Casspita
Mazda MX-5 NA 1.6l
78 - Yvelines France Messages : 283
03-06-2014, 22:09:36 - Problème freins
Salut à tous !
J'ai un soucis quand même conséquent depuis aujourd'hui..
Je rentre de la salle de sport et dès les premiers coups de freinage la pédale toute molle..
Une fois rentré je constate le niveau du liquide de frein quasiment vide. J'avait le témoin de frein à main allumé depuis un petit moment et j’avais pas pensé à regarder le niveau du liquide de frein, je sais c'est pas très intelligent mais maintenant je le saurait..
Donc j'ai racheté du liquide DOT3 rajouté dans le bocal et la pédale moteur allumé est toujours aussi molle.
J'ai deux cas présents:
-Soit de l'air présent dans le circuit de liquide de frein ce qui fait que le liquide n'y est pas.
-Un étrier qui fuit et qui fait que la pédale est toujours molle.
Je m'y connait pas énormément la dessus malheureusement donc s'y vous pouviez m'éclairer c'est assez urgent je peux plus rouler ça freine plus ou quasiment pas..
Au passage j'ai une NA de 1990 1.6l 115ch avec un swap de freins de freins de la 1.8l
MERCI
- France Messages : 29 159
03-06-2014, 22:46:25 - RE: Problème freins
sérieux, vous avez des fuites de freins et vous roulez quand même?
ça me dépasse
04-06-2014, 09:22:47 - RE: Problème freins
wai enfin bon, tout se passe bien jusqu'au pépin, que t'auras cherché
un gars avec qui j'ai un pète et qui me sors ça, c'est patattes dans la gueule
si tu ne vois pas le degré de risques que tu prends et fait prendre aux autres avec cette ânerie (parce que c'en est une ) tu devrais révisé ton jugement.
Pour ton problème de frein, freine à l'arret plusieurs fois a en vider ton bocal, et regarde par terre ou ya la flaque.......
pour info, à l'achat de la chignolle de ma femme, fuite de cylindre arrière, la voiture on était aller la chercher sur plateau, et le CT avec CV a été passé en tractant la caisse jusqu'au centre, ça c'est pour moi un comportement responsable.......pas d'y aller avec une fuite en connaissance de cause....
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
06-06-2014, 07:25:59 - RE: Problème freins
Truc tout con, je ne crois pas l'avoir vu dans le topic:
Si tu as vidé le bocal tu as certainement envoyé de l'air dans les canalisations, remettre juste du liquide dans le bocal ne suffit pas il faut faire une purge complète des 4 etriers.
stan69
07-06-2014, 18:43:26 - RE: Problème freins
Il a mise du DOT4
Et pour info le DOT3 est missile avec le DOT4 et DOT5.1....c'est le DOT5 qui ne l'ai pas
(Modification du message : 07-06-2014, 18:43:55 par stan69.)
