.
Pour le VMA avec l'embrayage renforcé + l'échappement+ kit d'admission dynamique j'en ai eu pour 2000 euro, je ne compte pas la pose puisque je l'ai faites moi même
typeR86
11-05-2014, 20:53:07 - RE: reprogrammation lexus is 200
Je viens de monter un volant JUN de 6kg (au lieu de 14), avec une embrayage Exedy stage 1 un peu renforcé donc.
Le tout, frais de douane inclus, 580€.
ATTENTION j'ai lu plus haut que tu voulais prendre un VMA de SXE10, et c'est pas bon, c'est GXE10 qu'il faut prendre, donc relativement rare par rapport à la SXE10 (RS200 avec le 3SGE).
Résultat => génial. LA chose à faire (si ton embrayage commence à fatiguer par exemple).
HS : les gens du 44, vous avez une page facebook ou quelque chose qui puisse m'inclure dans le "mouv" car je connais personne dans la région ^^ et je vois que je suis pas tout seul !
L'expérience est un comme une dune de sable...elle est constituée de milliers de petits grains...il faut être patient.
guiguilexus37
12-05-2014, 07:11:10 - RE: reprogrammation lexus is 200
TypeR86 y'a le jsi44 comme forum et sur Facebook
orl9
Sujets : 20
12-05-2014, 09:14:18 - RE: reprogrammation lexus is 200
(12-05-2014, 07:11:10)guiguilexus37 a écrit : TypeR86 y'a le jsi44 comme forum et sur Facebook
+1
