gineto
Sujets : 137
06-06-2014, 12:23:25 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
Correction en oversize 0,5 mm mais ça reste très proche
RV 10,6 / 6,19
+ rabotage -0,8 mm : RV 11,65 / 6,53
+ AAC B16B : RV 11,65 / 7.05
+ retard RFA 6° : RV 11,65 / 6,28
Du coup tu valide mon avis de départ pour un B18C6 AAC OEM + piston B16B, RV 12,73 / 6,89, réduction de l'avance impératif
(06-06-2014, 12:15:45)ColtiXim a écrit : Mais si tu te retrouve avec un retard de 5/6° ton piston remonte déjà alors que l'admission n'est pas refermée ...
C'est un exemple extrême mais si personne ni prends attention et sans recalage de l'épure de distribution, on se retrouve avec un bloc castré dans son plein potentiel.
Je parle ici d'un bloc DOHC.
Le RFA c'est justement l'angle du vilebrequin à partir duquel l'admission est fermé, et donc le piston est déja remonté, en moyenne 40° selon les moteurs
Ca te parait peut être beaucoup mais c'est pour compenser le fait que l'air ne se comprime pas de manière constante entre le début et la fin de la compression, en gros tu continu à remplir le cylindre alors que le piston remonte
Pour les valeurs de RFA, je suppose que les mesures sont prise lorsque la soupape commence à peine à décoler du siège (on intègre donc la rampe de silence) ?
Parce que pour le calcul des harmonique on considère environ 1 mm d'ouverture (angle total moins rample de silence), ce qui réduit la valeur de l'angle, pour prendre en compte l'accélération de la veine gazeuze
(Modification du message : 06-06-2014, 12:34:31 par gineto.)
DAV4WS
Mineur de corde
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 14 598
Sujets : 44
06-06-2014, 14:24:10 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
merci pour ton retour benR je comprends mieux certaine choses! en plus tu as testé différents réglages sur le meme moulin!
ok pour l'octane bridé , mis a part la rapidité de combustion le taux d'octane est le meme que notre E85 si cher (pour ceux qui ont testé)
je suis bien d'accord sur ta remarque avec peux de croisement
gineto j'aimerais te faire bosser sur tes tables mes tu dois pas avoirs les valeur pour B20A7? dome , volume chambre ect?....
(Modification du message : 06-06-2014, 14:25:46 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
06-06-2014, 14:28:59 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
oui dsl ! voila ce que ça donne de lire sur un petit écran ,
donc turboR avec ton exemple on voir bien que le calcul du RV statique sert au bout du compte
comme pour l'exemple du B18 de gineto vais me calmer sur mon projet B20A HC! gineto tu serais pour faire des calcul sur B20A7? je sais pas si tu as toutes les valeurs de ce moteur boudé?
(Modification du message : 06-06-2014, 14:30:06 par DAV4WS.)
gineto
Sujets : 137
06-06-2014, 14:41:46 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
0,7 mm, soit 11,51 / 6,24
MP DAV4WS
On essais de faire avancer le sujet si vous voulez bien, au moins pour essayer de trouver dans un premier temps quelle compression (bar théorique) ça peut donner ...
(Modification du message : 06-06-2014, 14:45:34 par gineto.)
ColtiXim
06-06-2014, 14:59:44 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
(06-06-2014, 12:23:25)gineto a écrit : Le RFA c'est justement l'angle du vilebrequin à partir duquel l'admission est fermé, et donc le piston est déja remonté, en moyenne 40° selon les moteurs
My bad, je dois prendre en compte que dans ce sujet il n'est questions que de bloc atmo !
J'avais dévié sur application turbo, ce qui impacte directement ton étude de part l'admission forcée.
Chacun sais qu'une tête Honda est très bien optimisé coté froid comme coté chaud.
Mitsubishi s'en est inspiré mais sans résultats équivalents...
Je dois rester prudent dans mes propos, je suis un gars de turbo moi
J'attends pour voir la suite !
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
10-06-2014, 11:37:56 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
(06-06-2014, 16:20:23)TurboR a écrit : pour ton etude, quand je vois les constructeurs actuels qui mettent des tres gros RV couplés avec 0 croisement pour avoir de bonne capacités en faibles charges surtout coté polution ... et qui finissent par mettre de l'avance negative en WOT
je crois que c'est le cas du mon moteur soupape ex femé l'in est a peine levée de 0.5mm
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
10-06-2014, 14:05:10 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
lol vais avoir besoin de bouger beaucoup mon calage je crois
juste le RV dynamique qui fait peur d'apres les tableaux de mr : 6.30 d'origine
et 6.42 avec rabotage 0.30!
(Modification du message : 10-06-2014, 14:06:29 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
10-06-2014, 15:12:14 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
pas tellement mes pistons son en 81mm
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
04-07-2014, 12:56:10 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
(04-07-2014, 12:25:39)nico1131 a écrit : Turbo R tu l'as contrôlé avec quoi ton cliquetis ? EGT ou knock sensor ? Si tu rajoutes de l'avance la caisse perd en puissance ou pas ?
pour l'instant j'ai toujours le knock sensor d'origine (un de B16B sur un bloc B16A1 dans un EK4 ) et j'arrive a dataloguer, donc j'arrive a avoir le niveau de knock detecté par le calculo d'origine.
et ayant un calculo OBD1 avec knock board, il corrige automatiquement si besoin ... mais il faut que je verifie si le programme ne serait pas un peu trop safe et pas adapté a mon bloc, car je trouve certaines reactions assez etranges.
basiquement plus d'avance = plus de puissance, mais jusqu'a une certaine limite (cliquetis ou perf max au premier des 2 qui arrive)
mais rajouter de l'avance a l'aveugle peut entrainer une perte de couple et une hausse de la température voire destruction du bloc
Bernard Darniche
gineto
Sujets : 137
07-07-2014, 13:02:11 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
je relance !
Suite à une remarque de nico1131 en MP... j'ai revue ma formule, qui était bonne mais ou c'était glissé un mauvais copier coller
Et effectivement, pas logique que le rapport géometrique corresponde quasi à la moitié du RV statique, le RFA ne réduit pas autant la course...
Donc :
B16A OEM 9,1 pour 10,3
B16B 9,66 pour 10,76
B18C 9,83 pour 11,1
Pour ta config TurboR :
9,93 pour 10,4
10,26 pour 10,4 sans le retard de 6°
Test pour un pote, B18C6 piston B16B AAC 52° stage 3 :
11,03 pour 12,7
11,25 pour 12,7 avec AAC B18C6
pour retomber à 10 en dynamique il faudrait des AAC qui ferme avec presque 70° de retard
Du coup, sur certaine prépa (haute compression) ça semble pas cohérent à moins de méchamment calmer l'avance à l'allumage ... ?
(Modification du message : 07-07-2014, 13:05:27 par gineto.)
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
07-07-2014, 13:35:44 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
(07-07-2014, 13:19:22)nico_ledingo a écrit : j'ai lu un post qui sur le moteur de F1 fait par bmw moteur turbo et il disait que le problème était la qualité du carburant. En fonction du carburant le cliquetis apparaissait beaucoup trop tôt et avec le nouveau carburant spécial plus de cliquetis et là les cv sortait à la pelle
Tous ça pour dire qu'un fort RV dynamique peut être bénéfique mais pas au Sp98
voir cette remarque :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RV-d...pid1841211
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
07-07-2014, 14:25:23 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
(07-07-2014, 13:02:11)gineto a écrit : je relance !
Donc :
B18C 9,83 pour 11,1
9,93 pour 10,4
11,03 pour 12,7
DU COUP TON 1ER CHIFFRE C4EST DE DYNAMIQUE?
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
07-07-2014, 15:51:50 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
a ouai ça change tout veux bien un nouveau message du coup
donc le fait de ne pas dépasser les 6.60 est plus valable ^^
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
08-07-2014, 08:49:16 - RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
super nico ça c'est une bonne incitative
